14.05.2010, 17:00
nun ja - einen allzu grossen Geniestreich vermute ich
hinter solch einer Mimik auch nicht. Ist die Hülse denn
unten geschlossen? Wenn ja, könnte es sein, dass in diese
ein wenig dünnflüssiges Öl hineinmuss. Wenn dann der Stift abgesenkt wird,
taucht er ins Öl ein, dieses wird verdrängt und durch die Nut nach
oben gedrückt. Je nach Balance-Verhältnis zwischen dem Liftgewicht
und der Viskosität des Öles ergibt sich zwangsläufig einen sanftes
Hinabsenken. Beim Hochdrücken des Liftes wird die Stange wieder
emporgezogen und das Öl läuft wieder nach unten in den unteren Teil der
Hülse.
So ähnlich stelle ich mir das vor.
Hülse.
