07.06.2006, 17:51
Vermutlich würde die Bedienungsfreundlichkeit/Spielereien zunehmen.
Ich könnte mir vorstellen, daß die Dreizackverriegelung verschwinden würde. Man legt einfach die Spule auf eine nach oben hin abgerundete Achse auf. Ein Sensor merkt das und verriegelt automatisch.
Manchen Nutzern ist das Einfädeln zu unhandlich. Hier würde bestimmt auch eine Lösung gefunden werden. Vermutlich so ähnlich wie beim Faxgerät der Vorlageneinzug. Man hält das Bandende in den Einzug, schwupp wird es automatisch gegriffen und eingefädelt. Auf der Aufwickelseite sitzt vermutlich fest montiert eine spezielle Fangspule, auch hier entfällt Einfädelei. Umdrehen eines Bandes ist nicht mehr vorgesehen, Autoreversetechnik ist selbstverstänlich.
Auch auf der Elektronikseite dürfte sich was getan haben. Ähnlich wie bei einer CD wird automatisch ein Inhaltsverzeichnis angelegt, wo die Bandseite die Geschwindigkeit und die Anfangsstellen abgespeichert sind. Dieses Verzeichnis kann man editieren und z.B. die Musikstücke eintragen. Das geht genau so leicht und schnell wie das Erstellen einer SMS.![Big Grin Big Grin](https://tonbandforum.de/images/smilies/biggrin.png)
Halbspurtechnik wird es nicht mehr geben. Wird so eine Maschine mit einer alten Halbspuraufnahme gefüttert, merkt sie es automatisch. Der Kopf wird dann um 0,5 mm in der Höhe verschoben, damit beide Spuren voll getroffen werden.
Manuelles Reinigen aller bandführenden Teile ist nicht mehr notwendig, das geht beim Einschalten der Maschine automatisch, ähnlich wie beim Tintenstrahler die Düsenreinigung. Nur für Shamrock ist bisher noch keine Lösung gefunden worden, die Maschine muß dann zum Servicecenter eingeschickt werden.
Andreas, DL2JAS
Andreas, DL2JAS
