ASC 6000 /4 Bandendabschaltung defekt ...
hallo tonband fachkundige,
mein erstes posting in diesem forum muss leider gleich mit einem problem starten.
ich habe mir vor kurzem eine asc 6000 in 4-spur-technik via ebay (man solls ja eigentlich nicht tun) zugelegt. es ist meine erste maschine nach 19 jahren abstinenz (naja, bin schon 44 jahre alt) und ich bin begeistert vom aussehen und klang. zusammen mit meinem braun regie 520 - damals vom ersten selbstverdienten gekauft - ist die maschine eine optische augenweide .
leider gibt es da einige kleinigkeiten, die mich stören:
- die bandendabschaltung funktioniert nur wenn das tape am ende ganz von der spule abrutscht. obwohl ich bänder mit klarsichtfolie habe spricht die optische endabschaltung nicht an. es scheint so als ob der vorbesitzer ein stück pappe auf den sensor geklebt hat, die platine sieht irgenwie auch nicht mehr gut aus, evtl korrosion.
- nach dem einschalten ist der wiedergabeton einige zeit verzerrt. aufnehmen tut sie scheinbar tadellos. mit dem umschalten zwischen vorband- und hinterbandkontrolle scheint es besser zu werden. kann vemrutlich ein kontakt problem sein.
- kontaktprobleme scheint auch die stop-taste zu haben. oft erst nach 2-fachem versuch stoppt das band. es ist auch schon vorgekommen dass beim stopp im aufnahme modus das band nicht sauber abgebremst wurde, d.h. die rechte spule bremste, die linke lief langsam weiter bis der bandzug weg war und dann schaltete es ab.
wer weiss denn an wen ich mich zwecks reparatur/inspektion wenden kann. ich lebe im grossraum münchen und würde die maschine gerne von einem kenner warten lassen. bin auch öfter in der region nürnberg, stuttgart. versand kommt nicht in betracht.
es fehlen die füße für senkrecht betrieb. wo kann ich die herbekommen? gibts noch ersatzteile? adressen?
ich habe keine bedienunganleitung bekommen. im forum habe ich gelesen dass man kopien kaufen kann. ist das zu empfehlen? ich bin eigentlich gleich auf anhieb ohne zurecht gekommen.
für gute tipps gleich vorab ein grosses dankeschön :-)
Rolando
=> Rolando
Wenn ich es nicht vergesse (bitte gelegentlich per PN nerven!) werde ich eine Bed.Anl. suchen. Meines Wissens habe ich eine, ich kann Dir eine Kopie anbieten. Brauchen tust Du sie nicht, aber es ist nie schlecht, wenn man Unterlagen hat.
Einen ASC-Service findest Du, wenn Du dem Link "Tonbandwelt" unter auf dieser Seite folgst. Du landest auf der Homepage von Highlander. Dort findest Du den Button "Adressen". Darunter findest Du z.B. einen ASC-Service in Wangen /Allgäu, die Fa. Gassner. Ebenso findest Du den Service in Hösbach in Hessen. Das ist quasi der Zentralservice, dort gibt es auch Auskunft und Teile. Die Adresse brauchst Du also auch dann, wennn Aschaffenburg nicht zum Großraum München gehört.
In Stuttgart gibt es eine Firma Knirsch, die früher ASC-Service gemacht hat und heute immer noch macht. Daß die Chefin von der A77 Dolby schwärmt, sollte Dich nicht irritieren. Der Laden hat einen guten Ruf - eigene Erfahrungen mit ihm habe ich jedoch nicht:
Knirsch, Hans-Peter
Radio- und Fernsehtechnik
Böblinger Str. 55
70199 Stuttgart
Telefon (07 11) 6 40 12 02
Telefax (07 11) 6 40 34 31
Ebenso bei Andreas unter Adressen findest Du in Stuttgart den TEAC-TASCAM-Service
Martins HiFi- und Video-Ecke
Martin Baur, Falkertstraße, Stuttgart
Das ist ein guter Universal-Service, der repariert Dir auch mal ein Taschenradio, wenn 's sein muss. Ist gut beschäftigt, also ist Geduld angesagt. Was er macht, macht er richtig.
Michael(F)
hallo Michael(F),
vielen dank für die ausführliche antwort.
