Fehlerquiz Report 4000-L
Hallo, ein kleines Bilderquiz.
Wieder einmal geht es um das allseits bekannte, aber hoffentlich immer noch spannende Report. Hier ein 4000-L von 1965.
Fehlerbeschreibung: Motor läuft kaum an, ruckt, muss angeschoben werden. Bei Wiedergabe krächzt es nur leise, Beleuchtung des Anzeigeinstrumentes glimmt nur noch ganz schwach.
Mittlerweile, nach Beseitigung der Ursache, funktioniert alles wieder gut.
Wer findet den Fehler? Ist auf einem der Bilder zu sehen:
[Bild: J4100220-Nov12.jpg]
[Bild: J4100222-Nov12.jpg]
[Bild: J4100235-Nov12.jpg]
[Bild: J4100236-Nov12.jpg]
[Bild: J4100234-Nov12.jpg]
Peter S.
Hallo Peter.
könnte die Ursache etwa die beiden angequetschten blauen Käbelchen an der Unterseite des Batteriefaches (Bild J4100235) sein?
Gruß Bernd
Kondensatoren matschig unter dem Batteriefach, hatte ich auch schon mal.
Gruß Claus
Peter,
du hast das Gerät durch hochklappen der Platine repariert.
Im zugeklappten Zustand gab es einen Kurzschluß, welcher nach dem hochklappen weg war.
Ursächlich war das schwarze Kabel, welches zur DIN-Buchse führt.
Hey, so früh am Morgen...und schon richtig!
Bernd (dem ich bislang bei seinem CR 240 Problem leider nicht helfen konnte) hat es richtig gesehen. Das Kabel war gequetscht und es gab quasi einen
Kurzschluss (oder Feinschluss), der die Spannung geknebelt hat.
Die Kondensatoren werden natürlich auch nicht mehr die besten sein.
Peter S.
Zitat:PSMS postete
Bernd (dem ich bislang bei seinem CR 240 Problem leider nicht helfen konnte)......
irgendwann wird auch das Gerät wieder laufen. Bitte immer am Ball bleiben.
Hallo zusammen!
Obwohl der Fehler auch nur auf den zweiten Blick zu sehen und nicht ohne ist, wünschte ich mir öfters solche Ausfälle. Für einen Laien wie mich noch zu finden. Als mögliche Fehlerursache wird das den Reportianern wöhl öfters unterkommen. Ich hatte bis jetzt an dieser Stelle ein-, zweimal abgerissene Kabel.
Im übrigen sehe ich nach all den Jahren nur Originalteile.
Wenn nicht der Zählwerksriemen getauscht werden mußte und das Batteriefach unsachgemäß wieder eingebaut wurde, war das vielleicht ein Werksfehler mit Langzeitzünder.
@ Anselm, keine Aufregung. Das war vor Deiner Zeit!
Tagesfavorit:
Das Gerät hatte ich eigentlich als Gurke zum Ausschlachten gekauft, weil es von
außen ziemlich vermackelt ist. "Da wir jetzt wieder nix von", wie der Westfale sagt.
Ich habe noch ein Gerät aus der Zeit, das gleiche Symptome zeigt. Motor muckt, Lampe funzelt Endstufe krächzt. Sieht recht jungfräulich aus, der Kasten, ich war da auch noch nicht dran, soweit ich mich erinnere. Ist bei dem auch ein Kabel gequetscht? Jetzt bin ich aber mal gespannt...
...nein!
Gerät ist auch etwas neueren Datums:
[Bild: 4000L-1.jpg]
[Bild: 4000L-2.jpg]
[Bild: 4000L-3.jpg]
aber fast! Der blaue Draht liegt ganz in der Nähe des Quetschpunktes:
[Bild: 4000L-4.jpg]
Hier sind es wahrscheinlich doch die Kondensatoren. Sparversionen, 6V?
Raus damit!
Irgendwann mal...
Peter S.
Edit:
Abschließend hierzu noch eins:
[Bild: J4100252.jpg]
[Bild: J4100253-Nov12.jpg]
Nein, keine Quetschung.
Dann wird wohl jemand bei Gerät 1 am Kabelbaum herumgezupft und das Batteriefach unordentlich eingebaut haben.
[Bild: J4100254-Nov12.jpg]
... auch ein blindes Huhn findet mal ein Korn! Wink
Gruß Bernd
Huch, hier unterm Fred-Feuerstein-Report-Batteriekasten ist nicht mal
ein Körnchen zu finden. Man müsste es sich anderweitig zuführen.
[Bild: Fred-Feuerstein-Report1962.JPG]
Gegenüberstellung: Letztes Report-Modell
[Bild: 4200RM_Batteriekasten.jpg]
Peter S.
