10.08.2012, 17:40
Moin, moin,
mich haben diese Woche wieder ein paar Bandgeräte heimgesucht. Eine Akai kann gleich weg, weil sie nicht in mein Jagd-Schema passt.
Abmessungen: 358 x 358 x 227 mm
Gewicht: 17 kg
maximale Spulengröße: 18 cm
4-Spur Stereo, Spurlage (L, R, Stereo) schaltbar
Arbeitsgeschwindigkeit: 4,75 cm/s, 9,5 cm/s und 19 cm/s
umschaltbare Wiedergabe-Entzerrung
Kombikopf-System mit zusätzlichem Crossfield-Kopf
3 Motoren-Antrieb
Autoreverse, Laufrichtung auch manuell schaltbar
Anschlüsse für Hochpegel Ein- und Ausgang (Cinch, DIN), Mikrofon (L, R) und Kopfhörer
Äußerlich ist die Akai X-201 D gut bis sehr gut erhalten. Die linke Seite ziert ein, die Rückwand zwei NDR-Aufkleber, die man aber abziehen kann. Ansonsten gibt es nur minimale Verluste der Beschriftung (Pause, Stop) und eine kleine Klebestelle an dem Holzfinish an der Unterseite einer der Seiten.
Die Akai läßt sich einschalten, die VU-Beleuchtung funktioniert. Der Capstan dreht bei 4,75 cm/s fast unhörbar, wird bei höherer Geschwindigkeit lauter, bei 19 cm/s nach meinem Empfinden etwas zu laut (Öl?).
Die Maschine spult anstandslos vor und zurück. "Play" funktioniert problemlos in beide Richtungen.
So wie sie ist, ohne Deckel und ohne Spulen, gebe ich die Akai für VB 60€ weg.
Die Anleitungen gibts bei Wegavision
Der Standort ist Hamburg-Ost.
Tschüß, Matthias
Gewicht: 17 kg
3 Motoren-Antrieb
Tschüß, Matthias
