03.12.2004, 13:38
Leider haben nicht alle HiFi-Anlagen eine Signal-Auftrennmöglichkeit(Cinch-Kurzschlußbrücken) zwischen Vor-und Endstufen.
Beim Einschleifen eines Equalizer geht somit leider der Tape In -Out-Anschluß mit der Tape-Monitor-Tastenbelegung (Auftrennschaltung), für den direkten Anschluß eines Tapes an die Anlage verloren.
Um dieses Manko auszugleichen, hat der Equalizer die Anschlußmöglichkeit für ein weiteres Tape.
Das Record-Signal für diesen Tape-Anschluß läuft NICHT über den Equalizer und wird somit NICHT durch ihn beeinflußt !!!
Die Equalizer-Eistellung wirkt nur auf das Signal,welches zur Endstufe geht, und dies nur bei gedrückter Tape-Monitor-Taste!
Will man das Rec-Signal beeinflussen,muß der Ausgang des Equalizers direkt mit dem Tape-Eingang verbunden werden,wobei gleichzeitig auf eine Abhörmöglichkeit des bearbeiteten Signals geachtet werden muß!
Equalizer waren keineswegs eine Modeerscheinung der 80er,sie waren ein weiterer Schritt,Studioequipment ins Wohnzimmer zu holen.
Jedes Tonstudio besitzt am Mischpult die mehrfachen Möglichkeiten der Klangbeeinflussung durch einen Equalizer. Richtig, in diesem Zusammenhang macht er auch Sinn.
Bei der Heimanwendung sollte man ohne entsprechende Sachkenntnis und dem erforderlichen Gehör die Schiberegler lieber in Mittenstellung belassen,und dem von Profis abgemischten Sound der CD vertrauen, denn je mehr Regler,desto mehr kann man falsch machen.
Je besser die HiFi-Anlage,desto weniger muß verstellt werden!
Ich verwende meinen Equalizer zur Klanganpassung der Lautsprecher an die Akustik des Hörraumes. Der Equalizer besitzt dazu einen internen Rauschgenerator mit rosa Rauschen (entpricht weitestgehend dem Frequenzspectrum einer Musikdarbietung),welches über die Lautsprecher wiedergegeben wird.
Ein am Hörplatz aufgestelltes Messmikrofon empfängt das durch die Raumakustik ect.veränderte Signal. Am Spectrumanalyser wird das übertragene Rauschsignal grafisch dargestellt und kann durch entsprechende Korrekturen am Equalizer linearisiert werden. Das Ergebnis ist ein weitestgehend linearer Frequenzgang der gesamten Übertragungskette.
Schon das Betreten des Hörraumes durch meine Schwiegermutter,verändert die akustischen Verhältnisse gravierend und die eben gemachten Einstellungen sind dahin.
