Themen: 15
gestern hab ich mir in Frankfurt für 82 Euros eine Philips 4450 gekauft.
Wollte ich schon immer haben.
Ich hatte ein bespieltes Band und eine Lehrspule mitgenommen.
Ebenso Isopr.Alkohol und Wattestäbchen.
Maschine war sehr schmutzig, nun Tonköpfe gesäubert, Band aufgelegt,
den mitgebrachten Kopfhörer aufgesetzt, guter Sound, zwar kratzten die Regler
aber alles funktionierte. Rechtswiedergabe, linkswiedergabe,start stop, pause.
Alles gut.
Nun mein Fiasko. Zuhause alles abgebaut und angefangen zu reinigen.
Da einige Teile(gr.Umlenkrolle usw) schon Rost angesetzt hatten mit Rostlöser
gewirkt. Alle Platinen mal rein und raus gesteckt.
Jemand hatte schon sämtliche Riemen gewechselt, aber der Schmodder war
hier und da noch vorhanden. Mit Bremmsenreiniger entfernt.
Als ich alles wieder zusammengebaut habe funktionierten aufeinmal die Tipp-
tasten nicht mehr,das heist schneller Vorlauf links und rechts laufen gleichzeitig.
Beide Lämpchen leuchten, aber nichts lässt sich stoppen.
Die zuständigen Flipflop Platinen untersucht, konnte aber nichts entdecken.
Keine Füßchen oder so zusamen...
Ich bin kein Elektricker. Keine Ahnung was los ist. Nach den Tonköpfen und Filzen
hat sie noch nicht viel gelaufen. Wäre echt schade wenn ich sie beim reinigen
kautt gemacht hätte.
Ich bin aus Siegen, weiß jemand ob es hier noch Techniker für so alte Schäzchen gibt?
Für jeden Rat dankbar euer
Armin
Keep on rollin`
in Betrieb
Philips N 4416, 2X N 445o
N 4504 und 4506
Revox A 77 mk 4 1/4 Spur
Themen: 54
Hallo Armin, Glückwunsch zur Maschine, aber warum Techniker? Vielleicht können wir das Problem hier im Forum lösen, erst mal jedenfalls. Bist Du sicher dass Du alles wieder richtig zusammengebaut hast? Ich mache mir bei komplizierten Sachen immer Fotos bevor ich an die Demontage gehe. Vielleicht eine Leiterplatte nicht richtig gesteckt...Möglichkeiten gibt es viele...Gruß, Holger
Themen: 15
Hallo Holger,
danke für die schnelle Antwort.
Die Maschine sieht gut aus, war immer mein Traum.
Die Platinen habe ich immer Stück für Stück untersucht.
Die Hauptplatine, also wo die Steuerungsflipflopplatinen sitzen, da hat
sich ein bißchen von der kupferfarbenen Leiterbahnen gelöst, heist das so?
Nur so ein 3 cm Streifen.
Ich habe auch Bilder gemacht, aber wie kriege ich die in einem Beitrag hochgeladen?
Komich ist nur das sie beim ausprobieren einwandfrei funktionierte.
Ich habe die Befürchtung das ich beim saubermachen was falsch gemacht habe.
Ich habe noch eine 4504, 4416 und eine 4506. Da ist mir sowas noch nicht passiert.
Mit durchmessen hab ich keine Erfahrung, nach dem Service-manuell Teil 1, wär das auch unheimlich kompliziert.
Ein Freund von mir hat auch eine 4450, da funktioniert reverce nicht, nach dreimaligen Reperraturversuch lässt er es. Vorallem weil der Fehler nur sporadich
auftaucht.
Nun ist guter Rat teuer, vieleicht habt ihr ja einen Tip?
Armin
Keep on rollin`
in Betrieb
N 4504 und 4506
Themen: 15
Leereditiert wegen Doppelpost
Keep on rollin`
in Betrieb
N 4504 und 4506
Hallo Armin,
da ich das gerade lese........
....empfehle ich Dir meine Methode:
(Weil Du diese Maschine schon immer wolltest.Und weil Du -wie ich auch- noch kein Elektriker bist :vorsicht: )
Laß sie elektrisch von jemandem durchgucken, der was davon versteht (findest Du mit etwas Mühe auch in Deiner Gegend).
