Beyerdynamic M55 Anschlussbelegung
Hallo Tonbandfreunde !!
Habe am örtlichen Flohmarkt ein Beyerdynamic M55 erstanden mit einem nicht gerade Fachmännisch montierten Klinkenstecker.
Im Netz konnte ich keine genauen Angaben finden nur das das Mikrofon Niederohmig als auch Hochohmig verwendet werden kann.
Aus dem Fix angeschlossenen Kabel kommen die folgenden Farben
Schirm
Blau
Gelb
Transparent
Kennt jemand die Belegung ?
Gruß Gerhard
moin moin,
1 – blau - Spulenanfang (+)
2 – gelb - Spulenende (-)
3 – weiß ( transparent ) – Mittelabgriff vom Trafo
Schirm = Gehäuse
wobei dann 3 mittelabgriff die niederohmige variante darstellt.
cu reginald
( Benno Berghammer )
Hallo Reginald,
Danke für die Info was mir noch nicht klar ist sind die Nr. Deiner Angaben die XLR Steckerbelegungen ?
Norm XLR ist ja:
1 Masse
2 Innphase NF Signal
3 Outphase
Gruß Gerhard
moin moin,
nein das sind nur zählnummern, kommt drauf an was du für einen stecker dranmachen willst, siehe http://www.sengpielaudio.com/Anschluss-S...ofonen.pdf
cu reginald
Habe auch eine Anfrage bei Beyerdynamic gemacht hier die Antwort:
Sehr geehrter Herr Bairer,
die Schwingspulenenden liegen an der gelben und transparenten Adern an, blau bleibt offen. Mit folgender Belegung sollte es also funktionieren:
XLR 1 Schirm
XLR 2 transparent
XLR 3 gelb
Die Kontakte 2 und 3 im XLR-Stecker koennen auch vertauscht werden, dann ist die Polaritaet invertiert. Koennten Sie das umgebaute M 55 mit einem vorhandenen Mikrofon bekannter Polaritaet vergleichen (einfach die Mikrofone dicht beisammen halten, am Mischpult (oder Audiointerface) etwa gleich pegeln und zu einem Mono-Signal im Kopfhoerer addieren. Wenn eine sich den Mikrofonen naehernde Stimme etwas groesser und maechtiger klingt, haben beide Mikrofone die gleiche Polaritaet, wenn das Signal duenner klingt, sollten beim M 55 transparenter und gelber Kontakt getauscht werden)? Die absolute Polaritaet spielt nur bei gleichzeitiger Nutzung mehrerer Mikrofone (eventuell) eine Rolle.
Frohes Loeten!
Mit freundlichen Grüßen,
Klaus Kirchhöfer
Technische Kundenbetreuung ProAudio Bereich
Technical support professional audio
beyerdynamic GmbH & Co. KG
Theresienstr. 8
74072 Heilbronn - Germany
Gruß Gerhard
