04.01.2012, 14:04
Coffeetime...
...da hat sich ja einiges getan und sogar die Sesamstraße darf ran. Na wenn
das keine audiophlie Benchmark ist. (War nur ein Späßle...)
Zurück zum Thema: ....was die Einbau-Justage angeht scheinst Du ja in erster
Linie die Einstellungen laut BDA vorgenommen zu haben (die Conrad-Schablone
würde ich dann wirklich erstmal bei Seite legen, wie Jürgen schon riet. Die
passt möglicherweise für den Arm überhaupt nicht.)
Das mit dem Skatingeffekt (und der damit verbundenen geringen Aussagekraft
der rillenlosen Platte) dürfte ja jetzt hinreichend er-/geklärt sein.
Und wenn ich mir die Ergebnisse mit der Testplatte so ansehe (und man mal
ausser Acht lässt, dass die Vertikalschwingung bei dieser nicht berücksichtigt
wird), ist ja zunächst mal "nur" der 1 kHz-Bereich auffällig, sofern ich Dein
"Okay" mit einem "Zufriedenstellend" gleichsetzen darf. (Edit: ...dass es mit
einer geeigneteren Testplatte besser ginge, lasse ich erst mal bei Seite.
Dazu müsste sie ohnehin vorhanden sein. Aber das kommt noch, gelle?)
Es scheint also der rechte Kanal etwas stärker betroffen.
Wenn Du also noch mal die Parallelität und den Azimuth überprüfen könntest,
wären damit weitere Einflußgrößen auszuschliessen.
Was mich aber nachhaltig stutzig macht, ist, dass Du schon immer mit
dem Benz unzufrieden warst. Also nochmal: nicht nur um die absolute
Sauberkeit zu überprüfen sondern auch zur Begutachtung der Nadel und ihrer
Stellung ansich rate ich zum Griff nach der Lupe. Denn wir kennen die Quelle
des Benz nicht und wenn Du es nicht im absoluten Neuzustand aus einem
versiegelten Originalkarton entnommen hast, wäre sogar eine Vorgeschichte
als Vorführsystem denkbar (was möglicherweise Folgen hatte).
Auch offen ist noch die von Jürgen gestellte Frage: Auflagekraft - Wie hoch?
Wie gemessen?
Also - ran an den Speck...
Wie gemessen?