Danach gibt es noch sehr viele Dinge, die Du selber machen kannst !!!
Ich habe mal verbal und symbolisch ein paar hinter die Löffel bekommen, weil auch ich dachte, ich könnte einfach so Platinenstecker ziehen und wieder zusammenschieben. Da geht mitunter wirklich was kaputt.
Vielleicht hast Du einfach nur einen Kontakt angebrochen.
Kannst sie natürlich nochmal alle durchsehen....
Wünsche Dir Glück mit der Maschine !
Themen: 15
Keep on rollin`
in Betrieb
N 4504 und 4506
Themen: 15
ich gebs auf,wer braucht Fotos
Keep on rollin`
in Betrieb
N 4504 und 4506
Themen: 54
Armin oben in der Leiste ist Upload,dann das Bild hochladen und kopieren,dann einfügen....Gruß,Holger
Edit: Hat sich erledigt grins...
Themen: 10
Hallo Armin,
Yammmmmiiii,
das ist ein guter Preis, gratuliere zu der Maschine!
kennst du die Seiten von Semih? - der Link ist rechts oben in der 2. Leiste.
Dort gehst du auf "Galerie" und dann auf "Bandmaschinen"
Weiters findest du dort unter "Technisches" vieles über die Philipse (auch für die N4450)
Ansonsten:
hast du *genau* nachgesehen, ob nicht doch ein Kabel abgebrochen ist, die sind nämlich ziemlich spröde...
lG Walter
SUCHE:
Kofferradio LOEWE Opta LORD 92 368, 92 369 (Vorgänger vom T70)
Themen: 15
Hallo Walter,
ja danke werd ich mir ansehen.
Habe jemanden der sich auskennt, mit durchmessen usw.
Werde dann berichten.
Ciao
Keep on rollin`
in Betrieb
N 4504 und 4506
Themen: 15
Hinter edit steckt der Michael ebenso grins.
Ich bin doch Computerdepp himself, weis nichtmal wo die copytaste ist, und was ist paste Taste. Mensch ich bin Maurer. Ich kann dir ein Haus von unten nach oben bauen, da kenn ich mich aus.
Aber vielen Dank unbekannterweise.
LG Armin
Keep on rollin`
in Betrieb
N 4504 und 4506
Themen: 150
Hallo Armin,
die N4450 ist ein "spezieller Fall", den dauerhaft lauffähig zu erhalten nicht
ganz einfach ist. Zumindest hinterläßt die Last der Jahre deutliche Spuren
in allem was Stecksockel, Umschalter und Potentiometer heist.
Wenn Du Glück hast, sitzt nur irgendwo ein Wackelkontakt in den
Stecksockeln der FlipFlop-Platinen (die kleinen Platinen, die hinten
links in der Seitenwand sitzen...). Dummerweise geben die darauf
befindlichen Transistoren auch gerne den Geist auf, es gibt aber
wohl neuzeitlichen Ersatz (die Original-Transistoren gibt es wohl nicht
mehr).
Wenn Du reinigst, sei vorsichtig, verwende nur geeignete Mittel
und diese maßvoll und lass die Mittel ablüften (Stunden/Tage).
Kleine Kriechströme wirken sich da manchmal schon zerstörerisch
aus.
Noch ein Tip: lass am Besten die Finger vom Capstan-Motor und der
darauf befindl. Regelplatine. Am besten gar nicht anfassen!
Es scheint mir bei diesen Geräten leider häufig der Fall zu sein: beherzte
Reinigungsaktionen und die vielleicht übereilte Wiederinbetriebnahme
hinterlassen Spuren.
(Ich weis, das ist ein schwacher Trost... ...vor allem wenn das Kind
schon im Brunnen liegt)
edit: ...die Umlenkrollen re/li vom Kopfträger sehen irgendwie anders aus,
als ich es gewohnt bin. Täuscht das oder fehlen da die Alu-Abdeckkappen?
