Themen: 52
Hallo zusammen
Nach etwas längerem Stillstand, habe ich wieder mal meine Braun angeworfen, leider hat sie mir "ihre Auszeit" wohl übelgenommen:
Sämtliche Funktionen sind da, aber bei Wiedergabe ist im Hintergrund ein übles Geknatter zu hören, klingt ungefähr wie ein alter Super8-Projektor. Beim Pause aktivieren hört man die Geräusche dann besonders gut.
Ich tendiere zum Wiedergabeverstärker und habe auch schon etwas mit dem Singnalverfolger drin rum gestochert, aber kann bisher nix finden.
Hat jemand einen Tipp? Ich habe übrigens ein Soundfile hoch geladen (achtung nur HandyQualität), wo man sich das Geräusch anhören kann. Vermutlich muss die Datei aber zuerst vom Admin frei gegeben werden.
Viele Grüsse und noch allen einen schönen Wochenend-Ausklang
Richard
P.S. Störung ist auf beiden kanälen zu hören
Themen: 246
Allgemein sind häufig die Koppelkondensatoren (Tantal) defekt, es gab jedoch auch eine Serie von Transistoren im SOT25 Gehäuse von Philips die heute an defekten leiden.
Themen: 52
Vielen Dank für die Tipps...Tantals finden sich "leider" keine im Wiedergabezweig (oder ich seh sie nicht) und die 4 Transis sind neueren Datums (To92).
Könnte ev. das Netzteil noch die Finger im Spiel haben? Die 24V stimmen recht genau, aber vielleicht kommen da irgendwelche Störungen (Gleichrichter?) mit?
Richard
Themen: 246
Hi Richard,
wo hast Du denn Deine Augen?
Wenn es bei vorband nicht rattert, wird das Netzteil wohl okay sein.
An Tantals sollten hier zwei je Kanal sein:
Weiterhin solltest Du die folgend rot eingekreiste Leiterplatte entfernen und sehen was darunter ist.
Themen: 52
Ne Vorband rattert nicht, habs grad noch mal geprüft.
Die Augen sind zum Glück noch im Kopf, aber nicht mehr die frischesten...
Also ich habe C2302/C2310 heute schon mal gefunden, und nicht weiter beachtet, da es Elkos sind.....relativ neue, von mir vor ein paar Jahren eingelötete...
Sollten diese schon hinüber sein, oder klappts hier nur mit Tantals..obwohl, bis anhin lief die Braun ja knatterlos?
Richard
Themen: 246
Hi Richard,
das hast Du uns bisher verschwiegen, dass Du an der TG1000 bereits zuvor gewerkelt hast.
Dann habe ich nur noch als Tipp, dass Du bitte die Verbindungsadern zu den Steckverbindern, welche zur Audioboard und zum Netzteil gehen überprüfst. Die lösen sich gerne.
Ansonsten würde mich interessieren warum am Gerät zuvor gewerkelt wurde, was war defekt und welche SN hat die TG damit mann weiß worüber wir reden.?
Themen: 52
Guten Morgen Thomas
Ja sorry, habe leider vergessen zu erwähnen, dass ich da schon mal dran war. Hier gibts sogar einen Thread dazu:
http://forum2.magnetofon.de/f2/showtopic...eadid=8699
Die Kiste hatte also früher schon sporadisch Störgeräusche, welche aber auf wundersame weise verschwunden sind. Nun ists aber echt nervernd, da dauernd vorhanden. Sehr laut sind die Störungen zwar nicht, aber zwischen zwei Musikstücken sehr gut zu hören.
Die Steckverbindungen habe ich gestern noch alle geprüft, abgezogen und wieder gesteckt, leider keine Änderung. Die Seriennummer gucke ich heute Abend gerne noch nach und gebe sie bekannt.
Vielen Dank und einen guten Wochenstart
Richard
Themen: 246
Hi Richard,
Bei dem kann ja so ziemlich alles als Ursache infrage kommen.
Um den Fehler einkreisen zu können, würde ich zunächst den Trimmer am Ausgang des Wiedergabeentzerres kurzschließen. Also den Schleifer auf Masse legen. Wenn der Fehler wirklich am Wiedergabeverstärker liegt so sollte nun alles ruhig sein.
Themen: 52
Das ist genau so, funktioniert bei beiden Kanälen, wobei das Geräusch lauter wird, wenn man es über Kreuz macht. als zum Bsp. linken Kanal auf Masse legt und rechten Kanal abhört.
Interessant vielleicht noch folgendes:
Das Geratter ist eigentlich nur zu hören, wenn ein DIN-Kabel am Verstärker Ausgang steckt, egal ob das Kabel am anderen Ende eingesteckt ist oder nicht......
Achja, Seriennummer: 14194
Richard
Nachtrag:
Folgendes habe ich soeben noch fest gestellt:
Bei entferntem Kopfträger herrscht Ruhe. Wenn ich die Kontakte mit den Fingern berühre brummts natürlich, aber ansonsten keine bekannten Störgeräusche.
Habe noch den 2. Kopfräger gesteckt, aber auch der rattert...
Ich klinke mich da mal ein. Der Grund für Nebengeräusche kann auch außerhalb der Maschine liegen. Ich habe ein ähnliches Problem mit meinen drei TG 1000.
Ich verwende Dlan Adapter um via Steckdose Internetdaten im Haus zu verteilen. Insbesondere werden die Daten an ein Telekom Home Entertain System übertragen. Seit einiger Zeit habe ich nun starke Störgeräusche in meinen TG 1000 (regelmäßiges Knacken, rattern bis lautes Rauschen wenn Entertain aktiv ist). Ich habs zuerst an einer Maschine gehört und ebenfalls angenommen sie sei defekt. Bis ich überrascht feststellte, dass alle TG 1000 im Haus die gleichen Geräusche von sich geben.
Entertain abschalten bringt nichts. Auch einen anderen Stromkreis verwenden hilft nicht. Die Maschinen stehen auch an unterschiedlichen Orten im Haus. Erst wenn ich die die Dlan Adapter aus der Steckdose ziehe ist Ruhe. Inzwischen habe ich einen Netzfilter in eine Maschine eingebaut. Hilft ebenfalls null.
Alle anderen Bandmaschinen die hier laufen (A77, B77, Uher) sind völlig unbeeinflusst davon.
Hat jemand ne Idee woran es liegt und wie man diese Störungen weg bekommt?
Themen: 482
Danke für die Info. So tief war ich noch nicht über die PLC Problematik informiert.
Interessant ist allerdings schon, dass die Störungen nur am TG1000 auftreten, und nicht an anderen Maschinen. Also irgendetwas muss dort anders / besser abgeschirmt sein. Da wäre halt die Frage, ob man ein TG 1000 nachrüsten kann.
Themen: 246
Themen: 150
@Namensvetter,
Es gälte zu klären, auf welchem Wege die Einstreuung entsteht.
Wenn es auf dem Leitungswege stört, müsste sich die
Störspannung in der Netzteilsektion (Trafo und Umfeld) auf
dem Oszi sichtbar machen lassen.
Bei über die Leitung übertragenen Störungen könnte der Einsatz
einer kleinen USV (wie sie für PCs verwendet wird) helfen.
Der Vorteil läge in der externen Anwendung - die TG1000 verfügt nicht
gerade über reichlich ungenutzten Innenraum.
Vielleicht kannst Du Dir so ein Teil mal irgendwo testweise ausleihen.
P.
