Defekte Philips N4520
Hallo an alle
Kürzlich habe ich in der Bucht eine Philips N4520 erworben.
Leider hat diese einige Macken. Der Aufwickelteller wollte nicht drehen, der Motor bekam keinen
Strom. Aus dem Internet besorgte ich mir ein Service-Manual (auf holländisch für die WR04928019035). Der defekte Leistungstransitor wurde bei meiner Maschine aber eine Motorschutzschaltung erweitert. Der Transistor vom Typ BD678 wurde durch ein BD681 ersetzt. Kann jemand was daszu
sagen?
Nach dem Austausch funktionierte alles soweit.
Doch zu früh gefreut: Nach ca. 10 Minuten fällt mitten im Umspulbetrieb der Transistor wieder aus. Die
Bandfühler "knallen" nach oben und die Maschine steht. Zuzätzlich scheint auch der Audioteil defekt.
Beim Einschalten "klickt" es nicht mehr wie sonst und die Bandzählwerksanzeige glimmt nur sehr schwach (ohne zu zählen, alle Punkte leuchten). Der Capstan und das Rückspulen funktionieren,
Vorlauf und Wiedergabe nur mit von Hand gedrehten Aufwickelteller.
Danach habe ich dann die Poti für den Spulbetrieb korrigiert (waren stark verstellt, siehe
hier: https://tonbandforum.de/bildupload/potis4520.jpg). Jetzt noch mal den Leistungstransistor
wechseln und dann...?? Ich habe keine Ahnung, was mit dem Audioteil bzw. Zählwerk los ist...
Für Hilfe und Unterstützung wäre ich sehr dankbar.
Gruß Torsten
Problem mit dem Audioteil/Bandzählwerk ist gelöst (war nur die Feinsicherung)
Aber der Wickelmotor treibt mich in den Wahnsinn...
Gruß Torsten
Hi Torsten,
wir haben demnächst einen Skype Workshop vor, an dem der beste Philips Fachmann beteiligt sein wird.
Meine 4522 läuft auch noch nicht rund. Und Udo's 4520 auch nicht.
Oder besuch Semih's Seiten. Vielleicht findest Du Info. ;-)
Hallo Andre
Erstmal vielen Dank für die Antwort.
So, wie es jetzt aussieht, funktioniert meine 4520 wieder. Der linke Wickelmotoren läuft jetzt wieder.
Die (neuen) Transistoren BD681 werden aber ziemlich heiß. Ist das normal? Ich denke, ich werde den beiden wohl extras Kühlkörper verpassen.
Mir ist aufgefallen, dass der rechte Bandzughebel zu schwingen anfängt; Könnte aber auch am Band liegen. Jetzt müsste man eine Federwaage haben.... :-)
Die Seiten von Semih kenne ich bereits (welcher 4520/2_Besitzer kennt sie nicht :-) )
Gruß Torsten
Mhhhh...
Jetzt ist die Feinsicherung wieder raus. Wieder beim Umspulen.
Irgendwie habe ich auch das Gefühl, dass sie viel zu schnell spult...
Gruß Torsten
sagen?
Zumindest das das so ohne Weiteres nicht kann. Der BD678 ist ein PNP Darlington und der BD681 ein NPN Darlington.
Hallo Ulrich
Ja, ich weiß. Die 4520 braucht auch zwei verschiedene Typen auf Panel 4D:
2xBD678 (T310 und T312) und 2xBD681 (T314 und T315).
Die Angabe, dass ein 678 durch ein 681 ersetzt wurde, ist natürlich falsch. Soweit also alles ok :-)
Gruß Torsten
Hallo an alle
Über die Feiertage habe ich etwas an der 4520 gearbeitet. Leider ohne Erfolg. Der rechte Fühlhebel wollte nicht. Bei Wiedergabe wird er durch den Aufwickelteller (vom eingelegten Band) hochgezogen. Dadurch wird der Teller abgebremst und der Fühlhebel entlastet. Durch die Entlastung gab der Teller wieder Gas, usw.... In der Praxis knallt der Fühlhebel in Sekundentakt von der unteren Stellung an den oberen Anschlag.
Ausprobiert habe ich diverse Bänder und Spulengrößen. Immer das gleiche. Also nochmal die Platine 4D geprüft und, siehe da: fündig geworden. Die Potis R308 und R356 hatten keine Widerstandswerte.
Heute habe ich sie ausgetauscht. Gebracht hat es garnichts. Das Schlackern ist immer noch. Nach ein paar mal hin- und herspulen scheint die Regelung vollkommen kaputt. Wenn ich die Maschine (ohne Band) anschalte, laufen beide Teller los, der Aufwickelteller hält nach einer gewissen Zeit an, der Abwickelteller nicht. Wenn ich das mit Band mache, spult die Maschine das Band sofort zurück. Stop, Pause oder Wiedergabe haben keine Funktion mehr.
Ich weiß mir in Moment keinen Rat mehr. Kann mir vielleicht jemand Tipps geben, wo ich suchen kann?
Gruß Torsten