Themen: 10
Yep,
die fehlen - ts, das hab ich glatt übersehen
Eine meiner N4450 hat schwarze! Abdeckkappen (da hat sich der Vorgänger mit Wirbelsintern versucht)
Edit - Nachtrag:
@Capstan
ich würde ebenfalls davon abraten, hier etwas zu machen, denn der Riemenwechsel wurde ja schon durchgeführt.
lG Walter
SUCHE:
Themen: 15
ja tatsächlich, fehlen die Kappen.
Naja aus Fehlern muss man lernen.
Wenn alle Stricke reißen kauf ich ne Ersatzteilmaschine.
Weil die hier eigentlich wenig gelaufen ist.
Laut Vorbesitzer hatten die Eltern seiner Freundin die 4450 lange
auf dem Speicher eingelagert.
Mal gucken was mein Bekannter rausfindet.
Meine Frau sagte noch, wenn du mal so das Auto polieren würdest.
Begeistert war sie sowiso nicht, so ein Ungetüm.
Bis jetzt hatte ich ja nur die 4416 zusammen mit einer alten Musiktruhe im Wohnzimmer.
Der Rest ist im Musikzimmer.
Da darf ich wie ich will.
So, danke für die Beiträge und eine schöne Woche!
Ciao Armin
Keep on rollin`
in Betrieb
N 4504 und 4506
Themen: 15
Hallo an alle,
vor allem an Holger, ja er war der Retter in der Not.
Bewundernstwert mit welcher Geduld er sie repariert hat.
Jetzt funktioniert alles so wie es soll.Er hat jeden Fehler entdeckt
und auch ausgemerzt.
edit, da ich jetzt die Bilder ordentlich einfügen kann , räum ich nachträglich mal auf.
Klasse das es noch solche Experten gibt.
Jetzt muß ich mir nur noch große Spulen besorgen.
Hoffe das sie noch lange hält.
Ich muß gestehen das ich den Kauf wohl vorschnell getätigt
habe, hatte nicht mal gesehen das sie schon mal runtergefallen war.
Bis bald
Armin
Keep on rollin`
in Betrieb
N 4504 und 4506
Hat der Holgi mal wieder seine Hilfsbereitschaft bewiesen.
Diese ist wohl einzigartig!
Meine Hochachtung!!
Für 82 Eumels wirst Du nix falsch gemacht haben,
und wenn das Runterfallen so leicht zu erkennen wäre.......
Themen: 15
Hallo Ralf, ja er konnte mir viele Tips geben.
Toll das er mir helfen konnte.
Sollte man wirklich keine Großen Aluspulen mit Nabadapter benutzen ?
Auf Semihs Seiten sah ich das er welche benutzt.
Sieht gut aus.
Bis dahin
Keep on rollin`
in Betrieb
N 4504 und 4506
Themen: 10
Ich mache es nicht (habe es natürlich probiert), es tun mir die kleinen Motörchen leid
Ich spiele mit der N4450er eigentlich nur 18er Spulen (da allerdings auch Aluspulen), für die 26er habe ich kräftigere Maschinen.
lG Walter
SUCHE:
Themen: 15
Servus Walter,
werde dann wohl besser 26 Kunststoffspulen benutzen.
Das muß sie doch vertragen.
Gruß Armin
Keep on rollin`
in Betrieb
N 4504 und 4506
Themen: 54
Na Leute aber bitte nicht so viel von der Lobdudelei, ich habe nur meine Arbeit gemacht, mehr nicht. Fehler unterlaufen mir genauso wie jeden anderen, und trotzdem bin ich nur ein kleines Ar…..ch.Ja, dass Gerät war ehrlich gesagt eine Herausforderung, mit seinen Flipp-Flops, und Hopsasa- Trallala.
