bekomme demnächst meine erste!!! Bandmaschine - eine AKAI GX 630D. Ist der Traum meiner Jugend (bin BJ 63), habe aber keine Ahnung von Tonbandgeräten.
Wäre über jeden Tip und jede Empfehlung dankbar. Bin auf der Suche nach NAB-Adaptern und großen Metallspulen. Gibt es irgendwelche Anfängerfehler, die ich tunlichst unterlassen sollte?
PS: habe schon reichlich gegoogelt, denke aber, daß hier die geballte Fachkompetenz vor den Monitoren sitzt.
vielen Dank und viele Grüße
Atze
Themen: 249
Falsch kann man unendlich viel machen, da sitzt zeitweise vor Tonbandgeräten eine enorm geballte biologische Kreativität.
Dies läßt sich von mir nicht erfassen, so dass ich an dieser Stelle mit potentiellen Patzern passen muß.
Ich würde allgemein dazu raten, nicht vorschnell zum Werkzeug zu greifen um im Innern zu schrauben.
Bandmaterial, Spulen und NAB's kannst Du hier erhalten:
http://www.darklab-magnetics.de/
Ansonsten ist bei derart alten Trümmern immer eine Überraschung wahrscheinlich.
Hallo Thomas,
danke für das erste Feedback, bevor ich zum Werkzeug greife, hole ich mir hier bestimmt den ersten Rat.
Atze
Themen: 622
Atze, willkommen im Forum.
Ich empfehle, die Gebrauchsanweisung zu lesen. Sollte bei dem Gerät keine dabei sein, so kannst du im Downloadbereich (Link ist im Kopf dieser Seite bzw.
hier) unter Geraete/A/AKAI/AKAI GX-630D-DB die Anleitung herunterladen. Dazu musst du dich jedoch gesondert anmelden.
Wenn das Gerät intakt ist, solltest du dann schon vernünftige Ergebnisse erzielen.
Themen: 955
Bandmaterial und Spulen - ja. Aber für die GX-630 D machen die Original-NAB-Adapter von Akai (die man bei Darklab natürlich nicht mehr kriegt) aus bekannten Gründen unbedingt Sinn, auch wenn die Gebrauchtpreise schmerzen.
So toll wie es mit großen (Metall)-Spulen aussieht, frage ich mich auch grad, ob mir nicht normale Spulen (dann ohne Adapter) reichen. 18 cm sind dann ja wohl die größten, die ohne den NAB aufgesteckt werden können!?
Hab grad 26cm-Spulen entdeckt, die auch keinen NAB-Adapter benötigen, was ist denn davon zu halten?
Themen: 955
Nein, Dreizack-Spulen gibt es durchaus auch mit 26,5 cm Durchmesser, siehe z.B.
hier.
Nachtrag auf Deinen Nachtrag :-):
Kannst Du bedenkenlos verwenden. Daß meist zu Metallspulen mit NAB-Aufnahme gegriffen wird, hat wohl vor allem optische Gründe.
Dann danke ich erstmal für die ersten Infos. Werd' mal versuchen, die ganze Sache ruhig anzugehen, was echt schwer ist :-)
Die Vorfreude auf die Maschine ist schon riesig, sobald das Teil "in der guten Stube" steht, bin ich hier wieder mit von der Partie.
Atze
Themen: 327
Zitat:Atze postete
.... 18 cm sind dann ja wohl die größten, die ohne den NAB aufgesteckt werden können!?
Als die Firma Posso noch existierte, gab es 26,5cm- Aluspulen, die ohne den NAB- Adapter verwendet werden konnten. Heute ist bei Dreizackspulen aus Alu bei 22cm Schluß. Diese Posso- Spulen waren recht selten und sind entsprechend schlecht zu bekommen.
Zitat:timo postete... Aber für die GX-630 D machen die Original-NAB-Adapter von Akai (die man bei Darklab natürlich nicht mehr kriegt) aus bekannten Gründen unbedingt Sinn, auch wenn die Gebrauchtpreise schmerzen.
Angeblich kann man das klackern, welches bei nicht- Akai- Adaptern mitunter auftritt, abstellen, indem man den Dreizack mit Klebeband auffüttert. Selber versucht habe ich es nicht- Hörensagen also.
