Themen: 172
...ich hatte mal einen "Universum Senator", ist wegen Schmortotalschaden aber schon lange geschlachtet. Das Innere obigen Gerätes erinnert mich stark daran, es ist aber kein Universum. Japanprodukt sehr wohl, auch steht etwas europäisches oben drauf, aber nicht Uher:
im Katalog stand er 1975/1976
Themen: 4
So eine große Resettaste hab ich bisher nur bei BASF gesehen dann dürfte es sich um das Stereo Deck 8200 handeln.
mfg
Themen: 172
..als ich die Taste im Bildausschnitt beließ, ahnte ich schon, dass sie verräterisch ist.
So hat sie denn auch zur richtigen Lösung geführt: BASF 8200
http://wegavision.pytalhost.com/basf8100P
...bin gerade bei der Reparatur, der Lümmel spielte nur auf einem Kanal.
Es war nur ein Drähtchen vom Tonkopf ab, wenn es weiter nichts ist...
Für sein Alter scheint der dickleibige Kasten noch gut in Schuss zu sein.
Mal sehen, ob sich eine extra-Gerätevorstellung lohnt bei so einem 08/15 Laufwerk.
Peter S.
Themen: 42
Es sieht aus, als waehre im Riemen fuers Zaehlwerk ein Knoten drinn, Bereich Bremse.
Ich putze hier nur...
Themen: 4
Eine Vorstellung währe interessant von innenvhab ich so ein Teil noch nicht gesehen.
Mfg
Themen: 172
Themen: 172
Kleines, wahrscheinlich recht einfaches Rätsel. Noch ungereinigt, da frischer Neuzugang:
Peter S.
Themen: 4
Wenn ich mich nicht täusche dürfte es sich um den C814 von Dual handeln !
mfg
Themen: 172
...ja.
Um das Gerät auprobieren zu können, muss erst der Capstanriemen gewechselt
werden. Auf den ersten Blick sieht es aus, als ob man dazu einige bastelerische Bocksprünge machen muss.
Peter S.
so, auch mal ein Bild von mir. Was könnte das für ein Gerät sein? Ein doch recht eindeutiger Hinweis ist ja zu finden. ![Wink Wink](https://tonbandforum.de/images/smilies/wink.png) Es ist noch in dem Zustand wie ich es erhalten habe, völlig ungereinigt! Ich bin gerade dabei es komplett zu zerlegen und zu reinigen.
Gruß Jens
Themen: 79
Hallo Jens,
dem ungarischen Tonkopf "CK12" nach zu urteilen, könnte es sich um ein frühes "Sonett" handeln, denn das KT100 besaß original noch eine rote Andruckrolle?
Es sieht aus, als hätten die Köpfe gar keine Kabel mehr?
Bernd
Hallo Bernd,
ja, fast richtig! ![Smile Smile](https://tonbandforum.de/images/smilies/smile.png) "Frühes Gerät" trifft es auf den Kopf, es hat noch die erste Andruckrolle mit der Zweifederlagerung. Später wurde nur noch eine Feder verwendet. Die Köpfe haben keine Kabel, weil ich im Moment das gesamte Laufwerk reinige. Im Moment sieht es übrigens so aus:
Ach so, das Gerät an sich ist ein "anett" der ersten Baureihe. Also kein "anett is". Seriennummer 18564.
Gruß Jens
Themen: 4
Peter S.
Ich hab auch noch so eins ebenfalls mit defektem Kapstanriemen muss ich mich auch noch rannmachen aber zuerst ist das C844 drann !
mfg
Themen: 172
...das 844 steht auch noch auf der Möchtenseite bei mir. Irgendwann wird sicherlich eins bei mir klebenbleiben.
814: Das hintere kleine Kunststofflager der Schwungscheibe rausdrehen, dann kann man die Riemen dort drüberpulen und mit langer Pinzette über die Rollen ziehen, ohne das Laufwerk demontieren zu müssen. Trotzdem eine ziemliche Pfriemelei. Mein 814 läuft jetzt wieder gut, keine Superkiste, aber ganz nett.
Peter S.
Themen: 172
Hallo Jens,
das Anett-Chassis sieht interessant aus, so etwas hatte ich noch nicht in den Fingern. Ist der Kunststoff faserverstärkt? Sieht etwas roh aus, die Konstruktion, hat aber bestimmt einige Betriebsstunden auf dem Buckel und ist noch nicht kaputt.
Schnell noch ein neues Rätsel nachgelegt:
Peter S.
Themen: 4
Das ist nicht leicht ein ALPS Laufwerk sieht nach Sony Doppeldecker aus !
mfg
Themen: 42
Muss aber ein einfacher sein, mein Sony doppeldecker macht ein wertigeren eindruck, vorallem der Kopfbereich.
Themen: 172
Lustig sieht es aus, wenn -hopp- sich der ganze Kopf wendet. Ein ziemlicher mechanischer Aufwand für so einen Jux. Firma ***** hat sich da bei ALPS bedient, funktionieren tut das Laufwerk aber bislang ohne Mucken. Das Gerät ist von 1988/89, also noch nicht ganz so alt im Vergleich zu meinen anderen Kisten.