Als ich das Gerät in Augenschein nahm, musste ich sofort an Ralf B. denken mit seiner Teac. Warum? Na da schaut euch mal die Bilder an, der Rahmen ist auch hier verzogen, die Kiste hat mal einen Abflug gemacht. Die Steuerleiterplatte war im Inneren aus der Verschraubung gebrochen, die Flipp-Flop-Leiterplatten hatte jemand als Studierobjekt für Lötkünste genutzt. Leiterbahnen die nicht mehr vorhanden waren, aber irgendwie doch noch Kontakt hatten. Bei der Hauptsteuerplatte hatten sich durch zu scharfe Reinigungsmittel die Leiterbahnen abgelöst. Lieber Armin hier bist Du den Verkäufer auf dem Leim gegangen. Auch die „neuen Riemen“ wurden plötzlich wieder klebrig und schmierten, da es ja in Wirklichkeit noch die Original-Riemen waren. Außer der Capstanriemen der war neu.Na ja 3 AC-128 K-Transistoren auf den Modulen waren kaputt, obendrein musste ich künstlich die nicht vorhandenen Leiterbahnen ersetzen mittels kleinen Brück- Drähten.Ein Motor hing schief wahrscheinlich vom Sturz, und zwar der rechte Motor. Ja und das Netzkabel ist der Hammer, aber seht weiter unten selbst.
Den Motor musste ich gerade biegen, war nicht einfach. Die rechte Endstufe hatte sich auch verabschiedet, hier waren die Treiber-Transen ins Nirwana gegangen. An sich eine schöne Maschine von Philips das heißt wenn sie geht. Die Löschung eines Bandes ging auch nur in einer Richtung. Aber hier war nur ein Drähtchen am Löschkopf ab, und der Fehler war behoben. Jetzt spielt sie wieder in beiden Richtungen, und nimmt überraschend gut auf, ist ja auch klar, eben Philips. Wo ich mich wirklich gefreut habe war, dass endlich mal ne Fremdmaschine hier bei mir war, ohne dass einer an den Tonköpfen rumgespielt hat. Alle noch im Originallack. Das wär der 1. Preis gewesen 6 Köpfe einzumessen, nö da hätte ich echt kein Bock drauf. So Armin viel Spaß mit der auferstanden aus Ruinen-Maschine…Gruß, Holger
Hier musste eine Brücke gelegt werden.
Die Module,hey da war einiges im argen,auch die Bandzugsmodule na ja die Potis...grins
Da hat es wohl mal ordendlich gerummst!
Alles noch im Originallack,so soll es sein,ich hab keinen Bock auf Arbeitsbeschaffungs-Maßnahmen...
Ja die Endstufe...auch so ein Problem...oh ich hab nur Drähte gesteckt..ich weis nicht fachgemäß! :rot:
Ja das Netzkabel hey,ist das nicht geil? :bravo:
Jetzt geht alles wie es soll,eine ganze Nacht,und 1 Tag hat es gekostet,aber die Maschine ist es wert....Gruß,Holger
Themen: 15
Hallo Holger,vielen Dank nochmal.
Morgen mach ich mal die ersten Aufnahmen.
Noch eine Frage, mit dem Hebel hinten links kann man ja auf 50 Hz oder 60Hz stellen.
Links 50 rechts 60, bei mir ist der jetzt in der Mitte, siehst du auf deinem Bild.
So lassen oder wieder auf links 50Hz.
LG Armin
Keep on rollin`
in Betrieb
N 4504 und 4506
Themen: 10
Grüß Euch,
Suppi Arbeit Holger :respekt:
bei einer meiner beiden N4450 wurde extrem arg an den Köpfen geschraubt :-(
Du schrubst:
"Ja das Netzkabel hey,ist das nicht geil?"
wäre dir das lieber? *ggg* (so habe ich mal einen Verstärker übernommen)
Es gibt offensichtlich viele Menschen, die den "besonderen Kick" benötigen.
btw:
Eines ist selten,
Das Rollo links unten an der N4450 ist noch ganz
VORSICHTIG und OHNE Gewalt verschieben - am besten offen lassen (wenn man die Anschlüsse benötigt).
lG Walter
SUCHE:
Themen: 15
Ja Hallo zusammen, wollte nur nochmal danke sagen.
Die 4450 läuft noch wie man es sich wünscht.
Es macht echt Spass mit ihr aufzunehmen und so
Bänder nach seinem Geschmack herzustellen.
Sie läuft wunderbar leise und ruhig.
