Bandlauf Philips N 4415
Ich habe ein Problem mit meiner Philips N 4415. Wenn ich ein Band abspielen möchte wird es zuerst normal abgespielt, verschiebt sich dann aber, sodass man die Rückseite hört. Woran könnte das liegen? An der Andruckrolle?
Gruß Ingmar
Tonbandgeräte: Philips Smile!!! N4422 !!!Smile, N4415, N4416, N4417, N4418, N4407, N4308 Uher 724 Stereo, Dual tg 29, Grundig TK20, TK 17L , TK 145, 2x Telefunken Magnetophon 76, 75, kl 65, Sharp RD-505Q (= Quelle Privileg ), Saba TG 546
Hi Ingmar
Deine 4415 ist vergleichbar was die region um die köpfe und der bremsmechanismus angeht mit 4422.
Ich denke das Band hat keine spannung und deswegen läuft es entweder nach unten od. oben.kontroliere mal am Bremshebel die kontakte,die schalten den linken motor auf gegenzug und wen der hebel dann sich nach rechts bewegt mit verzögerung wieder aus also pulsartig.Ich denke nicht dass sich die tonwelle verstellt hat die schrauben sind mit Rotem lack gesichert.Es kann auch Die andruckrolle hart sein,aber wenn es richtig spannt macht das auch nichts höchstens leiern!
Ich hoffe du kannst damit was anfangen
Gruß Gudrun
NORDMENDE 8001/T PHILIPS N 4308-N 4422- N 4418- N 4504- N 4407 SABA TG 674 - 300 S TG 546 REVOX A77- A700 GRUNDIG TK 600 TK 23 TK 46 TK 819
TFK 3000 & 3002 TFK M 204 TFK M 210 TFK M 75 METZ 9045 SONY TC 377 TC 645 UHER 782E ROYAL 784E ROYAL 724 V263 3MAL RDL 4STG FERGUSO
GARARD SAJA DIV.CASSETTEN GERÄTE
