Themen: 11
gestern wolllte ich mal ein altes ORWO CH - Band abhören und wählte dazu
die TG 1000 aus. Das Band hatte ich in "abhörbarer" Erinnerung und war umso erschreckter,als sich die Spule um keinen mm weiter bewegte und sofort an der Achse festklebte.
Sollten jetzt alle ORWOS schrottreif sein?
Band runter, auf die danebenstehende Akai GX 215D rauf und sieh da: alles ok., kein Kleben, kein Quietschen,Ton wie gehabt.
Mit einem Agfa PE 46 lief die TG 1000 wie mit vielen anderen Sorten ebenfalls einwandfrei.
Nanu, gibt es irgendwelche Bandeigenschaften, die die Braun nicht will oder reagieren die Maschinen tatsächlich so unterschiedlich auf die Bänder ?
(Ehe ich jetzt was wegwerfe, probiere ich erst mal die verschiedenen Maschinen aus.)
Infos herzlich willkommen.
Gruß Winried Schwede
Themen: 37
Hallo Winfried,
vielleicht trivial: War die Braun richtig sauber?
Werner
Themen: 160
Hallo Winfried, das liegt an den Bandführungen der TG. Die sind so
eng, präzise gefertigt das sie ein Band, das auch nur einen Hauch
breiter ist als -Normal- nicht durchziehen. Ich hatte für meine beiden
TG bei Frank Bänder mit Vor-Nachlaufband gekauft, und es lief
nicht mal an. Bei diesem neuen LPR 35 lag es aber NUR am Vorlaufband. Das Band selber lief durch. Frank müsste sich noch erinnern. Nachdem ich es gegen Orig. BASF Vorl. getauscht hatte war
alles OK. Gyrator hatte damals den Tipp, er hat selber TG´s.
Das verklemmen des Bandes reicht aus um die Motoren anzuhalten.
Grüße - Theo
Themen: 327
Zitat:Onkel Theo postete
...Frank müsste sich noch erinnern...
Ja, da erinnere ich mich noch dran.
Es ist so, dass Bänder nur eine Minus- Toleranz haben dürfen, +0 / -0,06 mm. Offenbar hat man bei Braun wirklich keine Plus- Toleranz gelassen, was dann bei vermutlich nicht spezifikationskonformen Bändern zu den "Klemmern" führt.
Themen: 160
Hallo zusammen, Hallo Frank. Genau so sollte man des nennen:
Klemmen. Das Band wird auch bei Winfried nicht kleben.
Winfried, hast Du es einmal mit Vorspulen versucht und in der
Bandmitte auf Play geschaltet?.
Wie schon gesagt, es lag nur am Vorlaufband, das LPR 35 lief
einwandfrei und sauber.
Grüße - Theo
Themen: 11
danke für die prompten Ausführungen.
@ Werner,
Bandführungen sind eigentlich immer sauber, für die weiteren Versuche habe ich sie extra mal so gelassen.
@ Theo und Frank
ich hab es mit weiteren Bandsorten probiert:
Scotch ??? - ok
BASF LGH - ok
BASF LGS 35 - ok
Agfa PE 49 - ok
anderes ORWO CH - Vorspannband lief durch, nach ca. 1m erneuter "Klemmer".
(Wird doch nicht etwa die Folge einer alten Politinkompatibilität sein?)
Wie dem auch sei, muss ich wohl die alte Akai behalten.
Grüße Winfried
Themen: 160
Hallo Winfried, hast Du event. eine gute Lupe?, am besten so eine
Kopflupe. Damit konnte ich bei meinen TG genau sehen wie das
Vorlaufband sich in den Bandführungen VERKEILT hat.
Wenn dies nicht der Fall sein sollte ist es wirklich ein -Kleber-
Schönen Abend - Theo
Themen: 11
Hallo Theo,
ich habe das TG 1000 mal umgedreht und tatsächlich - das Band klemmte in der rechten Führung fest.
Da bin ich ja nun beruhigt, dass die alten ORWOS noch ok sind, Dank an alle für die Anteilnahme (obwohl ja nichts beerddigt werden muss).
Winfried