Gruß Armin
Keep on rollin`
in Betrieb
N 4504 und 4506
Themen: 15
so nun in klein
Keep on rollin`
in Betrieb
N 4504 und 4506
Themen: 10
Hallo Armin,
800x600 wäre ideal ;-)
...und wie gesagt: nur keine Gewalt an dem kleinen Rollo (links).
lG Walter
SUCHE:
Themen: 54
Ja Walter die Bildgröße ist ideal! Aber die Firma Philips hat auch die Vorgänger unserer Tonbandgeräte hergestellt. Ich hab auch so ein Teil, nur nicht von Philips ...aber ich suche noch...Gruß, Holger
Bild:copyright:clickindia.com
Philips-Trichter-Grammo.....:zahnlos:
Themen: 15
Morgen Holger und Walter,
da Sonntag morgen und ich nicht in die Kirche renne,
mach ich mal Ordnung mit meinen Bildern.
Holger, hab auch mal eines von der Instandsetzungsarbeit
und dir dabeigepackt.
Durft ich doch, oder?
Muß nochmal sagen das das Forum hier toll ist und Spass macht.
Nur in der ersten Euphorie machte ich unbedarft Fehler mit der Reinigung,
Inbetriebnahme usw.
Das Forum ist ja wie ein Riesennachschlagwerk in Sachen Magnetbandtechnik.
Wenn man sich die Zeit und Geduld nimmt, zu lesen und zu recherschieren
bleiben eigendlich keine Fragen.
So, werd mal weiter aufräumen.
Schönen Sonntag
Armin
Keep on rollin`
in Betrieb
N 4504 und 4506
Themen: 10
Grüße aus dem Süden, dat Meer is ruhig, die Sonne scheint (noch), Essen und Wein sehr gut - wat will me mehr?
lG Walter
SUCHE:
Themen: 15
Grüße zurück,
schnapp mir jetzt die Holde und ab zum Flohmarkt.
Zum Glück stöbert sie auch gerne.
Servus Armin
Keep on rollin`
in Betrieb
N 4504 und 4506
Themen: 15
Es war ein Riesen Flohmarkt, Ikeaparkplatz.
Nicht die kleinste Kleinigkeit von einem Tonbandgerät.
Gruß Armin
Keep on rollin`
in Betrieb
N 4504 und 4506
Themen: 10
Allzuviele Jungsters, die die Sachen ihrer Opa`s verscherbeln, gibt es offensichtlich immer weniger...
lG Walter
SUCHE:
Themen: 3
Hallo liebe Gemeinde,
ich bin neu hier im Forum und habe mal ein Anliegen. Hoffe das es hierher passt!? Habe mir bei Ebay meine Traumbandmaschine ersteigert... Die Philips N4450!!! Hurra nun ist sie bei mir eingetrudelt und nach einer eingehenden Inspektion und notwendiger neuer Bauteile läuft sie wieder einwandfrei! Nur eins hat mich beim Auspacken schon stutzig gemacht, sie hat keinen Timer mehr!!!??? Dort wo eigentlich die Timerfunktion untergebracht ist befinden sich jetzt zusätzliche VU-Meter in Diodenform... Hat jemand eine Ahnung wo ich eventuell sowas herbekommen könnte, vielleicht aus einer Schlachtmaschine?? Wäre super...
Gruß Dennis
!!!Hubraum statt Wohnraum!!! Schatzkammer:
Philips N4419, N4450, N4418, N7300 und Akai GX220D, Philips 752 StereoAnlage, ITT StereoReceiver, Lenco L78 Plattenspieler für HiFi Genuß über Sony StereoReceiver mit Sony CD-Player und Sony TapeDeck(an Canton Ergo 32DC)! Rest siehe Profil...
Themen: 160
Guten Morgen zusammen, Dennis, herzlich willkommen im Forum.
Mach doch bitte ein Foto von der Maschine und stelle es ein.
Grüße - Theo
Themen: 15
Hallo Hardcastle, Dennis
auch von mir herzlich willkommen.
Ja Fotos wären toll.
Machst du den Wechsel von Bauteilen selbst?
Ein Fachgeschäfft in Solingen lehnte bei mir die Inspektion
der4450 ab.
Er sagte das er mal ein und dieselbe Maschine 12 X auf
dem Tisch hatte und die Sache dann vor Gericht ging.
Die 4450 ist wenn sie einwandfrei läuft ein Vergnügen,
mit Super Erscheinungsbild und klasse Sound.
