SONY TC 755 A
Hallo zusammen, ich habe eine TC 755 A in sagen wir drei-minus
Zustand bekommen.
Sie hat einige E-Fehler die da sind: Der linke Spulmotor macht Geräusche
als ob ein Lager Tot wäre, habe ihn schon zerlegt, Lager scheinen OK.
Nach dem Zusammenbau ist es etwas leiser, aber noch nicht weg.
Die TC läuft nur auf 19cm, lässt sich nicht umstellen, das könnten
Kontakt Probleme sein?.
Bei Play Betrieb läuft das Band aus der linken Andruckrolle, der linke
Fühlhebel sackt ab. Man kann bei Play den linken Motor leicht anhalten,
nach dem loslassen läuft er langsam wieder an. Beim Spulen zieht er
wie der rechte Kräftig durch.
Hat schon jemand so einen Fehler gehabt?.
Grüße – Theo
Hallo, also, an den Motorkondis kann es nicht liegen, hab sie mal getauscht,
kein Unterschied.
Werde mich wohl mal mit dem SM befassen müßen.
Grüße - Theo
Wieso macht der Motor Geräusche? Wenn er Geräusche macht schleift was. Erst die Mechanik in Ordnung bringen, dann die Elektronik - Fehler suchen.
Hallo Kaiman, klar, aber der Motor macht auch in ausgebautem Zustand
Geräusche, als ob doch eins von den zwei Lagern eine Macke hat.
Sie sind leichgängig und haben kein Spiel, aber trotzdem ist das Geräusch
schon da wenn man ihn nur von Hand etwas schneller drehen läßt.
Ich werde aber an der Maschine nichts weiter suchen, habe sie wieder
zusammen gebaut und morgen geht sie als Defekt in die Bucht.
Trotzdem Danke für Deine Gedanken an den Fehler.
Grüße - Theo