Ich werde bei den serviceanbietern anfragen, finde bei der auswahl sicher den richtigen. einfall toll wie sich die tonband freunde im netz organsisiert haben.
nur schade dass ich überhaupt kein technisches wissen habe sonst könnte ich sicher vieles selbst reparieren.
ich denke auch dass eine bedienungsanleitung nicht schadet. gestern habe ich beim rum-googlen im netz einen Textauszug aus der bedienungsanleitung gefunden. falls im original viel mehr steht dann rentiert sich der aufwand und ich würde mich über eine zusendung freuen.
Grundkonzeption:
Die Tonbandmaschine AS 6000 ist ein magnetisches Schallaufzeichnungsgerät für Mono-und Stereo-Aufzeichnung, bei dem trotz kompakter Abmessungen alle Forderungen des beruflichen Nutzers und des semiprofessionell arbeitenden Amateurs an ein solches Gerät verwirklicht wurden. Bei der Entwicklung des Gerätes wurde nicht nur besonderer Wert auf die langzeit mäßige Einhaltung der technischen Daten gelegt, sondern auch auf die Möglichkeit der Nachrüstung von Sonderausstattungen geachtet. Bei allen Geschwindigkeiten werden die Mindestanforderungen der HiFi-Norm DIN 45 500 übertroffen. Unter der Berücksichtigung des Einsatzgebietes wurde auf einen eingebauten Endverstärker und Lautsprecher verzichtet. Eine direkte Abhörmöglichkeit bietet die eingebaute Kopfhörerbuchse.
Technische Merkmale: Die Tonbandmaschine AS 6000 wurde nach den Konstruktionsregeln für Studiomaschinen konzipiert. Das Gerät besitzt drei Magnetköpfe für Löschen, Aufnehmen und Wiedergeben und drei Motoren. Während die Wickelmotore als kugelgelagene Asynchronaußenläufer ausgebildet sind, wird die Capstanwelle mit der präzise ausgewuchteten Schwungscheibe von einem kollektorlosen Gleichstrommotor angetrieben. Ein massiver Druckgußbaustein trägt die Elemente für die Bandführungen, die
Antriebswelle mit Schwungscheibe und Antriebsmotor, die Andruckrolle und den abnehmbaren Kopfträger mit den Magnetköpfen. Dadurch wird die Präzision der Bandführung und des Antriebs sowie eine hervorragende Phasengleichheit beider Kanäle bei Stereoaufnahmen garantiert. Der Studio-Doppelspalt-Ferritlöschkopf gewährleistet eine einwandfreie Löschung herkömmlicher und auch hochkoerzitiver Bänder. Lang-Lebens dauer Vollmetallaufnahme- und Wiedergabeköpfe aus hochverschleißfestem RECOVAC geben Gewähr für Bandschonung, geringste Verschmutzung und Langzeitkonstanz der technischen Daten. Eine elektronische Bandzugregelung, kombiniert mit der automatischen Bandendabschaltung, gestattet die Verwendung handelsüblicher, rückseitenbeschichteter Bänder.
Vorbereitung zur Inbetriebnahme Die Kleinstudiomaschine AS 6000 kann in jeder beliebigen Lage aufgestellt werden. Es ist jedoch dafür zu sorgen, daß die Belüftungsöffnungen auf der Unterseite nicht ver deckt werden (z.B. durch waagrechtes Stellen auf weiche Unterlagen). Für die senkrechte Aufstellung sind der Verpackung zwei Aufsteckfüße beigelegt (Befestigung siehe Abb. A). Bitte überzeugen Sie sich,daß der Blindstecker in der Buchse »mixer« an der Rückseite fest eingesteckt ist.
Inbetriebnahme: Die Maschine ist ab Werk auf 220 V/50-60 Hz eingestellt. Eine Einstellung auf 110 V/ 50-60 Hz durch Umlöten am Transformator und Auswechseln der Sicherung ist möglich. Diese Umstellung darf nur durch einen Fachmann erfolgen.
Kabelverbindung
Anschluß eines Stereogerätes: Das der Maschine beigelegte Überspielkabel wird am Tonbandgerät in die Buchse > radio < und am Stereogerät in die Buchse >Tonband < gesteckt.
