Themen: 50
Bei dem Radio meiner Musiktruhe ist das Skalenseil in mehrere Teile gerissen. Weiss hier jemand wie lang das Seil ( oder waren es vieleicht zwei Seile ) sein muss und wie man das einfädelt. Ich würde mich sehr freuen wenn ich auch Radio wieder bedienen könnte, da der Rest dr Truhe einwandfrei funktioniert.
Ingmar
Tonbandgeräte: Philips !!! N4422 !!! , N4415, N4416, N4417, N4418, N4407, N4308 Uher 724 Stereo, Dual tg 29, Grundig TK20, TK 17L , TK 145, 2x Telefunken Magnetophon 76, 75, kl 65, Sharp RD-505Q (= Quelle Privileg ), Saba TG 546
Hallo Ingmar,
schau mal in Deine E-Mail...
Gruß Jens
Themen: 50
Wie kommt man denn so hin, dass man das Seilum den Drehkondensator wickeln kann? Wenn man es einfach so aufwickelt ist es zu ende, bevor der Schalter an seinem Anschlag ist.
Kann es sein, das das Seil gerissen ist und nicht mehr die originalen Ösen dran hat? Ansonsten wäre da ein gutes Bild sehr hilfreich.
Gruß Jens
Ein Seilplan wird unumgänglich sein, fürchte ich.
Ersatzseil laufende Meter besorgen, nach Seilplan passend umschlingen, Federvorrat für die Zugfeder (Seilspanner) abschätzen, Seil zuerst provisorisch klemmen (diese Endösen drauf quetschen), nochmal alles passend gucken, ein paarmal hin und her die ganze Skale abdrehen, erst ganz am Ende Seil endgültig abschneiden und Ende sicherheitshalber verknoten, das es nicht aus der Öse rutschen kann. Teile die immer wieder ablaufen wollen mit einem Tropfen Pattex festlegen (gerne läuft die Spannfeder ab oder eines der Ösenende).
Klemmösen kann man ersatzweise Aderendhülsen für nehmen,wenn die Originalösen wech sind.
Themen: 50
Einen Seillaufplan habe ich bekommen. Da steht die Originallänge drin. Ösen habe ich noch.
Themen: 50
Ich habe es mit Hilfe des Seillaufplans nun geschafft,die Skala zu richten. Da standen auch die Längen der zwei Seile drin. Vielen Dank noch einmal für die Bereitstellung des Plans!
Gruß Ingmar
Themen: 50
Gehört zwar eigentlich zu Plattenspieler, aber ich hänge es hier noch mit an, da es um die Musiktruhe geht. Meine Frage ist: Wie bedient man den Plattenwechsler? Wie man normal einzelne Platten abspielt weiss ich. Ich habe nur die Bedienung der Wechselfunktion nicht ganz begriffen. Vieleicht kann mir das ja jemand erklären.
Die lange Wechselachse (Zentralachse) ist vorhanden?
In der KS715 steckt zwar ein Philips AG1035, aber im Prinzip ist es so wie dort
http://philips.pytalhost.com/AG1025/
beschrieben.
Themen: 25
Hallo Ingmar,
falls die Bedienungsanleitung noch nicht vorhanden ist:
http://www.gr-forum.de/detail_bda.php?au...a&is_get=1
Auf Seite 4 des 2.Teils ist die Bedienung der Wechselfunktion und die hierzu nötigen Teile beschrieben.
Gruß Bernd
Hallo Ingmar,
da ist ein Wechslerchassis von Philips drin, ein AG 1035. Ist es komplett? Schau mal hier nach: http://www.radiomuseum.org/r/philips_ag1035ag_103.html, so müsste es eigentlich aussehen. Wozu der Arm dahinten gut ist, weiß ich auch nicht. Ich kenne nur die Abwurfsäule von DUAL-Drehern. Sicher weiß da jemand anderes besser Bescheid.
EDIT: Bernd war schneller mit den richtigen Infos.
Gruß Jens
Themen: 50
Werd ich gleich probieren. Lade gerade die Bda herunter. Eine Sache ist mir noch aufgefallen. Auf allen Wellenbereichen sit ein leichtes Pfeifen zu hören, man kann nur wenige Sender hören und die Signalanzeige bewegt sich nicht. Was kann ich da machen?
Themen: 50
Der Plattenspieler tut auch nicht was ersoll.
Themen: 25
So einen Philips habe ich auch noch rumfliegen ;-) wird wohl bald auf den schrott wandern
Soweit ich mich erinnere funktionierte er sogar noch ;-)
Wäre es ein Dual würde er schon restauriert in meiner Sammlung stehen. Aber Philips ? NO GO !
Kevin
Vielleicht findet sich ja ein Abnehmer für den Philips-Plattenspieler.
Auch wenn heute verschrien, so wurden doch auch mal Philips-Plattenspieler verkauft und fielen auf ein...zwei dankbare Abnehmer :-D
Themen: 25
ich gehöre jedenfalls nicht dazu
@Ingmar: Wenn du ihn haben willst schenke ich ihn dir ;-) Du musst ihn nur mal reinigen und neu ölen ;-)
Kevin
Themen: 50
@Kevin Nikodem: Sollte mein Plattenspieler einen Defekt haben, würde ich dir deinen selbstverständlich gerne abnehmen.
Heute habe ich mir das Radio noch einmal angeschaut:
Das Pfeifen lag an einer Störung, die durch meinen Computer verursacht wurde . Ist also kein Defekt.
Stattdessen ist am UKW Empfan etwas defekt. Wenn man einen Sender gut eingestellt hat, spielt er kurz und wird dann leise. Wenn man etwas das Senderrar bewegt, kommt meistens der Ton wieder. Die anderen Wellenbereiche funktionieren einwandfrei.
Bewegt sich das Zeigerinstrument nicht. Möglicherweise ist das aber ein Wackelkontakt.
