Themen: 256
peinlich, aber ich weiß das nicht mehr: Passen zu meinem
Neuzugang die Netzteile Z 124 A bzw. A1 und das Kabel K 713?
Gruß, Anselm
Edit: Link korrigiert.
Themen: 25
Hallo Anselm,
laut Bedienungsanleitung (=> Downloads) für das Ur-Report 4000 steht auf Seite 4 (4000_BDA_006.jpg):
Netzteil Typ UHER 880
Verbindungskabel Typ UHER USK 664
Mir selbst sind die beiden Teile noch nicht begegnet, aber Wolfgang wird Dir sicherlich eventuelle Alternativen nennen können, da es sich bestimmt um sehr rare Teile handelt, wobei das Verbindungskabel das kleinere Problem sein dürfte.
Gruß Bernd
Themen: 25
Hallo Jens,
Das Verbindungskabel wird beim reinen Netzbetrieb zwischen externem Netzteil und das Report über die "Fernsteuerbuchse /_\ - Dreiecksbuchse - verbunden, wobei sich keine Akkus oder Batterien im Batteriefach befinden müssen. Bei vorhandenen Batterien werden diese automatisch von der "Energieversorgung" entbunden.
Das Netzteil kann natürlich auch direkt in das Batteriefach eingesetzt werden und so das Report mit Strom versorgen, wobei mir die externe Variante lieber ist, da sonst meist irgendwelche eingestreute Störgeräusche zu hören sind.
Gruß Bernd
Themen: 256
weder an Netzteil Typ UHER 880 noch an Verbindungskabel Typ UHER USK 664 kann ich mich erinnern. Klar, Akkus laden werde ich wohl kaum, obwohl ich noch zwei im "Archiv" habe. Das Z 124 A bzw. A1 wird zum Netzbetrieb wohl kaum kompatibel sein.
Gruß, Anselm
Themen: 25
Anselm,
hier noch einen Link zur Erinnerung an Wolfgangs Vorstellung eines UHER 4000 Report mit Abbildung des Netzteils:
http://forum2.magnetofon.de/f2/showtopic...m=lastpage
Das Z 124 A1 liefert ohne Last gemessen an den Pinökels ca. 7,6 V DC. Das 880er liefert ? keine Ahnung, eher ca. 6 V DC.
Gruß Bernd
Themen: 212
Hallo Anselm!
Leider hatte ich kein zeitgenössisches NT 880 für das alte 4000 Report
übrig.
Aber, Du kannst alle Report-Netzteile verwenden. Ausgenommen das
Z147/2(und andere Z1xx, die für das 6000 Universal (12V!!!) vorge-
sehen sind. In das Batteriefach eingesetzt, richten sie keinen Schaden
an. Weil UHER wohlweislich die Kontakte dieser NT asymmetrisch ange-
ordnet hat, damit kein Kontakt in den 4xxx Report möglich ist. Anders
sieht es u. U. mit den Verbindungskabeln K713/K714 aus, falls sie in
die DIN-Buchse von 147/2 & Co. passen und Kontakt haben würden.
Um explizit Deine Annahmen bezgl. Z124 oder Z124 A1 zu beantworten:
"Ja, Du kannst beide NT-Typen uneingeschränkt verwenden. Ich habe
Dein 4000 mit einem Z124 A1 getestet (mit K713), was ich für alle Report
(ausgenommen 6000 Universal) verwende, wenn ich reihum mit meinen
Report´s Musik höre."
Herzliche Grüße
Themen: 25
Hallo Wolfgang,
ich hatte Bedenken, dass das Ur-4000er mit dem Z 124 A1 eventuell etwas zu schnell läuft, da hier nur vier Batterien (4 x 1,5 V = 6 V) im Batteriefach eingesetzt werden. Oder wurde die Motorgeschwindigkeit nach geregelt?
Gruß Bernd
Themen: 212
Hallo Bernd!
Der Motor wird beim 4000/4000-S nicht geregelt. Erst ab dem 4000-L
gibt es eine Motorregelplatine (und einen anderen Motor).
Das 4000/4000-S (habe ich gerade angeschlossen an Z124 A1) läuft
nicht zu schnell, weil die Schaltung das verhindert (da gibt´s unter
dem Batteriefach m. W. eine Zenerdiode zur Begrenzung auf 6V).
PS.: Habe soeben mit meiner Stroboskoprolle (die Du mir angefertigt
hast - nochmals vielen Dank dafür) und Stroboskop-LED die Geschwin-
digkeit kontrolliert. Paßt genau...
Themen: 25
Na dann kann ja Anselm ohne Bedenken das vorhandene Netzteil verwenden.
Gruß Bernd
Themen: 256
Hallo Ihr,
während Ihr Euch gegenseitig in Hilfsbereitschaft überbietet, habe ich einen Fernseh-Tiefstschlaf absolviert. :-D An die Zenerdiode kann ich mich noch erinnern, auch an den Winkel, auf dem sie montiert war. Morgen schließe ich das Netzteil an, und wenn Ihr Rauchzeichen über München-Süd seht, sind das keine Indianer. ;-)
Danke Euch,
Anselm
