04.08.2011, 17:56
Wenn Du bei Hewicker in der Liste links auf der Startseite auf "Riemen für Telefunken" klickst, findest Du das M76:
http://www.elektro-ersatzteile.eu/Riemen...n-M76.html
Er bietet einen Satz mit drei Flachriemen an. Da ist möglicherweise der Geweberiemen dabei, der den rechten Wickelteller antreibt. Der ist aber meistens noch in Ordnung und sieht auch bei Deinem Gerät noch sehr gut aus. Man müsste mal nachfragen.
Oft genügt es aber schon, nur den Motorriemen zu wechseln (meine persönliche Erfahrung), wenn man sich auf die 9,5 cm/s beschränkt. Vielleicht habe ich noch einen alten, unbenutzten Riemen, an dem ich die Abmessungen bestimmen könnte. Dann kannst Du schauen, ob unter den einzelnen Flachriemen ein passender ist. Für einen Einsatz ist mein Riemen schon zu alt, da sehr verhärtet.
Der Tausch dieses Riemens ist sehr einfach. Du musst das Zählwerk abschrauben und die zwei kleinen Metallkeile herausziehen (rote Pfeile). Dann lässt sich die Platte auf den Umlenkrollen abheben und der Riemen kann getauscht werden.
Soll auch der zweite Riemen getauscht werden (der die Schwungscheibe antreibt), so muss die Tonkopfplatte gelöst und etwas angehoben werden (drei Schrauben, blaue Pfeile). Möglicherweise müssen auch die drei Schrauben gelöst werden, die den grossen Hebel mit der Andruckrolle fixieren (mit drei Schrauben befestigt, grüne Pfeile; der Wiedereinbau ist eine Fummelei, bis man genau die richtige Position findet, in der der Hebel bei Wiedergabe einwandfrei links am Elektromagneten anliegt).
Für den Tausch des Geweberiemens genügt das Anheben der Tonkopfplatte.
TSF
TSF
