So, gestern Abend habe ich mich mal an die externe Speisung des Zählwerkes gemacht. Laut Philips-Service-Anweisung von Nikola ist ein Elko, eine Diode und eine Drahtbrücke dazu nötig. Das hatte ich zum Glück noch alles in der Bastelkiste, also dann mal fröhlich ans Demontieren der kleinen Platine.
Nach entfernen der riesigen Abdeckung rückseitig hatte ich wirklich zuerst die Hoffung, die Platine könne nur durch entfernen von zwei Schrauben entfernt werden. Also Schrauben raus und vorsichtig ziehen. Tja, sie bewegt sich zwar aber unten ist eine weitere Platine im Weg und rechts steht das massive Stahlchassis dagegen. ACHTUNG: Auf keinen Fall ungeduldig werden und versuchen das Teil doch irgendwie rauszuwürgen. Ich denke, das würde die Platine und vor allem das empfindliche Glasdisplay nicht überleben.
Also gibt’s nur eins um Platz zu schaffen, die vordere, untere Alu-Abdeckung muss weg. Dazu vorsichtig alle Knöpfe und Schalter und mit Gefühl abziehen, Kopfabdeckung entfernen und dabei nicht die Brummklappe abreisen, Umlenkrollen abschrauben und dann noch die vier Befestigungsschrauben lösen. Jetzt kann die Platte nach vorne gelegt werden, auch hier Vorsicht damit keines der Käbelchen abgerissen wird.
So, jetzt kann die Zählwerk-Platine durch sanftes hin- und her bewegen aus ihrem Platz entfernt werden. Viel Raum zum rangieren ist aber nach wie vor nicht da, aber es klappt.
Die Platine kann nun recht komfortabel hinten aus der N4520 gezogen werden, da die Kabellänge recht grosszügig bemessen wurden. Ich habe mir noch die Position und Farben der Kabel notiert, man weiss ja nie.
Jetzt mittels Plan die Positionen der Bauelemente ausmachen und vorsichtig, polrichtig einlöten, die Drahtbrücke habe ich auf der Unterseite angebracht. Dann am besten noch mal alles doppelt prüfen, ev. kurz mit Multimeter ausmessen, man will ja nichts zerschiessen.
Dann noch die Spannungsversorung angeschlossen, natürlich auch hier auf richtige Polung achten.
Dann der Test, und was soll ich sagen, es funktioniert! Toll, das Zählwerk behält endlich sein Gedächtnis! Jetzt umgekehrt alles vorsichtig wieder zusammenbauen, das Netzteil in der Philips verstauen (hat z. Bsp. auf dem Spannungumschalter bestens Platz) und sich an der hoffentlich geglückten Operation erfreuen. ;o)