Anschluß eines Stereogerätes mit Monitortaste Die Buchsen > tape output < der Tonbandmaschine werden mit der Eingangsbuchse > monitor < des Stereogerätes verbunden. Bitte richtige Kanalzuordnung beachten. > linker Kanal < = gelb; > rechter Kanal < rot. Damit ist Hinterbandkontrolle über Lautsprecher möglich. Besitzt das Stereogerät zum Anschluß des Tonbandgerätes nur eine Buchse, müssen über ein Adapterkabel die Ausgänge > radio < und > > monitor < der Tonbandmaschine parallel geschaltet werden. Jedoch kann hierbei ein Übersprechen zwischen Aufnahme- und Wiedergabekanal nicht ganz ausgeschlossen werden.
Anschluß eines Verstärkers mit Cinch-Buchsen Die Buchsen > tape output < der Tonbandmaschine wird über ein beidseitig mit Cinchsteckern ausgerüstetes Kabel mit der Eingangsbuchse > tape input < des Steuergerätes verbunden. Der Eingang > line < der Tonbandmaschine wird durch das Kabel mit den Ausgangsbuchsen >output< des Steuergerätes verbunden
Anschluß eines Plattenspielers oder eines Tonbandgerätes zum Überspielen Die Programmquelle wird über ein Überspielkabel mit der Buchse >line< verbunden. Bei Plattenspielern mit magnetischem Abtastsystem muß ein Entzerrer-Vorverstärker zwischengeschaftet werden.
Anschluß eines Mischpultes oder eines Rauschunterdrückungssystems Nach Entfernen des Blindsteckers kann an der Buchse >mixer< ein zusätzliches Mischpult angeschlossen werden. Diese Buchse liegt schaltungsmäßig hinter dem Summenpegelsteller. Die endgültige Aussteuerung erfolgt also in diesem Fall am externen Mischpult. Darüber hinaus kann an dieser Buchse auch ein Rauschunterdrückungssystem zwischengeschaftet werden. Wegen der richtigen Aussteuerung ist unbedingt dessen Gebrauchsanweisung zu beachten.
Anschluß eines Dia-Projektors Nach Einbau des Nachrüstsatzes 2SD 6000 kann über die Buchse >projektor< ein Diaprojektor gesteuert werden.
Anschluß eines Kopfhörers Die Klinkenbuchse auf der linken Frontseite der Maschine ist für Stereokopfhörer mit einer Impedanz zwischen 4..2000 Ohm vorgesehen. Die Lautstärke wird mit dem daneben befindlichen Steller bestimmt Der Kopfhörerausgang wird mit dem Vor-/ Hinterbandschalter ebenfalls mit umgeschaltet und ermöglicht dadurch die Kontrolle der Aufnahmequalität auch bei Fehlen einer Verstärkeranlage mit Monitorschaltung.
Anschluß der Mikrofone Für niederohmige dynamische Mikrotone (symmetrisch oder asymmetrisch) sind die Anschlußbuchsen auf der Frontseite angeordnet.
Anschluß der Fernbedienung An der rückseitigen Fernbedienungsbuchse wird die als Sonderzubehör lieferbare Fernbedienung ASF 6001 oder ASE / ASF 6010 angeschlossen. Auch bei angeschlossener Fernbedienung kann die Maschine über die eingebauten Tipptasten gesteuert werden.
Tonbänder Grundsätzlich ist Ihre AS 6000 für alle handelsüblichen rückseitenbeschichteten Qualitätsbänder auf Eisenoxidbasis bis zu einem maximalen Spulendurchmesser von 26,5 cm geeignet. Die volle Spule wird links aufgelegt und gesichert. Dann läßt man das Band in den Schlitz zwischen Kopfträger und Bedienungseinheit fallenund führt es über die Fühlhebel und die Gummirolle (gem. Markierung) zur Leerspule, wo es von Hand aufgewickelt wird, bis die Spule dasBand einwandfrei transportiert
Einschalten Nach Drücken der Tasten >power< ist das Gerät sofort betriebsbereit. Durch nochmaliges Drücken der Taste wird ausgeschaltet
Bandlängenanzeige Das 5 stellige Digital-Zählwerk gibt die Bandlänge direkt in Meter und Dezimeter an. Durch Drücken der Rückstelltaste kann es an beliebigerStelle auf 0 gestellt werden. Wird beim Rückspulen 0 überfahren, leuchtet ein Minuszeichen (-) auf. Es wird dann bei >0< beginnend weitergezählt. Damit können bestimmte Bandstellen leicht aufgefunden werden. Am Bandanfang sollte das Zählwerk stets auf >0< gestellt werden. Wird die Bandgeschwindigkeit umgeschaltet erlischt die Zählwerksanzeige solange, bis die neue Sollgeschwindigkeit erreicht ist. Der Zählvorgang wird hierbei nicht unterbrochen.
