Themen: 1
Guten Tag,
ich habe ein Braun TG 1020.
a) mit Band:
Vor- und Rücklauf: ok.
Start: Andruckrolle läuft, linker Motor läuft,
rechter Motor nicht, Bandsalat.
Wenn man mit der Hand "nachhilft", läuft rechter
Motor an.
b) ohne Band:
beide Fühlhebel auf Innenanschlag: auch rechter
Motor läuft an.
Wäre nett, wenn mir Jemand helfen könnte.
Themen: 247
Hi Michael,
Wie verhält sich der rechte Wickelmotor wenn der rechte Bandzugfühler vom inneren Anschlag wieder weiter nach außen zurückläuft, jedoch nicht den Außenanschlag erreicht?
Der rechte Motor sollte hierdurch schneller bzw. Kräftiger sein, also schwerer abzubremsen sein. Dies probierst Du am Besten in der Funktion Rückspulen aus.
PS: Hast Du das zugehörige Kundendienstmanual vorliegen und kannst etwas damit anfangen?
Themen: 5
Hallo Michael,ich schlage mich seit 2 Tagen mit einem ASC 5002 herum,ist ja ähnlich aufgebaut.Nach schnellem Rücklauf blockiert bei Wiedergabe das Band an der rechten Bandführung,klebt förmlich fest.Teste mal wie hoch der gefühlte Widerstand ist,wenn du mit der Hand nachhilfst.Bei mir lags vermutlich am Shamrock Band.Ist aber nur eine Vermutung,werde heute Abend die Sache nochmal angehen.
Gruß Gerhard
Themen: 247
Lasse Dich bitte nicht verwirren! Wenn hier wieder Chaoshilfe praktiziert wird, bin ich sofort wieder weg!
Eine ASC AS5002 hat keinerlei Baugleichheit zur TG1020.
Themen: 1
Guten Tag, Thomas,
vielen Dank für Deine Antwort.
a) bei "PLAY":
wenn ich den rechten Bandzugfühler leicht frei mache, wird der Motor kräftiger.
b) habe ein Manual, schlechte Kopie.
c) RFT mit Brief, aber keine Ahnung von TB-Geräten.
Themen: 247
Hi Michael,
damit können wir also davon ausgehen, dass die Bandzugregelung wahrscheinlich okay ist.
Eingangs hast Du geschrieben, dass der Wickel rechts mit Band nicht eigenständig anläuft.
Drei Fragen:
Beschreibe mir bitte den Bandsalat der entsteht. Dies soll heißen läuft das Band noch rechts aus dem Kopfträger heraus, so dass der rechte Bandzugfühler durch den stehenden rechten Wickel an den rechten Anschlag fahrt und die Maschine damit in STOP-Funktion übergeht?
Oder bleibt das Band rechts quasi gespannt und wickelt sich um die Tonwelle in der Mitte des Tonkopfträgers herum?
Kannst Du prüfen ob die Bremsen vollständig gelüftet werden und damit die Wickelmotore frei drehen können?
Dies prüfst Du am einfachsten indem Du den vorderen Gehäuseteil abnimmst. (vordere Schrauben und die Kopfträgerrabdeckung sowie alle aufgesteckten Drehknöpfe entfernen)
Weiterhin möchte ich gerne wissen welches Bandmaterial (Typ und Marke bzw. Herstellen oder Vertrieb) Du hierbei verwendest?
Themen: 1
Guten Tag, Thomas,
a) Taste "PLAY":
Andruckrolle zieht an, rechter Motor läuft nicht an,
Band läuft nach Andruckrolle heraus.
Maschine geht nicht in "STOP".
b) das Relais für die Bremsbänder zieht an, Motoren frei.
Wenn man von Hand, Gerät nicht eingeschaltet, die
Funktion des Bremsbandrelais übernimmt, läßt sich der
rechte Motor leicht, d.h. ohne Widerstand drehen.
c) verwendetes Bandmaterial: AGFA PER 525.
Mit anderem Bandmaterial: gleiches Problem.
Themen: 247
Hi Michael,
Frage zu a) Warum geht die Maschine nicht auf "STOP" ?
--Weil die die STOP-Funktion bei Rechtsanschlag des rechten Bandzugfühlers nicht funktioniert?
oder weil das Band am rechten Auslauf am Kopfträger festhängt und sich der Bandsalat zwischen rechten Auslauf am Kopfträger und Tonwelle zeigt?
Frage zu c)
Dir ist bekannt das das PER525 ein dickes Rundfunkband und damit Standardband ist und die TG1000 dafür eher ungeeignet für die Verwendung solcher dicken und damit steifen Bänder ist?
Sind die nicht erwähnten anderen Bandmaterialien auch durchweg Standard-Bänder für den Rundfunk?
Danke und Gruß
Themen: 1
Guten Tag, Thomas,
a) die STOP - Funktion reagiert nicht, weil der Bandzugfühler
sich nicht bewegt, dh. er geht nicht nach rechts.
Schiebt man von Hand den Bandzugfühler nach rechts, so
geht die Maschine auf STOP.
Das Band läuft nach der Andruckrolle einfach nach außen.
Rechter Motor verweigert sich anzulaufen.
b) auch bei dünneren Bändern das gleiche Problem.
c) Taste PLAY:
Band läuft heraus, wenn man von Hand dem rechten Motor
ein wenig nachhelfen möchte, so verspürt man einen leichten
Widerstand, nach Überwindung läuft er dann an, zieht das
Band nach und läuft dann normal.
Themen: 247
Hi Michael,
wenn ich Deine Worte richtig interpretiere, so klemmt das Band innerhalb des Kopfträgers an der Bandführung im Bereich nach der Andruckrolle.
Hat sich der Fehler plötzlich eingestellt oder kennst Du die TG1020 noch nicht so lange, so dass sie von Dir in diesem Defektzustand übernommen wurde?
Themen: 1
Guten Tag, Thomas,
a) das Band klemmt nicht nach der Andruckrolle, sondern läuft
heraus, da der rechte Motor nicht anläuft und das Band nachzieht.
b) ich kenne die TG 1020 schon lange. Sie stand etwas über ein
Jahr unbenutzt im Keller (beheizt und trocken). Davor war sie ok.
c) die Relaiskontakte habe ich gereinigt, die Spannungen 40 / 70 Volt
bei innenliegenden Bandzugfühlern sind vorhanden.
Themen: 247
Hi Michael,
wenn das Band herausläuft ohne das die TG1020 hiernach unmittelbar soppt, so liegt das also daran das:
a) der rechte Wickelmotor nicht selbständig anläuft und weiterhin der rechte Banzugfühler im inneren Bereich klemmt und nicht aus eigener Kraft nach außen geht um die Maschine auf Stoppt setzt.
Ist dies richtig?
Ps: evt. Würde ein Telefonat die Klärung des Sachverhalts vereinfachen.
Themen: 1
Guten Tag, Thomas,
a) das ist richtig!
b) wie sende ich Dir eine PM?
Themen: 247
Hi Michael,
eine PM sendest Du an mich indem Du im Feld meiner ID gyrator auf das Briefchen klickst.
Ich bin jedoch zur Zeit unterwegs, so dass wir den telefonischen Kontakt erst zum Wochenende herstellen können. Im Augenblick habe nur Internet über. Mein Mobil.
