Themen: 20
Ich habe 2 Kassettendecks (Akai GX-32 und Technics RS-B555),
die beiden genannten Kassettendecks haben ein schalter: Timer start.
Man kann den schalter auf REC/OFF/PLAY schalten.
In der BDA vom Akai Kassettendeck habe ich keine brauchbaren infos gefunden. Daher frage hier mal die experten.
Wo für ist der schalter genau?
Welche Funktion hat der schalter? (ja ich weiß der Startet was irgend was)
Auf welcher zeit ist der schalter einprogrammiert?
was passiert wenn ich den auf REC. schalte und dann aufnehme?
Ich bedanke mich im voraus für die Antworten.
Patrick
Themen: 946
Der Schalter bewirkt eigentlich nur, daß das Deck sofort (je nach Stellung) mit Aufnahme oder Wiedergabe startet, sobald man es einschaltet.
Hintergrund ist der Betrieb mit einer externen Schaltuhr. Das war kein Problem, solange Kassettendecks (oder Tonbandgeräte) mechanische Laufwerkstasten hatte. Da drückte man halt bei ausgeschaltetem Deck entweder die Wiedergabe- oder die Aufnahme- und die Wiedergabe-Taste, und sobald die Schaltuhr das Gerät aktivierte, begann es eben mit der gewünschten Betriebsart.
Bei Decks mit elektronischen Laufwerkstasten funktioniert das nicht mehr, und deswegen gibt's halt den Timerschalter.
Themen: 20
Hallo Timo,
Vielen Dank für die schnelle Antwort.
Jetzt habe ich wieder was gelernt
So mit sind meine fragen beantwortet, weil ich das sofort an meinem AKAI Kassettendeck aus probiert habe
und siehe da nach ca. 4sec. ist das Kassettendeck sofort in den Modus Play gegangen (automatisch).
Noch mal vielen Dank
Patrick
Themen: 946
Je nach Machart können die Dinger übrigens durchaus gefährlich sein. Bei meinem Telefunken RC-200 sah der Timer-Schalter so aus:
http://bild6.qimage.de/telefunken-tape-d...787426.jpg
(siehe links). Da kam man bei ausgeschaltetem Gerät schon mal unbemerkt dran, und schon stand er auf "Record". Wenn man beim nächsten Einschalten eine Kassette eingelegt hatte, konnte das sehr ärgerliche Folgen haben. :boese:
Themen: 622
Manche Decks (persönlich bekannt z. B. das Toshiba PC-G33) kombinieren zudem die Timer Position "Play" mit Auto-Repeat.
