Hallo Bandmaschinenfreunde,
bei der Fernbedienung meiner Grundig TS-1000 leuchten bei Stop die Dioden "Stop" und "Start" auf der Fernbedienung. Bei "Start" gehen alle Dioden aus. Ist das normal? Alle Funktionen werden von der Maschine richtig ausgeführt. Die Fernbedienung ist die originale und unverbastelte 439.
Nein, das ist nicht normal.
Die LEDs in der Fernbedienung müssen sich genauso verhalten wie die LEDs im Gerät.
Hallo Ulrich,
könnte es dann eher an der Fernbedienung oder aber auch an den Buchsen des Gerätes liegen? Die LEDs am Gerät leuchten korrekt und wie oben schon geschrieben, trotz der offensichtlich fehlerhaften Darstellung der Betriebszustände an der Fernbedienung schaltet diese alle Funktionen richtig. Wo sollte ich anfangen den Fehler zu suchen?
Höchstwahrscheinlich liegt der Fehler in der FB.
Messgerät vorhanden?
Hallo Ulrich,
ja, ist vorhanden. Komme aber erst am Wochenende wieder dazu. Weißt Du, ob es irgendwo einen Schaltplan gibt?
Das Schaltbild gibt es hier im Downloadbereich und ist auch dort zu finden:
http://grundig.pytalhost.com/TS1000s/
Das hier ist die Schaltung der Fernbedienung:
http://grundig.pytalhost.com/TS1000s/26_..._FB439.jpg
Die "andere Seite":
http://grundig.pytalhost.com/TS1000s/33_SA7707_BS3.jpg
