Themen: 63
wie schon berichtet, hab ich gestern einen vierstelligen kassettenberg bekommen ... da wird auch einiges an zurückspularbeit auf mich zu kommen .. die decks, mit denen ich musik höre, sind mir aber zu schade, um damit 1000-2000 bänder zurückzuspulen .... was würdet ihr mir empfehlen ? ...
Es grüßt, das :gear: .
Themen: 203
Bei Po***in gibt es manchmal solche Laufwerke, die zwar keine Elektronik enthalten aber mechanisch vollständig sind. Zum Umspulen reicht doch sowas. Sehr teuer sind die nicht.
http://www.pollin.de/shop/dt/NTc3OTkxOTk...werke.html
Themen: 63
gute idee, aber ein richtiges gerät mit gehäuse usw. wäre schon nett ..
das bild ist winzig, ich erkenn nicht viel .. hast du aus versehen nur ein thumbnail verlinkt ?
Themen: 25
Dieses Rückspul-Gerät hat außer einem Gehäuse sogar einen Henkel zum ... und Dietmar würde sich riesig freuen:
http://forum2.magnetofon.de/f2/showtopic...ht=Samsung
Gruß Bernd
Themen: 209
Bei dieser riesigen Zahl müßte es ein CR ohne CR-Fachklappe sein.
Und es müßte mit einer guten Umspulgeschwindigkeit aufwarten.
Das ist m. E. nicht billig zu haben.
So ruft es förmlich nach einer maßgeschneiderten Bastellösung.
Da sind die PO**IN-LW gerade recht. Am besten 5 - 10 LW offen
in einen (ebenfalls zu bastelnden Rahmen) stabil verbauen
und eine passende Stromquelle parallel an alle LW anschließen.
Zweckmäßigerweise verdrahtet man EINE Umspulrichtung aller
LW auf eine Taste. Am Ende haben die LW hoffentlich "autostop",
sonst mußt Du auch da frickeln.
So kannst Du mehrere CC quasi gleichzeitig umspulen. Das kom-
pensiert die vermutlich langsame Umspulgeschwindigkeit dieser
Billig-LW.
Bei so vielen CC lohnt es sich m. E. sowas zusammen zu schustern.
Ein CR mit o. a. Eigenschaften ( ASC AS2000/2001/3000/3001 oder
REVOX B710 MKI/MKII) ist ungleich teurer und viel zu schade dafür.
Viel Erfolg bei der Umspulorgie...
Themen: 203
Nicht ganz ernst gemeint aber:
Eine Bohrmaschine o.ä., dort eine Achse (Nagel) eingespannt. Darauf einen Wickeldorn aus einem Laufwerk, eventuell, wenn möglich mit Kupplung, damit das Band am Ende nicht vom Wickelkern abgerissen wird.
Themen: 63
@cisumgolana: ich bin kein bastler, da komm ich nicht mit ... aber die idee ist auf jeden fall gut... eine notlösung wäre auch, die walkmen, die bei mir beim abspielen die bänder zerknittern, nur zum spulen zu nehmen ... da kann ich auch mehrere gleichzeitig auf dem tisch laufen lassen.... wäre im prinzip auch dasselbe, als nähme ich dieses tolle rückspulgerät mit griff ...
Themen: 54
Zitat:snzgl postete
Eine Bohrmaschine o.ä., dort eine Achse ... wenn möglich mit Kupplung, damit das Band am Ende nicht vom Wickelkern abgerissen wird.
Ich glaube, unser Forumsfreund snzgl dachte an etwas in dieser Art:
http://forum2.magnetofon.de/f2/showtopic...adid=11041
TSF
Genau! Als Kupplung dient ja der sechskantige Filzstift! :daumen:
Gruß Jens
Themen: 112
Zieh dir doch dafür eins von den vielen 1-Euro Decks aus der Bucht. Noch einfacher geht's doch gar nicht mehr.
Guckst du:
http://www.ebay.de/itm/YAMAHA-NATURAL-SO...3cc6613d93
Und dann spulen bis der Idler glüht...
Gruß von
Rüdiger
Themen: 28
Wie wär's damit?
http://forum2.magnetofon.de/f2/showtopic...um=3#97328
Sorry, dieses ultimative Umspulgerät konnte ich mir nicht verkneifen, hier zu nennen :-)
Eine überlegenswerte Alternative wären noch alte Radiorecorder mit zwei Laufwerken, die eine Funktion fürs Überspielen in doppelter Geschwindigkeit haben. Bei Exemplaren mit einfacher Konstruktion läßt sich da nämlich auch die Umspulgeschwindigkeit verdoppeln. Mein Doppeldecker von Elite aus Kindertagen spulte sogar mit vierfacher Geschwindigkeit, wenn man die Highspeed-Dubbing-Taste nur halb eindrückte. Kurz vor Bandende konnte man dann durch Loslassen ebenjener Taste bequem die Geschwindigkeit verringern, um nix abzureißen.
