nachdem ich die Andruckrolle meines Revox B77 abgenommen hatte, konnte ich diese nicht mehr so anbringen, dass die kleine Schraube, in der Mitte welche sie hält sich nicht mitdreht. Es ist immer das gleiche: Sie macht 3 Umdrehungen dann rastet sie ein und hält die Andruckrolle fest.
Ich dachte alles wieder genauso zusammengebaut zu haben. Teflonscheibe - Rolle - Teflonscheibe - Beilegscheibe - Schraube. Ich habe auch die Drehrichttung der Andruckrolle beachtet und schließlich in letzter Verzweiflung zu Haushaltsöl gegriffen, doch auch das ließ die Schraube nicht still stehen.
Hat jemand eine Idee?
Mit freundlichen Grüßen
Themen: 79
Das hört sich an als wäre die Andruckrolle plus zwei Teflonscheiben jetzt höher als der Wellenstumpf?
Hast Du eine neue Andruckrolle verbaut?
Du solltest versuchen eine der oberen Scheiben (Beilegscheibe aus Bronzeblech) probeweise wegzulassen, um etwas Luft zu bekommen.
Beilegscheiben gibt es auch in verschiedenen Stärken.
Sollte es danach immernoch klemmen, kann man eine 5x3x0,...mm Distanzscheibe zwischen Welle und Aluabdeckscheibe legen, dadurch wird die Achse künstlich etwas verlängert.
Bernd
Vielen Dank für ihre schnelle Antwort. Leider hat das auslassen der Beilegscheibe nicht den gewünschten Erfolg erzielt.
Um das Problem noch einmal klar zu zeigen, weil mir auch die Worte fehlen es genau zu erklären, habe ich den Defekt auf Video aufgenommen:
http://youtu.be/LmIaOKBwsp0
Zu Anfang des Videos hängt die Andruckrolle. Daraufhin lockere ich die Schraube und drücke Play, die Andruckrolle dreht sich mit samt der Schraube und wieder hängt die Andruckrolle. Erneutes lockern, erneut Play und wieder hängt es...
Themen: 211
Mal ´ne dumme Frage:
An der Laufrichtung der Rolle kann es nicht liegen?
M. W. ist die Laufrichtung der Rolle von REVOX vorge-
geben (Pfeil auf einer Seite der Rolle).
Hallo und willkommen im Forum !
Folgender Testvorschlag:
Abdeckscheibe und Schraube weglassen und die A-rolle mit einem Finger sichern.
Nun kannst Du beobachten, ob ohne Schraube und Abdeckscheibe die Funktion gegeben ist.
Bei der Teac klappte eben dieser Test...müßte bei der B77 auch gehen....
Hast Du einen Namen? Das wäre besser für die Anrede...
Danke für die Vorschläge.
Erstmal eine Antwort bei so vielen Fragen: Mein Name ist Dieter
Die Laufrichtung habe ich beachtet. Daran scheint es nicht zu liegen. Ohne die Schraube dreht sich die Andruckrolle relativ problemlos. Nur das Band schlackert und macht ein nervtötendes Geräusch. Drückt man die Andruckrolle mit dem Finger dorthin, wo sie sein müsste und lässt den Finger dort, läuft alles Problemlos. Allerdings hatte ich nicht vor auf diese Art meine Tonbänder abzuspielen...
Jo Dieter, der ernsthafte Tonbandler steht nicht nur öfter neben sich, sondern auch neben seinem Gerät.
Oder mit Heinz Schenk:"Witzischkeit kennt keine Grenzen"
Immerhin denke ich nun, daß die A-rolle unverdächtig ist und die Achse, auf der sie läuft, ebenfalls.Und am Schmiermittel liegts auch nicht.
Wenn Du alles nach der Norm montierst, sollte die Rolle ein winziges Vertikalspiel haben. Hat sie?Läßt sie sich per Hand leicht drehen, wenn beim Gerät keine Funktion eingeschaltet ist?Oder klemmt sie da schon?
Ich hätte so wie Bernd vermutet.....dreh doch mal mit dem Finger dran.
Ich hatte mich nun gefragt, wie es mit Deiner B77 weitergehen soll.
Da Du Dich nicht mehr meldest, nehme ich an, sie läuft wieder zur Zufriedenheit.
Hallo Dieter und Willkommen im Forum der Rostwickler,
so wie Du es beschreibst, ist leider nur schwer herauszubekommen, was genau Du damit jetzt meinst. Wohin drückst Du die Andruckrolle, ist es lediglich nur das axiale Spiel? Oder drückst Du sie auch zusätzlich noch an den Capstan heran? Das sind alles so Fragen, die zu einer "Ferndiagnose", welche ohnehin schon recht schwierig ist, möglichst genau beschrieben werden sollten, am besten auch mit Bildern, wenn es möglich ist.
An alle die versuchen, Dieter zu helfen: Bitte schaut euch mal das Video auf YT aus dem Posting #002 an! Für mich sieht das sehr eindeutig so aus, als ob zumindest die Andruckrolle, wenn nicht sogar der Träger, auf dem die Achse sitzt, fürchterlich "eiert". Das läuft da alles absolut unrund, so darf das m.E. keinesfalls aussehen.
Gruß Jens
Hallo Jens,
die Eierei war mir aufgefallen.
Erstaunlich ist doch hier das Problem, daß die Andruckrolle im "Play" die Schraube festzuziehen scheint und sich somit selbst fixiert.
Gerade als würde eine Verbindung zwischen Rolle und Schraube bestehen.
Und da bin ich vielleicht nicht der Einzige, dem sowas unbekannt ist.
