31.12.2010, 13:22
Schönes Ladio.
Ich hab' mal in den ebenfalls elterlichen Golf III mit VW Radio Alpha einen
zusätzlichen Line Eingang nachgerüstet. Bei besagtem Blaupunkt Radio war
das relativ simpel, da der Lautstärkesteller noch ein klassisches Poti war, das
noch dazu von der Hauptplatine abgesetzt mit Käbelchen angeschlossen war.
So musste ich nur einen Kippschalter und eine 3,5mm Klinkenbuchse in die
Front des Radios zaubern und die Strippen zum Poti über den Schalter führen.
Das schwierigste war den Schalter und die Buchse so unterzubringen, dass
sich Muttern nicht zusehr darüber aufgeregt hat . Hat ganz gut geklappt.
Bei Radios mit Tipptasten Lautstärkeregler wird's wohl etwas komplizierter.
Du müsstest versuchen einen Punkt zwischen Vorstufe und Endstufe vor (!)
der Lautstärkeregelung zu finden und hier irgendwie ein Signal einschleifen.
Wie einfach oder schwer das wird, hängt vom Integrationsgrad des Gerätes ab.
Wenn da schon eine All in one Chip Lösung drin werkelt...
Evtl. könnte man auch versuchen die Entzerrervorstufe des Wiedergabekopfes
zu finden und das Signal dann nach dieser Einspeisen. Direkt am Kopf
einzuspeisen sehe ich als problematisch, wegen dem sehr geringen Signalpegel
und wegen der nachfolgenden Entzerrung. Keine Ahnung was dabei hinten
rauskäme.
Mach das gute Stück doch mal auf und poste mal ein (hochauflösendes)
Bild der Innereien.
Es dürfte sich übrigens um ein Becker Radio handeln, denke ich.
Also was gutes - nicht kaputt machen!
Bei meinem Becker Mexico von 1994 sähe ich keine Möglichkeit was nachzurüsten.
Wie sieht's denn mit einer Adapterkassette aus? Ich hab' schon erlebt, dass
sowas funktioniert .
David
EDIT: Wer lesen kann... Du frugst ja wegen der Adapterkassette.
Ein Kumpel hatte sowas Jahrelang für seinen MD Player in seinem Ford stecken.
Wenn die Kassette richtig im Schacht lag, war's ganz ok. Nur musste man ab
und zu mal etwas wackeln, da sich der Sprechkopf in der Kassette vor dem
Wiedergabekopf im Radio verschob.
Ich hab mir mal eine Adapterkassette selbst gebaut: alte MC geschlachtet und
einen Kopf aus einem Tapedeck federnd ins MC Gehäuse implantiert.
Dann noch die Wickelkerne mit einem Gummiring verbunden - fertig.
Hat erstaunlich gut funktioniert.
rauskäme.
Bild der Innereien.
David
