AS6002 Rückwärtsgang defekt :-)
Liebe Tonbandfreunde,
meine liebe Maschine macht pünktlich zum Bastelwetter Probleme: Bei Antippen der Rückspulfunktion läuft die Maschine langsam vorwärts. Sonst funktionieren alle Funktionen. Hab eben eine schöne Aufnahme gemacht. Könnten das die Umschaltrelais sein? Die sind noch Original.
Olaf
Hi Olaf,
Du müstest mit der Hilfe des Service Maual vorab prüfen ob die Signale korrekt sind. Dies kannst Du mittels der Wahrheitstabelle kontrollieren:
[Bild: AS6000_Wahrheitstabelle.JPG]
Die Tabelle findest Du auch im Service Manual wieder.
Viel Erfolg und Gruß
Noa and Mira Awad
NOA Keren Or
ESC
ESC Diva
Hallo Thomas,
Danke für den Tipp! Meine Lieblingsplatine :-)
Wie sind die Spannungen den Logikpegeln zugeordnet?
L= ?V
0= 0V
Viele Grüße!
Olaf
Zitat:AS76 postete
Hallo Thomas,
L= ?V
0= 0V
Viele Grüße!
Olaf
Entschuldige, habs gefunden: 0=0V, L=high=12 bzw. 24V
Wieso eigentlich L=High ? :-)
Olaf
Hallo Thomas,
einige Abkürzungen an der Buchse 803 kann ich nicht zuordnen. Entspricht VR V-Rel ?
Es ist ein Fehler hinzu gekommen. Der Vorlauf lässt sich nicht mehr stoppen. Nur der Powerschalter hilft dann!
Ich habe die Buchse 803 so zugeordnet:
AM=5
BM=6
VR=3
VMgereg.=4
VMmin.=12
RR=8
RMgereg:=2
Buchse 804:
Cue=13
Wdirekt=12
Wverz.=8
Adirekt=11
Averz.=10
Leider stimmen die Pegel schon bei Play nicht:
VMgereg.,VMmin und RMgereg. liegen bei 1,7V.
Viele Grüße!
Olaf
Sie läuft wieder. Beim Prüfen des Signals VMmin. an Pin12 lief der linke Motor an. Hab ein Band umgespult, alles OK. Frage mich nur woran es lag. Kommt sicher wieder...
Olaf
