Wenn der Text ok ist, unter das Eingabefeld auf "Dateianhänge" klicken. Dann die Datei auswählen, ggf. mehrere Dateien. Dann auf "Hochladen" klicken. Wenn alles hochgeladen ist, erscheinen am rechten Rand links neben den roten Löschsymbolen Symbole (ich noch nicht erkennen können, was es ist, vielleicht eine stilisierte Seite oder so). Bei einem Klick darauf wird der Anhang in den Text an der Cursorposition eingefügt. Daher vorher den Cursor dorthin, wo das Bild dann erscheinen soll. Bitte auch darauf achten, dass kein Text markiert ist. Der wird dann verstümmelt.
- Bild hochladen über "Dateianhäge".
- Cursor an der richtigen Stelle der Nachricht positionieren
- Dann auf das kleine Dokumenten-Symbol hinter dem Dateianhang klicken.
dieses "[attach]xxx" ist im [ Editor ] nicht zu sehen. Wenn Du den Reiter [ Quellcode ] anwähltst sollte dies sichtbar sein.
Man kann sich - kleiner Tipp - aber auch so behelfen, dass man diesen "code" manuell eintippt oder sich zu Beispiel mit Hilfe
von PhraseExpress einfügen lässt.
Neulich wollte ich in einen Beitrag eine Bilddatei einfügen, die bereits auf dem Server lag und deren Dateiname xyz mir bekannt war.
Ich habe in meinen Beitrag von Hand [attachment=xyz] eingegeben, das Bild ist im Beitrag aber nicht zu sehen. Statt dessen gibt es nur einen Link, der zum Bild führt.
Was habe ich da falsch gemacht?
Nach mehreren Versuchen stelle ich fest, dass Dateianhänge aus früheren Beiträgen anscheinend in neuen Beiträgen mit ihrer bekannten ID nicht eingefügt werden können. Oder gibt es da eine einfache Lösung?
Den "Syntax" "[attachment=XYZ]" kannte ich noch gar nicht
unter WIN 7 - IE9 funktioniert dieses "Strickmuster" bei mir z. B. eben nicht .
Hier sollte eigentlich Jürgen v. d. L. stehen. Im Editor oder Quellcode ist von einem eingefügten Bild nichts zu sehen. Nach dem Absenden findet man den Dateianhang in der "Fußzeile" und mein Gruß neben dem Fragezeichen , obwohl er eigenlich eine Zeile tiefer stehen sollte:?:
Nachdem das Bilderhochladen Mitte April bei mir prima funktioniert hat, klappt es seit einer Woche mit der bekannten Rezeptur auf einmal nicht mehr Ich kriege nach dem Hochladen immer nur die Fehlermeldung, daß es sich um einen "ungültigen oder nicht mehr gültigen Link" handle. ;( An den Dateinamen kann es nicht liegen.
Wenn ich es teste, erscheint zwar im Quelltext die gewohnte "attach"-Geschichte
aber das war's dann auch...
Hat jemand von Euch evtl. ähnliche Probleme und weiß womöglich, woran es liegt...?
Merci!
EDIT: Hat sich erledigt... nach dem Posten ist das Bild auf einmal da...
vor einiger Zeit hat es funktioniert, jetzt wie geschrieben nicht mehr
soeben versucht Bild einzufügen - auswählen und hochladen geht
dann wieder kreuzf. Cursor und kann nicht in den Beitrag eingefügt werden
Bild löschen geht
egal ob Neustart oder nicht
Im Endeffekt egal wie hier nun ein bild intern eingefuegt wird, es ist und bleibt wohl ein krampf, aber immer noch besser als ueber ein externen Bilderhoster wo nach einer zeit vielleicht gar wichtige bilder verschwinden aus einem beitrag.
Meine letzten 2 bilder sind auch wieder nur als Vorschau eingefuegt worden, sind aber somit zumindest anklickbar zum vergroessern.
das Kreuz statt Cursor hab ich auch, wenn aber mit dem Kreuz auf das direkt auf das Blättchen geht (links neben dem roten Kreuz für Löschen) kommt auch unter IE in den Beitrag einfügen, bzw. langt der Linksklick.
Zu erkennen ist da nicht wirklich was, was wie wo wer da gezeigt werden soll .
Statt Bildschirm mit einer Fotoknipse lieber dann eine Screenshot anfertigen mit der altbewerten Kombination " Shift Druck " tasten :-) Dabei wird ein Bild vomaktuellen Bildschirm geschossen und in die uwischenablage abgelegt, laesst sich mit jeder Bildbearbeitung dann bearbeiten und spei chern.
In der Vorschau erschint es wie gewollt, nach dem absenden erscheint nur ein Link und die angehaengte Vorschau, ich bekomm es nicht mehr anders hin hier, sorry maedels.
Da steht ein Tag, nämlich das "img" in eckigen Klammern mitten im Text. Soll das Bild da hin? Liest niemand seinen Text nach dem Abschicken noch einmal durch oder sieht zumindest mal drüber? Da müsste das doch sofort auffallen. Ausserdem funktionieren direkte Links auf Dateianhänge sowieso nicht. Das ist nicht programmiert. Daher eben auch der Umweg über das "Attach-Tag" (was ein saublödes Wort).
Du kannst ja deinen Text editieren, Ralf. Mach bitte mal folgendes: Öffne den Beitrag zum editieren, dann löscht du den o.g "img" Schnipsel aus dem Text, öffnest danach den Reiter "Dateianhänge" am unteren Rand des Editorfensters. Du siehst dann den Namen der hochgeladenen Datei und rechts zwei Symbole. Ganz außen zum löschen, links daneben zum Einfügen in den Text. Vorher aber den Textcursor durch einen Mausklick dorthin positionieren, wo das Bild in den Text eingefügt werden soll. Danach dann auf das Einfügesymbol im Reiter "Dateianhänge" klicken. An der Stelle, wo man vorher den Textcursor platziert hat, erscheint dann folgender Code:
Code:
[attach]xxxx
Die "xxxx" werden durch eine Nummer ersetzt. Jetzt unten auf "Vorschau" klicken und kontrollieren, ob alles geklappt hat. Es sollte ...