Aber Du hast recht: Stünde man davor, könnte man es besser beurteilen.
Liest man den Text in posting 000, könnte man herauslesen, daß weder die B77 noch die A-rolle neu ist.
Jens`Gedanke könnte insofern auf die richtige Spur führen, daß die Rolle evtl. nicht nur eiert, sondern auch in ihrer Höhe verformt ist.
Jetzt muß man ein Foto der Rolle sehen.......oder?
Themen: 79
Laut Video hat die Andruckrolle durch irgend einen Umstand Verbindung zur Aluscheibe incl. Schraube und nimmt diese in Drehrichtung mit.
Wenn hier aus Servicegründen lediglich eine Demontage, Reinigung, Schmierung und Wiedermontage stattgefunden hat, könnte es sein das die Andruckrolle mit einem falschen "Lösungsmittel" behandelt wurde und der Gummi aufgequollen ist, so das er jetzt die Aluscheibe berührt und diese mitdreht, bis die Schraube durch Festziehen schließlich alles blockiert.
"(Nur das Band schlackert und macht ein nervtötendes Geräusch)"
Dies klingt als klebt das Band an der Rolle fest und reißt dann wieder ab, was meine Vermutung noch verstärkt.
Da hier der Grund für die Demontage und die ausgeführten Arbeiten nicht genannt wird, ist es schwer das richtige zu mutmaßen.
Durch einen Blick auf die Maschine könnte man die Ursache sicher sofort sehen.
Bernd
Themen: 373
Ich frage mich nur, warum Dieter das nicht selbst sieht, was da los ist? Eine Andruckrolle ist schließlich kein Hightech, da müsste man doch feststellen können, was da nicht stimmt, oder?
Die Rolle muss ja die Abdeckscheibe aus irgendwelchen Gründen berühren. Und diese Gründe müssen sichtbar sein. Der Gummibelag muss doch über den Kern überstehen. Oder aber die Rolle sitzt zu hoch auf der Achse, durch zu viele Beilagen oder was weiß ich. Oder eine Teflonscheibe ist verkantet eingeklemmt. Es hat doch vorher funktioniert, also: selbst eingebauter Fehler.
Dieter, kuck doch einfach mal nach!
Falls du etwa eine Sehschwäche hast und es darum nicht erkennen kannst, bitte ich um Entschuldigung. So etwas kann man ja nicht ahnen.
Gruß Holgi
Gebe zu bedenken, daß sich Dieter seit gestern abend nicht mehr geäußert hat, obwohl er mal eingeloggt war.
Wenn ich bemüht bin, meine Andruckrolle wieder gangbar zu machen, bleib ich doch hier etwas am Ball.
Wenn jetzt natürlich was Ernstes dazwischen kam.....I`m sorry :heildir2:
Ansonsten sollten wir vielleicht warten, ob überhaupt noch Interesse besteht.....
Themen: 373
Stimmt. Dann warten wir mal...
Themen: 42
Wie es zu erkennen ist auf dem Video, dreht sich wohl die ganze Welle mit, wuerde nur die Schraube lose sein, duerft es nicht so rumeiern !
Ich putze hier nur...
Themen: 79
Würde sich die Welle mitdrehen, dann könnte sich die Schraube nicht festziehen, da sich alles gemeinsam frei drehen könnte.
Wenn die Schraube gelöst ist und die Abdeckscheibe nicht ganz zentrisch auf dem Gummi klebt, dann eiert es, da Schraubengewinde und Scheibenbohrung genügend Spiel haben.
Themen: 152
...tja - wie so häufig: laute Hilferufe, danach Funkstille.
Aber was soll's...
Nur mal auf die Schnelle zum Thema: es ist doch so, wie bereits
von Bernd (capstan) direkt zu Anfang erwähnt. Die Rolle darf keinen
Kraftschluß zur Abdeckscheibe haben. Hat sie das doch, "knallt"
sie unweigerlich die Schraube fest an (normalerweise reicht
bei der Schraube "handwarmer" Anzug völlig aus) und wird durch die
Abdeckscheibe abgebremst bis zum Stillstand.
Gründe dafür kann es nur folgende geben:
- Beilagscheiben falsch/zu viele (wobei als oberste m.E. eine
Teflonscheibe liegen sollte)
- Abdeckscheibe deformiert oder von unten mit einem Grad (sogen.
"Katsche") versehen, der die Rolle mitgreift (...beides ist aber wenig
wahrscheinl.)
- Gummibelag der Rolle aufgequollen (...durch scharfe Reinigungsmittel
oder wg. des bekannten "Revox-Glibbers")
- Rollenachse oder Schraube verbogen (wenig wahrscheinl.)
Natürlich darf das Band grundsätzlich nicht schmieren oder kleben
aber das schaut auf dem Video auch nicht danach aus...
(....also nur f. Dieter als Hinweis erwähnt).
Soweit mein Senf...
Themen: 327
Den Fehler hatte ich auch schon, allerdings an der A810, die aber die gleiche Rolle mit Abdeckkappe hat wie die B77.
Ursache war Schlamperei meinerseits: Ich hatte in Gerät Teflonscheiben "von früher" übersehen. Nach Einbau der Rolle mit neuen - ergo zu vielen- Teflonscheiben kam es zum Stillstand der Rolle.
Im Normalfall wird die Abdeckkappe angezogen, wie PeZett so nett schreibt, handwarm. Die Rolle darunter muß dennoch frei laufen. Wenn wie hier die Andruckrolle die Abdeckkappe erst festzieht, ist die Kappe von vorn herein gar nicht ordnungsgemäß angezogen.
