Telefunken M76
Ich hätte da mal eine Frage bezöglich des o.g. Gerätes. Wie kommt man da eigentlich an den Zählwerkriemen ran um ihn bei bedarf auszutauschen? Er passt ja nicht zwischen dem Wickelteller und der aufliegenden Bremse durch.
Gruß Ingmar
Tonbandgeräte: Philips Smile!!! N4422 !!!Smile, N4415, N4416, N4417, N4418, N4407, N4308 Uher 724 Stereo, Dual tg 29, Grundig TK20, TK 17L , TK 145, 2x Telefunken Magnetophon 76, 75, kl 65, Sharp RD-505Q (= Quelle Privileg ), Saba TG 546
Der Wickelteller läßt sich ausbauen. Dazu erst die beiden sichtbaren Schrauben lösen. Danach kann der obere Teil des Tellers abgehoben werden. Der untere Teil des Wickeltellers läßt sich ebenfalls abziehen, nachdem man den schwarzen Sicherungsring auf der Achse (ein sog. Seegerring) entfernt hat.
Vor Entfernen des Seegerrings darauf achten, auf welcher Höhe über dem unteren Teil des Wickeltellers er sitzt. Er darf beim anschließenden Zusammenbau weder zu hoch noch zu tief aufgesetzt werden, sondern muß wieder auf dieser Höhe sitzen, sonst funktioniert das Gerät nachher nicht einwandfrei.
TSF
Vielen Dank für die Erklärung. Werde ich mal versuchen.
Gruß Ingmar
