Themen: 4
nachdem sich der Loader mit der Taste Loading Roller Up/Down gestern noch einwandfrei hoch und runter fahren ließ, blieb er plötzlich oben und fährt nun nicht mehr runter.
Die Maschine ist zerlegt, ich kann auch nichts fehlendes, oder gebrochenes erkennen.
Wenn ich bei ausgeschalteter Maschine die Sperre hinten am großen Zahnrad aufhebe, kann ich durch drehen des Zahnrades den Loader von Hand runter fahren.
Sobals ich die Maschine einschalte fährt er hoch und bleibt auch da.
Wer kann helfen?
Danke.
Themen: 1
eigentlich bricht bei der GX77 immer ein kleines Kunststoffteil, indem eine Feder eingehängt ist. Da lässt sich bastelmäßig mit einer Schraube z.B. aber was richten.
Genauere Hinweise kann ich allerdings auch nicht geben, begib dich im Forum mal auf die Suche, es sollte auch irgendwo ein Bild davon geben, wenn ich mich recht erinnere.
Viel Erfolg,
Band ab - Band läuft,
Hallo ????
Willkommen im Club! Der beschriebene Fehler taucht bei der GX-77 öfters auf, um nicht zu sagen bei jeder Maschine. Die von Rainer beschriebene Schraube könnte eine (teilweise) Ursache sein, denn durch fehlenden Druck kommt der Loading Roller nicht so "stark" bzw. zu spät an den Endabschalter. Sorry ich muss aus der Erinnerung arbeiten, denn ich habe gerade keine GX-77 oder Unterlagen parat. (alle 5 sind noch eingemottet) Falls die bewusste Lasche noch drann ist bzw. diese bereis durch die Schraube ersetzt wurde (Beschreibung hier per Suche im Forum) liegt "kein Fehler" vor Die GX-77 macht das einfach manchmal. Oft reicht ein Trennen vom Netzstrom für paar Minuten (Stunde) aus, oder das manuelle Drehen des Loading Roller-Antriebes. Wenn ich das richtig von der Schaltung her im Kopf habe, gibt der Endschalter ein Signal auf eine Logik-Schaltung. Da ich nicht glaube, dass die Entwickler der GX-77 die Schaltung logisch falsch entwickelt haben, nehme ich einfach an, das a) ein Signal einfach zu früh oder zu spät kommt bzw. der Pegel des Signals nicht stimmt (Altersschwäche, Dimensionierungsfehler). Das genauer rauszubekommen habe ich mir schon auf meinen Plan für die kommenden Jahre geschrieben Dann bräuchte ich nur noch eine Maschine die das regelmäßig macht. ;-) Wenn wie bei deiner Maschine der Loading Roller oben bleibt, würde ich jetzt mit einem Logiktester die Schaltung abgrasen. Irgendwo wird eine Singal nicht stimmen. Das Service Manual (wieder aus dem Kopf) beschreibt die entsprechenden Logik-Singal-Abläufe. Bin mangels Equipment leider im Moment nicht in der Lage weiter zu helfen.
Themen: 4
bei meiner Maschine ist das Kunststoffteil mit der Feder noch in Ordnung.
Auch der Endschalter wird aktiviert und hat Kontakt.
Auch ansonsten scheint mechanisch alles noch OK zu sein, jedoch ist die Maschine so stark verbaut, dass man kaum was sehen kann.
Wielleicht kann folgendes noch als Hinweis helfen:
Beim Einschalten blinkt < bzw. > jeweils 3mal.
Wird < oder > gedrückt, schaltet die Maschine nach ca. 2 Sekunden auf Stopp.
Beim mehrmaligem Drücken der Taste "Roller up/down" drehen sich die Bandteller kurz in entgegengesetzte Richtung, am Anfang ca, 1 Sekunde, danach immer weniger.
Grüße, Erwin
Hallo Erwin,
deine Maschine scheint in Ordnung zu sein. Deine Beschreibung gegen Ende deines Posts ist nornmales Verhalten. Wie ich schon sagte, es ist ein typischer GX-77 Fehler, dass der Loading Roller hängt. Wenn er sich dauerhaft nicht wieder in Bewegung setzt. Kann nur die Position des Antriebes falsch sein. Ich vermute, dass sich das in weniger als einem Millimeter abspielt. Die Frage ist nur, wie du den Loading Roller bewegen kannst. Ich hatte das schon mal von Hand gemacht, kann mich aber nicht erinnern wie genau ich das gemacht habe. Zur Sicherheit: Es gibt bei der GX-77 zahlreiche Sicherungen. Frage in die Runde: Kann mal jemand im SM prüfen, ob die Sicherungen auch einen getrennten Stromkreis für die Zugmagnete absichern ?
