A 77 MK III
brauche mal einen Tipp,bevor ich das ganze Forum durchblättere,
nähmlich wie bekommt man bei der A 77 MK III die Drehknöpfe ab?
Möchte die Blende vom Bedienfeld austauschen.Bei der MK IV ziehe
ich die Knöpfe einfach ab und gut is´.
Ich hoffe,ihr könnt mir helfen.
Gruß!
Genau wie bei der MK IV,sind auch nur gesteckt.
Soundboss
Jaja, was hab ich damals bei der PR99 versucht, die Knöpfe auch auf diese Weise abzukriegen. Bis ein Kollege dann erklärte: "Nee, das sind Spannzangenknöpfe. Die Spannzange sitzt hinter einer Frontkappe". Auf sowas bin ich einfach nciht gekommen, da mir bisher nur japanische Geräte untergekommen waren.
Bei der A77 MKIII sind sie aber nur gesteckt, kann ich bestätigen. Am schlechtesten geht aber der Netzschalter-/Geschwindigkeits-Knopf ab.
Michael/SH
Hallo,Abziehen ist doch die Lösung.Es geht nur unendlich schwerer als bei der MK IV.Ich hatte es in einer Service-Anleitung jetzt auch gelesen und dann
mit aller Gewalt daran gezogen.
Danke für Eure schnellen Antworten!
Gruß!
Hallo Gerhard,
mit demselben Problem hatte ich auch zu kämpfen. Die Knöppe saßen bombenfest. Ich hab einen Aluwinkel innen mit Flies versehen, über die Kante der Abdeckung gelegt und mit einem Schraubendreher abgehebelt. Blieb alles heile ;-)..... Bei 2 Knöpfen blieb sogar die Verlängerung dran :-( Dann hab ich sie mit Naßschleifpapier abgezogen und mit Fin Grease versehen, bis die Knöpfe so wie bei meiner MK IV drauf und abgingen. Nämlich ganz leicht.
Morgen Jungs,
noch einen Tipp zum Abziehen des Knebels des Hauptschalters, der ja bei allen Maschinen mehr als straff auf der Achse sitzt. Schraubenzieher oder ähnlich harte "Werkzeuge" verschandeln ja die Frontplatte.
Man schneide sich ein ca. 20 cm langes Kordelstück zurecht, es sollte so 2-3 mm Durchmesser haben. Dann wickelt man die Mitte des Seiles 2 mal unter den Knebel auf die Achse. Mit der Kordel wird dann der Knebel gefühlvoll und ohne Schaden nach oben abgezogen.
Heribert