Wahl der Geschwindigkeit Mit dem Schalter wird die gewünschte Bandgeschwindigkeit eingestellt. Es darf auch bei laufendem Band, etwa für Trickeffekte, zwischen den 3 Bandgeschwindigkeiten umgeschaltet werden, ohne daß Schäden an Gerät oder Band auftreten können.
Spurwahl beim Zweispurgerät AS 6002: Die Spurlage beim Gerät AS 6000 ist durch die internationale Normung vorgegeben.
Der Schalter wirkt bei Aufnahme und Wiedergabe. Es bedeuten: >upper< = obere Spur (links) >lower< = untere Spur (rechts
Monaurale Aufnahmen erfolgen in Position >upper<. Wenngleich nicht normgerecht, so kann auch in Position >lower< auf der unteren Spur aufgenommen bzw. wiedergegeben werden (sog. Parallelspuraufzeichnung). Nach Norm wird zuerst die obere Spur aufgenommen, und sodann die rechte Spule abgenommen, gewendet und wieder links aufgelegt Ohne Änderung der Schalterstellung wird jetzt die untere Spur in Gegenrichtung bespielt bzw. abgehört.
Wahl der Ausgänge über Schalter Hinter-Band / Vor-Band In Position >tape nab< hören Sie über den Verstärker oder Kopfhörer die auf dem Band befindliche Aufzeichnung. Diese Schalterstellung ist zu wählen bei Bändern, die mit NAB-entzerrten Tonbandmaschinen (DIN Heimnorm) aufgenommen worden sind. Die Schalterstellung >tape din< ist zu wählen für die Wiedergabe DIN-studioentzerrter Bänder. Anmerkung: DIN-Studio entspr. CCIR und IEC. Die untere Schalterstellung >source< ermöglicht das Hören des Programms vor der Aufzeichnung. Durch Umschalten zwischen Vor-und Hinterband während der Aufnahme ist unmittelbarer Vergleich zwischen Signal und Aufzeichnung möglich. Die Instrumente zeigen bei den Funktionen Wiederabe und Cue in Verbindung mit >tape nab< bzw. >tape din< den Wiedergabepegel vom Band an. Bei den Funktionen Aufnahme, Rücklauf, Vorlauf und Stop wird der Vorbandpegel angezeigt.
Bedienung der Tonbandmaschine AS 6000
Wiedergabe: Nach der Wahl von Geschwindigkeit und Spur setzt ein Antippen der Taste >play< das Band in Bewegung. Der Schalter muß auf Hinterband stehen. Der nachgeschaltete Verstärker ist auf Band oder >monitor< zu schalten.
Aufnahme: Vorbereitung Spur und Geschwindigkeit sind vorzuwählen. Nun kann man bereits mit den der Programmquelle zugeordneten Pegelstellern die Aussteuerung vornehmen. Sie sind den Eingängen wie folgt zugeordnet:
Mikrofon
Radio und Line
Der Knopf regelt jeweils den linken Kanal, der Knebel den rechten.
Je nach Stellung des Spurwahlschalters werden die Eingangssignale bei Stereo den beiden Aufnahmekanälen bzw. Spuren zugeordnet bei >upper< oder >lower< werden alle Eingänge der oberen bzw. unteren Spur zugeteilt, d.h. monaural aufgezeichnet. Mit dem Summenregler >rec. Master< wird die Gesamtaussteuerung beider Kanäle bestimmt. Er dient auch zum weichen Ein- und Ausblenden und wirkt deswegen gleichzeitig auf beide Kanäle. Zur Vorbereitung der Aufnahme wird dieser Regler etwa in Position 8 - 10 gebracht. Sodann öffnet man den bzw. die Eingangsregler soweit bis die Instrumentenanzeige bei Dynamikspitzen O dB ergibt. Da die AS 6000 eine Spitzenwertanzeige unter Einbeziehung der aufnahmeseitigen Höhenanhebung besitzt soll der Zeigerausschlag bei Dynamikspitzen bis zum Beginn des roten Feldes gehen. Die Spitzenwertanzeige ermöglicht eine höhere Aussteuerung besonders bei den größeren Bandgeschwindigkeiten.
