18.05.2010, 08:22
Zitat:Huubat postetegenau!
Den Nullabgleich führt man mit kurzgeschlossenen Eingängen durch.
Sinnigerweise benutzt man dazu gleich beide Meßleitungen, um deren ohm´schen Einfluß auf die spätere Messung beim "Nullen" auf der rechten Skalenseite gleich mit auszuschließen.
So habe ich das mal gelernt.
Zitat:Und da geht der Zeiger, unbeeindruckt von der Potistellung zum Justieren, bis an den mechanischen Anschlag. Nicht heftig, aber deutlich.Ich nehmen an, diese Pos. wird erst angefahren, wenn Du kurzschliesst.
In dem Fall rudere ich zurück! Vergiss die Batterie, brauchst keine
Lego-Loks auszuplündern. Schau Dir, wie TSF schon schrieb, mal den
Poti an.
Zitat:Das "Kratzen" dagegen gibts nur mechanisch auf der anderen Seite der Skala; quasi am Anfang. Es betrifft auch nur etwa 10mm Zeigerweg der insgesamt doch recht großen Skala.Seh' ich auch so, erstmal lassen - es stellt sich ohnehin die Frage, wie
Ist aber so gering, das sich der Zeiger durch leichtes Klopfen an das Gerät weiterbewegt.
Ist sicher nur ein mechanisches Problem, für dessen Lösung ich aber das Schutzglas entfernen müßte.
Du an die Skala drankommst (möglicherweise geklebt).
PS: ...hiermit sind alle meine Misverständnisse ausgeräumt, danke.
(Eigentl. hätte ich mir denken können, dass Du das MG schon grundsätzl.
richtig bedient und bewertet hast. Aber manchmal glaubt man, auch
andere würden den Wald vor lauter Bäumen nicht sehen).
