12.03.2009, 11:42
Zitat:Openreel posteteWolfgang,
Die Frage, die sich mir stellt: Handelt es sich wirklich um einen Doppel-Capstan Antrieb, oder wird - je nach Laufrichtung - die dementsprechende Andruckrolle einzeln an den Capstan geführt?
wie Pit bereits richtig schreibt handelt es sich um einen "echten" Dual-Capstan- Antrieb.
Der jeweils bremsende Capstan- Motor wird als Master mit der exakten Drehzahl (Bandgeschwindigkeit) mit 400Hz angesteuert.
Der jeweils ziehende Capstan- Motor wird durch die Steuerlogik als Slave mit leicht überhöhter Drehzahl (Frequenz) angesteuert, so daß es zu einem gewollten genau definierten Bandschlupf an dessen Welle kommt.
Die einstellbare Drehzahldifferenz erzeugt in Kombination mit der einstellbaren Andruckkraft den definierten Bandzug im Bereich 60...80p (je nach Bandsorte), welcher mit Tentelometer einmalig gemessen wird.
Bernd