Aufnehmen Durch gleichzeitiges Antippen der Tasten >record< und >play< wird die Funktion >aufnahme< gespeichert und das Band in Bewegung gesetzt. Die Logik der Tonbandmaschine sperrt nun alle Funktionen außer Stop und Bandendabschaltung. Nur durch diese kann die Aufnahmefunktion beendet werden. Die LED in der Aussteuerungsanzeige zeigen an, welche Spuren bespielt werden. Es empfiehlt sich, mit dem Vor-HinterBand-Schalter die Aufnahme zu kontrollieren . Während der Aufnahme sollte die Aussteuerung bei bereits ausgesteuertem Programmaterial (Rundfunkübertragung, Schallplatte) nicht geändert werden.
Mischung von Programmquellen Die AS 6000 besitzt bereits ein eingebautes Stereomischpult zum Mischen von vier monofonen oder zwei stereofonen Programmquellen. So kann z.B. bei einer Stereo-Musikaufnahme ein Text hineingesprochen werden (Film- oder Diavertonung, Programmzusammenstellung). Durch einige Vorversuche überzeuge man sich von der günstigsten Aussteuerung beider Programmquellen im Verhältnis zueinander. Mit einem zweiten Tonbandgerät, das z.B. stereofon die Begleitmusik aufgezeichnet hat, kann eine Gesangsstimme hinzugemischt werden (playback). Im Gegensatz zu >multiplay< kann also eine stereoforie Aufnahme produziert werden, Die Begleitmusik hört der Solist überKopfhörer ab, während eine zweite Person an der AS 6000 das Lautstärkeverhäftnis (im gleichen Raum über Kopfhörer) zwischen Orchester und Gesang einpegelt.
Repetieren Solange man die Taste >rep< drückt, läuft das Band zurück und schaltet beim Loslassen automatisch in Wiedergabe. Diese Taste erleichtert das Aufsuchen bestimmter Bandstellen.
Multplay (Sond on Sound)
Vorbereitung: Unter Multiplay versteht man die Möglichkeit, ein Programm einer bespielten Spur unter Hinzumischung von Gesang, Texteinlagen oder weiterer Instrumente auf eine andere Spur zu überspielen. Dieser Vorgang kann mehrfach wiederholt werden, jedoch geht dabei das Original verloren, da beim nächsten Multiplay-Vorgang das Gesarntprogramm auf die Mutterspur übertragen werden muß. Die Synchronisation erfolgt durch Abhören der Mutterspur, möglichst über Kopfhörer.
Hinweis:Mulitplay ist nur in mono möglich
Kippschalter auf >multiplay< stellen. Spurwahlschalter auf die freie Spur stellen, auf die das neue Programm übertragen werden soll, Kippschalter auf >source<. Durch Antippen der Tasten >record< und >play< Überspielversuch vornehmen. Aussteuerung mit Knebel >radio-Iine<. Beizumischende Programmquelle (Mikrofon) an eine Mikrofonbuchse anschließen und mit zugehörigem Regler voreinpegeln.
Multiplay-Aufnahrne Tasten >record< und >play< drücken und Programm über Kopfhörer abhören. Beim Abhören wird die Lautstärke des beizumischenden Signals über den Steller >mic< eingestellt. Das Band soll hoch ausgesteuert jedoch nicht übersteuert werden (Kontrolle über das Aussteuerungsinstrument, das der Stellung des Spurwahlschalters entspricht).
Echo: Durch die Verwendung getrennter Aufnahme- und Wiedergabeköpfe bei der Tonbandmaschine AS 6000 ist es möglich, ein Echo zu erzeugen. Ein Teil der abgetasteten Spannung wird dem Aufnahmekopf zugeführt und wieder aufgezeichnet. Das Signal ist nun um die Zeit, die das Band vom Aufnahme- zum Wiedergabekopf benötigt verzögert. Die Anzahl der Echos hängt von der gewählten Einstellung des Knebelknopfes >Radio-Line< ab. Die Natürlichkeit ist bei 38 cm/s am größten, während bei niedrigeren Bandgeschwindigkeiten sogenannte >ShatterEffekte< entstehen Hinweis: Echo ist nur in mono möglich.
Echo-Aufnahme: Spurwahlschalter auf > upper < stellen.
Mit Kippschalter die Funktion Echo einstellen.
Durch Antippen der Tasten < record < und > play < Gerät in Betrieb setzen.