Ehrlich gesagt bin ich persönlich viel zu faul, alle neu hereingekommenen Gebrauchtcassetten zurückzuspulen. Das läuft dann bei Bedarf, wenn ich eine bespielen will.
Andererseits lasse ich Cassetten, die in die Sammlung einsortiert werden, gerne einmal komplett im Play-Modus durchlaufen, wenn sie nicht schon zurückgespult und sauber gewickelt sind. Dabei merkt man dann gleich, ob die Spulenkerne krumm sind oder das Band anfängt zu quietschen oder einfach stehenbleibt. Für diese Aufgabe ist ein olles Denon-Deck aus dem Gebrauchtwarenladen abgestellt, das sowieso schon abgenudelte Köpfe und allerlei Wackelkontakte hatte. Aber es wickelt sehr akkurat, hat ein Echtzeitzählwerk und läßt sich dank abnehmbarer Klappe prima reinigen. Spulen kann es natürlich auch, wenn's vor einer Aufnahme schnell gehen muß.
Themen: 15
Ich nutze zum Durchspulen immer eines der alten Decks die sich noch bei mir im Lager befinden... Anfangs ein altes AKAI Doppeldeck welches inzwischen im Tapedeckhimmel gelandet ist - jetzt ein Tensai ohne qualitative Ansprüche. Wenigstens ist die Spul-Leistung gut und die Wicklung sauber.
Bei grösseren Posten empfinde ich es aber doch als relativ nervend, aber wat mut, dat mut
Themen: 34
ich kann aus eigener Erfahrung nur ein Technics RS-AZ 6 oder 7 empfehlen.
Das hat eine Wahnsinns Umspulgeschwindigkeit, ich meine, mindestens doppelt so schnell, als es normalerweise chnecke: der Fall ist. Zum Ende des Bandes hin, schaltet es für die restlichen 5 Sek. auf normale Umspulgeschwindigkeit, um das Band zu schonen.
Absolut empfehlenswert, hätte sogar noch so einen Umspuler übrig...
Gruß aus Bärlin,
Man sieht nur mit dem Herzen gut, das Wesentliche ist für die Augen unsichtbar.
Themen: 63
also es stellt sich langsam heraus : ein (doppel)deck mit mehr als einfacher spulgeschwindigkeit... ok .. klingt gut ... ich meine mich auch erinnern zu können, das walkmen früher solche funktionen hatten, das die dinger richtig losgelegt haben und am band anfang/ende dann auf einmal fühlbar runter sind mit der spulgeschwindigkeit ...
sowas wär nicht schlecht, am besten robust.... will ja nicht, das mir die mühle nach 100 kassetten abschmiert ..
Themen: 700
Moin, moin,
auch ich plädiere dafür lieber einen Haufen billig-Tapedecks zu kaufen und parallel spulen zu lassen, als Hirnschmalz und Geld in eine Schnell-Spul-Lösung zu investieren.
Natürlich kannst Du Dir ein Rack voller professioneller Umspulgeräte hinstellen. Aber gibt es die bei Dir nebenan?
Einfache Decks für einen Euro pro Stück bekommst Du hingegen "um die Ecke" zur Selbstabholung. Und es ärgert Dich nicht, wenn Du die verschleißt.
Tschüß, Matthias
Themen: 63
so .. das isses nu geworden ...
n hässliches olles teil aus den 80ern (?), tut aber seinen dienst super, und nudelt die tapes alle wieder zurück .. dicke mechanische tasten, die man auch blind in der sortier und rückspulwut bedienen kann - einen karton agfa/basf hat es schon tapfer überstanden ... gabs für nen 5er .... zusätzlich hatte der mann noch zwei kleine MC regale, befüllt mit kauf-MCs und diversen selbstbespielten ...
eine witzkassette, ein best of von den doors kaufexemplar, und noch irgendwas hat sich meine junge, 19 jährige, und angeblich so an kassetten desinteressierte, weil dem mp3 virus hingegebene begleitung unter den nagel gerissen (punktstand beim re-interressieren an kassetten im moment : 3 junge menschen .. . )
heute gehts dann noch ne runde in die nachbarstadt, da hat jemand noch ein interessantes deck für mich ...
Themen: 15
*grusel*
Das ist ja schon fast eine Design-Schande
Erinnert mich ein wenig an ein Teil was ich mal in der Jugend hatte...
Themen: 63
nuja, es muss ja keinen schönheitswettbewerb gewinnen, is ja nur n spulsklave xD ..
Themen: 99
Wie wäre es denn damit?
http://www.ebay.de/itm/Professioneles-Ka...19c4a5fd5b
Falls noch mehr Kassetten in Zukunft anfallen sollten.....
Matthias
Matthias
Themen: 63
cooles teil, allerdings nur, wenn ich dann auch sechs arme hab ... je nach spulgrad hab ich nämlich nur eine minute, oder halt eine ganze seite zu spulen ....
