Akai GX77- keine Pegelanzeige
An alle Bandmaschinen-Experten,
nachdem ich an dieser Stelle wertvolle Hinweise gefunden habe, die das Problem mit dem Capstan-Motor klären halfen ...
Ich hatte mich so gefreut, dass die Maschine wieder läuft, nur um festzustellen, dass jetzt die Pegelanzeige nicht funktioniert bzw. nur ein Kanal eine Weile lang, dann aber auch gänzlich ausfiel. Die Wiedergabe ist nur schwach.
Kennt jemand dieses Phänomen und dessen Ursache?
Bin über jeden HInweis froh und dankbar!
Hallo ???
Prüfe mal den Line/DIN-Umschalter an der Rückseite. Der ist oft eine Fehlerquelle für fehlende Signale. Ferner gibt es noch einen Schiebeschalter auf der Hauptplatine, der ebenfalls Belag auf den Kontakten haben könnte.
danke für den Hinweis! Werde das mal ausprobieren und vom Ergebnis berichten.
Mit freundlichem Gruß