Aussteuerung wie bei Mono-Aufnahmen für Mikrofonsignale an und für Signale von der angeschlossenen Wiedergabeanlage an vornehmen. Echo-Intensität mit Knebel regeln.
Abhören über Kopfhörer oder Verstärker mit Monitoranschluß.
Cue-Funktion: Durch Rechtsdrehung des Knopfes >cue< wird das Band an den Wiedergabekopf gelegt ohne daß die Capstanwelle es Transportiert. Damit können bestimmte Stellen einer Aufnahme durch leichtes Drehen der beiden Spulen genau gefunden werden. Zur groben Orientierung kann man in dieser Stellung auch auf schnellen Vor- und Rücklauf schalten. Zum Schutz der Tonköpfe sind jedoch die Tasten für die schnellen Wickelfunktionen in Stellung >cue< nur so lange in Funktion, wie die betreffende Taste gedrückt wird. Die eingebaute Cue-Funktion erleichtert damit Cutterarbeiten erheblich.
Achtung: Abhören nur über Ausgang >kopfhörer< und >tape output< möglich. Die Cue-Funktion bewirkt automatisch eine Höhenabsenkung. Beim Drücken der Taste >play< entriegelt sich der Cue-Knopf automatisch.
Hinweis: Vor Beginn der Aufnahme kann der Cue-Knopf ebenfalls in Arbeitsposition gebracht werden. Das Gerät schaltet dann nahezu geräuschlos auf Bandtransport.
Bandendabschaltung Ein besonderes Merkmal der Tonbandmaschine AS 6000 ist die doppelte automatische Endabschaltung. Sie wird dadurch ausgelöst, daß eine Fotoelektronik auf der linken Seite des Kopfträgers beim Durchlauf einer durchscheinenden Bandstelle oder bei Bandende bzw. Bandriß den Stopbefehl auslöst. Durch Klarsichtfolie verhindert man, daß das Band am Ende herausläuft und neu eingefädelt werden muß. Die Endabschaltung wird jedoch auch wirksam, wenn der rechte Fühlhebel ganz außen in Ruhestellung liegt Damit schaltet das Gerät zuverlässig auch bei Bändern ohne Klarsichtfolie oder bei Bandriß ab. Um ein einwandfreies Abschalten mit Klarsichtfolie zu gewährleisten, sollten verschmutzte Klarsichtfolien mit Spiritus gereinigt werden.
Pflege der Maschine Alle beweglichen Teile sind so ausgelegt, daß Nachschmieren im Normalfall nicht erforderlich ist. Im Zweifelsfall ziehen Sie bitte Ihren Fachhändler zu Rate. In regelmäßigen Abständen sollten jedoch die Magnetköpfe, Capstan, Bandführungen und Fühlhebel sowie die Gummiandruckrolle von Bandstaub und anderen Verunreinigungen gesäubert werden. Zum Reinigen verwenden Sie bitte ein fusselfreies Läppchen und reinen Alkohol. Für die Säuberung der Tonköpfe leisten Wattestäbchen (Q-Tips) gute Dienste. Die Köpfe dürfen auf keinen Fall mit metallischen Gegenständen berührt werden. Bereits minimale Kratzer können die Ursache für dauernde Bandstaubanhäufungen sein.
Das Entmagnetisieren der Magnetköpfe mit einer Drossel sollte nur ein Fachmann vornehmen. Es ist immer nötig, wenn Neuaufnahmen auffällig rauschen. Die Ursache ist häufig ein aus Versehen in Kopfnähe gebrachter magnetischer Gegenstand (z.B. magnetisierter Schraubenzieher oder Schere).
Technische Daten AS 6000 / 38
Bandgeschwindigkeit 9.5, 19, 38 cm/s
Übertragungsbereich: (DIN 45500, BL. 4) 38 cm/s .....20 Hz.....28 kHz 19 cm/s ......20 Hz.....28 kHz 9,5 cm/s 20 ....Hz.....22 kHz
Stromversorgung... 220V+10 %
grüsse
rolando
http://tonbandwelt.de/shop/cd2info.htm
Auf den CDs, die Andreas verkauft, gibt es viele Bedienungsanleitungen und Service-Manuals, unter anderem auch die der ASC 6er.
Der Erwerb der CD ist einfacher und z.T. billiger als das Kopieren und Verschicken des Papiermaterials.
Michael(F)
