04.12.2004, 21:45
Zitat:highlander posteteWenn Du mit präzise gefertigten Bändern immer sauber auf den geltenden Standard eingemessen und justiert hast, dann sind Deine Aufnahmen normgerecht und dann gibt es auch keine Probleme beim Köpfe- oder gar Maschinenwechsel. Deine Bänder passen. So wie eine M6-Schraube in eine M6-Mutter passt. Wenn die neue Maschine nicht passen sollte, so entspricht sie nicht der Norm. Du stellst sie entsprechend ein und dann tut sie es.
Das ist genau der Punkt: man stelle sich vor, daß bei der Maschine ein Kopfwechsel ansteht...irgendwann einmal... und dieser Wechsel wird ordentlich gemacht...ob dann die alten Bänder noch so richtig passen? Oder wenn die Maschine zu Manitou gegangen ist und eine neue kommt daher...werden die alten Bänder 'passen'???
Es ist doch so, daß die meissten Sammler eine Handvoll Maschinen haben, die stimmen müssen, weil man sie benutzt. Der Rest sind Sammlerstücke und sollten funktionieren, ohne daß hier der Anspruch auf optimale Einmessung gestellt wird. Dies kann man man ja bei Bedarf machen.
Bedenkt man nun, daß Meßbänder rar und teuer sind, daß sie nach mehrmaligem Gebrauch verschleissen, so verbietet es sich eigentlich, sie unnötig zu verschwenden, in dem man sie für die Justage von weniger wichtigen Maschinen verwendet. Ein paar "selbstgemachte" mit denen man ca. 75% des Möglichen erreicht, dies sicher und reproduzierbar, wäre ein guter Anfang. Jedem sollte klar sein, daß das kein 100%iges Ergebnis sein kann.
Wäre es unter Umständen denkbar, ein Band auf einer 100%ig stimmenden Maschine abzuspielen, die Werte zu messen und auf dem Band zu dokumentieren? Wenn man die Abweichungen kennt, so kann man doch einiges Ausgleichen?
Michael(F)
