16.07.2011, 13:51
ich bräuchte mal Hilfe von euch bei einem ziemlich komplizierten Fehler bei meiner Uher RdL. Der Fehler ist sehr komplex, ich werde aber versuchen, ihn so genau wie möglich zu beschreiben.
Hier eine Fehlerbeschreibung:
Es ist ein Fehler, der in der Vergangenheit schon manchmal aufgetreten ist.
Als ich heute ein paar Lieder auf Band aufnehmen wollte, trat der Fehler plötzlich auf:
Das Anzeigeinstrument zeigte an, dass der Linke Kanal um ca. 5 dB lauter ist als der Rechte. Als ich dann eine Testaufnahme machte und zwischen den Tonspuren umschaltete, war recht deutlich ein Unterschied zwischen den Kanälen zu hören.
Der Linke Kanal hatte deutlich mehr Höhen als der Rechte Kanal und klang leicht "verzerrt".
Als ich dann auf andere Bandgeschwindigkeiten umschaltete, war dieses Problem nicht mehr da.
Noch mal zusammengefasst:
1.) Wenn das Problem auftritt, zeigt das Anzeigeinstrument an, dass der Linke Kanal um ca. 5 dB leuter ist als der Rechte.
2.) Der Linke Kanal hat dann deutlich mehr Höhen als der rechte und klingt leicht verzerrt.
3.) Das Problem tritt komischer Weise nur bei der Bandgeschwindigkeit 9,5 auf.
Was könnte das bloß sein?????????????????????
Grüße:
Johannes :-)
P.S.: Könnte es vielleicht am Entzerrer liegen??
Grüße:
Johannes :-)
