18.06.2020, 18:50
Cr Super und Cr Maxima beinhalteten sehr lange Zeit Bandmaterial aus derselben Produktion. Für die Maxima lag nur die Meßlatte ein wenig höher, welche Dynamikwerte das Band beim Prüfen der Charge erreichen mußte, um dort eingespult zu werden. In der Praxis war das Band in einer Cr Super aber kaum meßbar schlechter als in einer Cr Maxima aus der gleichen Serie, und hörbar schon gar nicht. Die beiden Modelle unterschieden sich hauptsächlich durch das Gehäusedesign und den Preis. Das galt bis ungefähr 1993/94, als man anfing, mit verschiedenen FeCo- und Hybridbändern zu experimentieren, die nicht immer gleichzeitig für beide Modelle eingeführt wurden.
In der 1995er Serie, zu der Deine CS II gehört, sollte eigentlich in CS II und CM II FeCo-Band sein, wobei die ersten CM II eventuell noch das ominöse Zweischicht-CroCo-Band hatten. Vielleicht hat sich so eines in Deine CS II verirrt. Wobei man aber auch wieder nicht von den Wickelkernen auf das Bandmaterial schließen darf - die steckten normalerweise schon im Leergehäuse, bevor dort das Band eingespult wurde.
Ab der Emtec-Zeit wird es aber wieder ziemlich konfus. Da hatten dann wohl die späten CM II das gleiche Band wie die TP II, während die CS II ein einfacheres FeCo-Band war, und die CE II wieder auf CHromdioid zurückgegangen war, aber wohl auch nicht immer... man hatte eher den Eindruck, sie haben einfach eingespult, was gerade da war, und nur bei der TP II wirklich auf die richtige Sorte geachtet, während es für den Rest genügte, daß Typ II stimmt :-)
Gib mal den Code auf dem Rücken durch, dann können wir sehen, in welche Zeit die Cassette fällt.
