Slotverlängerung Telefunken M15a Part-1
wie schon kurz angesprochen, möchte ich euch eine kleine Bastelarbeit vorstellen.
Um bei der Telefunken komfortabel auf Fehlersuche zu gehen ist eine Slotverlängerung eine schöne Sache.
Handelt es sich um die vorderen Audio-Steckkarten, so ist die Verlängerung einfach herzustellen.
[Bild: 6134653433653637.jpg]
[Bild: 3235663063383466.jpg]
[Bild: 3865353638623737.jpg]
Benötigt wird lediglich eine einseitige Streifenrasterplatine RM 2.54 , Länge ca. 250mm (x 100mm in der Höhe).
Eine Federleiste DIN 41617 , 31pol mit Lötösen.
Eine Stiftleiste DIN 41617 31pol gewinkelt für Printmontage.
Einen Einbaurahmen für Messer- und Federleisten nach DIN 41617 und DIN 41612 mit Befestigungssatz.
Alle Teile bekommt man beim Reichxxx für ca. 12 € wenn man die Streifenrasterplatine in 500mm Länge nimmt und einfach in der Mitte durchsägt.
Ein paar M3er Schräubchen + Muttern plus einen Winkel zur Versteifung der Platine gibt es in jedem Baumarkt, falls man so etwas nicht zu Hause hat. Etwas isolierten Draht sollte man auch haben.
Der Aufbau ist simpel.
Am einen Ende der Platine wird die abgewinkelte Siftleiste bündig und mittig eingelötet.
Anschließend wir die Rückwand des Einbaurahmen ausgesägt, damit man später freien Zugang zur Lötseite der zu prüfenden Steckkarte hat. Dabei läßt man einen Steg von etwa 20 – 25mm stehen. Dort bohrt man 3 Löcher für M3er Senkschrauben und verbindet den Einbaurahmen mit dem anderen Ende der Platine.
Dann verschraubt man mit dem Befestigungssatz die Federleiste in den Einbaurahmen.
Jetzt braucht man nur noch mit Draht, die Lötösen der Federleiste mit der passenden Reihe des Streifenraster zu verbinden und man ist am Ziel.
Der angesprochene Alu-Winkel dient nur der Stabilität. Man kann da nehmen was der Haushalt hergibt.
Egal was man draufschraubt. Bevor die Karte zum Einsatz kommt ist sie unbedingt auf Kurzschluß und auf die richtige Verbindung zu prüfen.
Die Befestigungsschrauben schließen zBsp gleich 3 Reihen der Platine kurz ! Abhilfe schafft da eine Kunstoff-Unterlegscheibe. Oder aber man trennt in diesem Bereich die Reihen und lötet dort Brücken aus isoliertem Draht.
Dann mal viel Spaß beim basteln.