In Ebay war ein Rumäne der die 4450 in Einzelteilen verkaufte.
Im Moment ist nichts drin.
Bis bald mal
LG Armin
Keep on rollin`
in Betrieb
N 4504 und 4506
Themen: 3
Danke Theo, hier ein Bild von meiner Maschine:
Hoffe das hilft weiter... Interessante Konstruktion oder?
Gruß Dennis
Themen: 3
@armin:
Hallo Armin, also alles kann ich auch nicht selber machen, wie z.B. die Capstansteuerung, da muß ich auch auf fachmännische Hilfe zurückgreifen! Habe lange gesucht, aber nun einen fähigen Mann gefunden. Er hat mir auch bei meiner 4450 geholfen. Er hat bei mir im Ort (bei Bremen) nen kleinen Hifi Laden und kümmert sich auch um Tonbandmaschinen und das zum echt fairen Preis! Widerstände ersetzen oder Motoren tauschen sowie Tonköpfe einmessen mache ich selbst. Ja also jetzt wo meine 4450 läuft, macht sie wirklich Spaß
Gruß Dennis
Themen: 15
Okay, nicht schlecht.
Aber wofür doppelt.
Meine ist zurzeit bei einem hiesigen Techniker,
Bandzug und Rec. Trimmerpotis.
Ließen sich leider auch durch reinigen nicht retten.
Mich würde mal interesieren ob man der 4450 nicht angemessenere
Wickelmotoren verpassen kann.
Platz wäre ja genug.
Naja, trotz eines kleinen Gewitters im Haussegen, hab ich mir gestern
eine Revox A 77, mark 4 gekauft.
Von ebendiesem Fachgeschäft in Solingen revidiert.
198 Eus, jetzt ist aber auch bei mir das Ende der Fahnenstange,
was investieren angeht erreicht.
Gruß Armin
Keep on rollin`
in Betrieb
N 4504 und 4506
Themen: 3
@armin:
Ja da hab ich mir auch schon so meine Gedanken gemacht. Aber ich muß sagen das ich entgegen der allgemeinen Meinung über die Philips Maschinen mit meinen bezüglich der Motoren oder so selten Ärger gehabt habe und hatte. Meine 4419 habe ich im zarten Alter von 14j von meinem Vater übernommen und sie läuft bis heute (ist 17jahre her) problemlos im täglichen Gebrauch!!! Genau wie auch meine anderen Philips Bandmaschinen(N7300, N4422, z.B.) Das einzige was bei meinen immer Ärger gemacht hat bis heute sind die Netzschalter. Aber seit ich die Schalter von Conrad einbaue ist auch da Ruhe... Bin jetzt nur mal richtig gespannt auf die 4450 wie sie den Betrieb mit 26" Metallspulen wegsteckt, da hat ja sogar Philips seinerzeit drauf hingewiesen, dass es nicht unproblematisch sei...
Ja das liebe Geld, kenn ich auch nur zu gut. Und meine bessere Hälfte kriegt meist nen Anfall wenn die Bandmaschinen auf dem Küchentisch zerlegt werden
Ja warum nun bei meiner 4450 das 2. Paar VU's eingebaut wurden bleibt wohl für immer ein Rätsel!? Der Verkäufer war auch nur ein Zwischenhändler...
Themen: 15
Hallo Dennis,
für mich geht es in erster Linie ums Musik hören.
Ich kann und mag nicht an den Geräten löten und
basteln.
Die Technik ist aber sicherlich hochinterresant.
Bei meiner hätt ich Anfangs am besten ein Schanier am Rückdeckel angebracht.
Ich kann mich stundenlang hinsetzten und z.B. ein Blues Mix Tape aus verschiedenen Medien -CD, PC oder LP , zusammenstellen.
Dann versehe ich den Schuber mit Text und eventuell Fotos.
Hab jetzt auf Ebay 2 Bänder mit Rollings Stones Songs, halbspur gesehen .
Die stehen bei 101 Euro.
Eine Geschäfts Idee ???
Viel Spass noch der 4450.