Von Sony stammt es aber nicht, auch ist es nicht umgelabelt. Ein Doppeltapedeck ist es auch nicht.
Peter S.
Themen: 42
Naja, Sony hatte ja auch keine Alps laufwerke drinn gehabt, oder ?
Wuerd mich nicht wundern das dort Pioneer draufsteht auf dem Gehaeuse, denn die hatten Alps drinne , zumindest in der Preiswerteren region .
Themen: 172
...kein Panasonic.
Das muss man dem ALPS-Laufwerk lassen, aus diesem Gerät ist es super einfach auszubauen. So etwas habe ich noch nie gesehen. Ein paar Stecker ab, 4 Schrauben lösen, zack, hat man das komplette Laufwerk in der Hand.
Leider musste der A/W-Kopf geläppt werden, eine fiese Fummelei. Die Kopfsektion lässt sich aber recht einfach aus dem Drehgestell herausnehmen. 1000er Papier auf ein Holzstäbchen geklebt, viel Geduld und Augenmaß, damit geht es wieder. Muss niemand gutheißen oder nachmachen! Bei mir hier klappt das aber.
Themen: 4
Ich rate mal! Onkyo da gabs mal sowas mit Quick Reverse
Aber da gibts einfach zu viele Möglichkeiten in den meisten Fällen traten die Laufwerke Paarweise auf .
mfg
Themen: 42
Ich werf mal Kenwood mit ins Spiel, Pioneer ziehe ich zurueck :-)
Dann nehme ich doch glatt mal Technics. ![Wink Wink](https://tonbandforum.de/images/smilies/wink.png) Und zwar das rechte der beiden Doppetapedecks. Mein RS-TR 515 mit Quickreverse sieht innen ähnlich aus... deke ich mal. Steht aber schon ewig im Keller.
Gruß Jens
Themen: 172
garlock ist nahe dran, aber ein Doppeltapedeck ist es nicht.
Gut aber, dass das Kopfkarussell in diversen günstigen Doppeltapedecks zu finden sein soll. So eines werde ich nämlich schlachten, um den Kopf (sollte er mal ganz hinüber sein) des ONKYO TA-R20 zu ersetzen. Klingt nämlich ganz brauchbar.
Peter S.
Themen: 42
Huch, doch ein Onkel !
Themen: 4
So nun ein Rätsel von mir !
Ein richtig solides Havy Metal Laufwerk Bj. 1980
mfg
Themen: 172
Ein Dickschiff von Thorens?
Themen: 4
Themen: 42
Das LW kenn ich nicht, sorry :-(
Themen: 4
Hier noch ein weiterer Einblick es ist kein Exot sondern ein nahmhafter Hersteller der vorallem mit Röhrenverstärkern und Quadrophonie Geräte groß geworden ist !
mfg
Themen: 172
Marantz?
Ist aber geraten...
Themen: 4
Themen: 42
Schulter heb, mal wahllos Nakamichi im Raum werf .
Themen: 4
Auch nicht aber ich geb noch nen.letzten Tip die Firma fertigte ursprünglich Transformatoren.
Mfg
Themen: 21
Wie wärs dann mit Luxman, kenne aber das Deck überhaupt nicht, ich hätte da von der Machart auch eher auf Marantz getippt. Die frühen Luxman Decks, die ich kenne, sehen aber alle etwas aufwendiger aus (3 Kopfkonstuktionen). Ist vielleicht etwas Einfacheres wie das K-250? Dagegen spricht aber der Matsushita Motor, der irgendwie nicht in ein Alpine Laufwerk paßt. Vielleicht stammten aber auch nicht alle Lux Dex von Alpine
Lukas
Themen: 3
Mfg
Tja, dann ist klar: Sansui!
Gruß: Marcell
Themen: 4
Der Kandidat hat 100 Punkte!
Sansui ist goldrichtig es ist ein D80
Mfg
Themen: 42
Ich glaub, ich werd gleich mal im Keller verschwinden , fuer euch eine echte Knacknuss raussuchen :-)
Themen: 172
...solange er sucht, gibt es ein kleines Zwischenrätsel:
Peter S.
Themen: 112
Ein altes Technics RS-M aus Anfang der 80er?
Gruß von
Rüdiger
Themen: 172
Nein, leider nicht. Aus den späten 80ern ist es.
Themen: 4
Ich würde mal aufgrund der langen Kopfmutter und der Form des Abdeckbleches auf ein Denon tippen !
mfg
Themen: 172
Richtig getippt!
Denon DR-M24HX
(Muss noch etwas aufgehübscht werden, das Ding)
Peter S.
Themen: 42
Da nun der Denon entbloest wurde, schubse ich mal ein Deck nach :-)
Tada :
Themen: 42
Nanu , keiner eine Idee ?
Themen: 622
Telefunken?
Themen: 42
Nein kein Tele und kein Funke :-)
Themen: 4
Ich würde eher auf ein älteres Sony tippen !
mfg
Themen: 42
aelter ist es, jo, aber Sony ? da sind nichtmals Sony bauteile drinne (nicht das ich wuesst).
Themen: 172
ITT?
Signatur?
Vielleicht diese hier: sita us vilate in isit abernit
