03.02.2012, 11:32
Hallo Manfred,
wenn du ein wenig löten kannst, versuch doch mal einem Netzteil mit etwas höherer Spannung wie benötigt einen Spannungsregler nachzuschalten und dann noch einen Kondensator zum Glätten. 4700µF wäre hier aber auf jeden Fall nötig. Um wie viel die Spannung deines Netzteils höher sein muss als die benötigte hängt vom verwendeten Spannungsregler ab. Ein Kühlkörper ist eventuell ebenfalls von Nöten.
Ein einfaches ungeregeltes Netzteil gibt in der Regel im Leerlauf wesentlich höhere Spannung ab, als angegeben, bzw. eingestellt. Wenn Dein Gerät eine geringere Stromaufnahme hat wie Dein Netzteil liefert, ist die Spannung durchaus hoch genug um einen gängigen Spannungsregler hinterherzuschalten.
Achtung: Nie die Ausgänge von 2 Netzteilen zusammenschalten, das kann sehr gefährlich sein, oder die Netzteile beschädigen.
Band ab - Band läuft,