>>> Beim Einschalten blinkt < bzw. > jeweils 3mal <<< = starten der Logik
>>> Wird < oder > gedrückt, schaltet die Maschine nach ca. 2 Sekunden auf Stopp.<<< = Wenn kein Band eingelegt ist und die Spannhebel unten hängen. Halte beide nach oben und die Maschine spult.
>>> Beim mehrmaligem Drücken der Taste "Roller up/down" drehen sich die Bandteller kurz in entgegengesetzte Richtung, am Anfang ca, 1 Sekunde, danach immer weniger.<<< = Soll das Band straffen bevor die Maschine zu drehen beginnt.
Einen Blick hinter die vorderen Abdeckungen bekommst du im Thread "Schlaffer Loading Roller"
http://forum2.magnetofon.de/f2/showtopic...eadid=6077
Add: Sag' mal Erwin, drehen sich die Capstanwellen ? Gerade kam mir der Gedanke, dass der Loading Roller von dem Capstanriemen angetrieben wird (Bin mir nicht sicher) . Könnte der vom Pulley gerutsch sein ?
Themen: 4
Hallo GXNet,
danke für deine Antworten... Nun zu deinen Fragen:
1. Der Riemen ist OK, und beide Capstan-Wellen drehen sich.
2. Wenn man von oben in die Maschine schaut, sieht man zwischen den beiden Capstan-Schwungscheiben ein ca. d=30mm und 10mm dickes weisses Kunststoffteil (Dämpfer?). Drücke ich den daran befestigten Hebel nach unten, kann ich das große Zahnrad drehen, bis der Loader in unterster Position ist. Dann kann man auch nicht mehr weiterdrehen.
Wenn ich danach die Maschine einschalte, bleibt der Roller auch unten, lässt sich aber dann mit dem Taster nach oben fahren, aber eben nicht mehr runter... Mit < oder > muss ich noch versuchen.
Zu dem Magneten... wann genau bekommt denn der Magnet Strom, der für den Loader verantwortlich ist? Kann es sein das der defekt ist?
Messen und prüfen ist bei dieser Maschine wirklich nicht einfach... ob ich da wohl rankomme? Muss mal schauen.
Themen: 46
Hallo Erwin,
fallen bei Deiner GX-77 die beiden Bandspannhebel nach unten ohne zu klemmen ?
Ich habe die Erfahrung gemacht, daß diese beiden Hebel (der eine oder andere) manchmal leicht klemmen und dann bleibt der Roller oben.
Frank K.
Zitat:ebosch postete
Hallo GXNet,
aha, die Maschine macht das regelmäßig! Das ist sehr gut, denn dann liegt wirklich ein Fehler vor, der zufinden sein müßte. Vermutlich in der Ansteuerung der Antriebe. Also Service-Manual raus und messen ;-)
Themen: 29
Hier mal mein Senf[-]klecks[/-]haufen dazu:
Der Loader sollte sich jederzeit mit der dazugehörigen Taste hoch- bzw. runterfahren lassen, vorausgesetzt die GX-77 ist eingeschaltet.
Der Zugmagnet für das auslösen des herauf- bzw. herunterfahrens des Loaders wird über den Taster und die Logik angesteuert, gerade so lange das es ausreicht das ein Halbzahnrad sich in ein vom Capstan angetriebenes Zahnrad einhakt und somit den Loader hoch- bzw. runterfährt.
Hier im Downloadbereich gibts das Service Manual in dem auch die Explosionszeichnungen vom Laufwerk drinn sind.
Sofern der Loader-Zugmagnet deiner Maschine immer dann kurz anzieht wenn du die Loader-Taste drückst, vermute ich das was mit der beschriebenen Zahnradmimik nicht stimmt, entweder leicht verstellt oder es fehlt das entscheidende erste Zähnchen...
Thilo
Grundig TK3200HIFI, Philips N4418, Akai GX-625 + GX-77