Gruß Armin
Keep on rollin`
in Betrieb
N 4504 und 4506
Themen: 3
@armin:
Ja das Musik hören steht bei mir auch an 1. Stelle, wie gesagt die Tonbandgeräte laufen bei mir jeden Tag. Ich nehme gerne aus dem Internetradio auf, die spielen die Titel wenigstens bis zu Ende aus :dance:! Schleppe oft die Fernbedienung mit mir rum und wenn ein gutes Lied kommt drück ich schnell Aufnahme :daumen:
Das ist für mich die größte Freude an den Geräten :tanz:
Themen: 15
So muß es sein, kannst ja mal berichten wie sich die 4450 macht.
Ciao Armin
Keep on rollin`
in Betrieb
N 4504 und 4506
Themen: 3
Hallo Zusammen, hallo Theo
konntest du mit dem Foto was anfangen? Hoffe ich bekomme irgendwo das passende Timerteil her damit ich die Maschine wieder in ihren Originalzustand versetzen kann :grins: !
Gruß Dennis
Sag mal bitte Dennis, wie muß ich mir das mit den zusätzlich eingebauten Meßgeräten vorstellen...
funktionieren die parallel zu den "normalen" VU-Metern, oder sind letztere dadurch abgeschaltet?
Themen: 3
Guten morgen Ralf,
die funktionieren parallel zu den "normalen" VU-Metern! Könnte ja noch nen Bild einstellen wenn die Maschine läuft. Sehr kurios auf jeden Fall...
Hallo Dennis,
wenn für Dich nicht die Wiederherstellung des Originalzustandes im Vordergrund steht (was hier als sehr löblich gilt), würde ich es als Kuriosum so belassen.
Oder gab es vielleicht mal diese Ausführung als "Sondervariante" ??
Sieht es drinnen denn "selbstgebaut" aus?
Themen: 3
Hallo Ralf,
da bin ich mir noch nicht ganz einig, einerseits liebe ich ja Originalzustand, aber kuriositäten find ich ebenfalls spannend. Ich hatte schon den Christoph Reeg gefragt ob es so eine Variante gab und er hat es verneint, es gab nie so eine Variante von der Maschine. Ich hab mir das dann mal genauer angeschaut und muß sagen das es so ganz gut gemacht worden ist. Also nicht stümperhaft. Was würdest du machen? So lassen oder original?
Gruß Dennis
Themen: 15
Hallo Dennis,
ich hab meiner ja auch den Alu Look und LEDs verpasst.
Ist alles Geschmackssache.
Nur zwei Peglanzeigen ist doch nicht sinnvoll, oder?
Naja ob man den Timer braucht?
Wenn du viel vom Radio aufnimmst eventuell ja.
Ich würde zurückbauen, nur könnte ich es nicht, hab nicht mal einen Lötkolben.
Schande über mch.
Wie bist du denn sonst mit ihr zufrieden ?
Armin
Keep on rollin`
in Betrieb
N 4504 und 4506
Dennis, da Du mich direkt fragst:
Ich würde es so lassen, wenn es nicht stümperhaft gemacht ist und wenn ich keinen Wert auf den Timer legte, was ich auch nicht tue.
Aber die Entscheidung kann ich Dir nicht abnehmen.
Kannst ja überlegen, bis Dir irgendwann mal die Versuchung kommt...
Themen: 3
so, nach reiflicher Überlegung bin ich nun zu dem Schluß gekommen, dass die 4450 so bleibt wie ich sie bekommen habe!
@armin:
Habe mir deine Maschine mit LED's angeschaut:oah:, sieht echt wunderschön aus... Da ich den Timer nicht brauche, weil ich ja immer nur Aufnehme wenn ich dabei bin um die Lieder auch gleich sauber auszusteuern am Ende, hab ich mich entschlossen ihn wegzulassen. Du hast Recht, 2 VU's sind einfach zu wenig:grins:
LG Dennis
Themen: 15
Jo Dennis, warum nicht.
Dann schaun mer mal ,wie lange die Boliden laufen.
Ist die Revox ne Dame dann ist die 4450 eine Diva.
Kannst ja mal berichten wie es läuft.
Viel Spass,
Armin
Keep on rollin`
in Betrieb
N 4504 und 4506
