30.12.2013, 22:48
das sind die Betriebskondensatoren der Motoren. Der schwarze Matsch ist die ehemalige Dichtung, die sich, ähnlich wie die Riemen bei den Philipsgeräten, im Lauf der Zeit aufgelöst hat. Der Ersatz dieser Kondensatoren ist daher ratsam. Da es keine Elkos sind, sondern Metall-Papier-Kondensatoren, kann da allerdings kein Elektrolyt auslaufen. Also keine Panik. Du brauchst zwei Stück mit 4,5 µF und einen mit 3,5 µF..
Tut mir leid, dass jetzt keiner mehr einen Tipp für dich und dein Problem mit der A77 hat, aber es fällt wohl wirklich niemandem mehr was ein ?( ...
Zu deinen Messungen der vermeintlichen Tachospannung: im Stillstand gibt der Tachokopf keine Spannung ab. Sie kann daher nur 0 sein. Die Einstellung des Spulendurchmessers (Bandzug) hat keinen Einfluss auf die Tachospannung. Bei der hohen Bandgeschwindigkeit sollte die Tachospannung etwa doppelt so groß sein wie bei der niedrigen. Das gilt natürlich nur, wenn der Capstan tatsächlich mit der doppelten Drehzahl läuft!
LG und guten Rutsch
LG und guten Rutsch
