Themen: 15
wer kann mir helfen? Habe hier eine GX 635D, seid einiger Zeit treten bei dieser Maschine sporadisch Gleichlaufschwankungen während der Aufnahme auf. Ich komme nicht mehr weiter, woran kann das Liegen? Nach dem Einschalten des Gerätes sind die Gleichlaufprobleme am häufigsten zu beobachten, dann ist wieder über längere Zeit alles ok. Vielleicht ein Thermisches Problem? Ich habe die Spannung am Kollektor von TR13 gemessen die schwank dann immer zwischen 20 und 110 Volt, sollwert 60 Volt. Die Spannung am TR4 Kollektor ist immer stabil ca. 11,4 Volt. Also muss irgendwo in der Motorsteuerung ein Problem sein, aber wo?
Danke im voraus Bert
1 x REVOX B77
2 x AKAI GX 635D schwarz
1 x AKAI GX 266D
1 x Tesla Uran
1 x Tesla B 4
Wie sieht es mit der Andruckrolle aus? Ist die in Ordnung und gereinigt? Sind die Bandführungen sauber und schmiert das Band auch nicht?
Die Spannungsschwankungen können auch die Reaktion der Regelung auf rutschendes Band sein.
Wenn alles sauber ist, das Band in Ordnung und der Anpressdruck der Andruckrolle korrekt eingestellt ist (ja, den kann man einstellen!) und sich das Problem nicht gibt, dann kann man die Regelung mal genauer unter die Lupe nehmen.
Gruß!
Sven
Themen: 15
Hallo Sven,
mechanisch ist alles top, einschließlich Andruckrolle.
Bandmaterial Maxell XL1 ist neuwertig.
1 x REVOX B77
1 x AKAI GX 266D
1 x Tesla Uran
1 x Tesla B 4
Hallo Bert,
Du wirst nicht umhin kommen den Anpressdruck der Andruckrolle zu messen bzw. neu einzustellen. Bei meiner GX-630D sind es 1,4 kg in dem Moment, in welchem die Rolle auf den Capstan aufliegt.
Bitte überprüfe das und stelle ggf. neu ein, dann sehen wir weiter...hm?
Gruß!
Sven
Themen: 15
Hallo Sven,
wie ich schon schrieb habe ich natürlich die Mechanik einschließlich der Andruckrolle zuerst überprüft, du kannst mir glauben der Anpressdruck stimmt. Ich habe dann mal das Gerät mit ausgebauter Andruckrolle laufen lassen, und die Motorsteuerung spielt trotzdem verrückt, beides hat nichts miteinander zu tun, denn der Motor gibt einen Impuls an die Steuerung zurück also muss das Band gar nicht laufen.
Grüße Bert
1 x REVOX B77
1 x AKAI GX 266D
1 x Tesla Uran
1 x Tesla B 4
Themen: 15
09.03.2011, 15:37
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 10.12.2020, 20:22 von bert.)
Hurra !!!
Ich habs, es war eine Kontaktschwäche des Relais RL5. Also wenn jemand mal Gleichlaufschwankungen bei der Aufnahme haben sollte, das RL5 unbedingt mit überprüfen bevor man sich zum Bauteilewechsel entscheidet. Der Fehler hatte anfangs die gleichen Symptome wie ein Haarriss auf der Leiterplatte.
http://up.picr.de/6543799dtu.jpg
http://up.picr.de/6543800ppf.jpg
http://up.picr.de/6543801noi.jpg
Grüße an alle Bert
1 x REVOX B77
1 x AKAI GX 266D
1 x Tesla Uran
1 x Tesla B 4
Themen: 15
Tja, das ist ja das schöne an unserem Hobby, alte Technik die es Wert ist wieder gangbar zu machen. Man lernt bei jedem Gerät, egal ob Tonband oder Röhrenradio, dazu. Im denken bleibt man flexibel, denn man muss manchmal auch um die Ecke denken können und sich darauf einlassen viele neue Wege zu gehen um das Ziel zu erreichen.
Grüße an alle Bert
1 x REVOX B77
1 x AKAI GX 266D
1 x Tesla Uran
1 x Tesla B 4
