24.05.2007, 08:39
Zitat:The_Wayne posteteHallo,
...mit einem Antennenkabel, daß auf beiden seiten diese Schraubstecker hat, ich weiß jetzt nicht wie die heißen.
die Dinger nennen sich F-Stecker und bestehen im Prinzip nur aus einer Gewindehülse, die über den Antennenkabel-Mantel gedreht wird, so wie hier gezeigt:
http://www.satland.de/Themen/Tipps___Tri...ecker.html
Was schlecht zu erkennen ist: Das Schirmgeflecht muss Kontakt mit der Hülse aufweisen.
Zitat:Einfach gesagt: Je größer umso besser. Diese Aussage trifft aber bei digitalem Satellitenempfang nur bedingt zu. Bei analogem Empfang hatte man durch eine große Schüssel wirklich einen Vorteil, da man bei einem Unwetter nicht so schnell und so stark den Schnee am Bildschirm hatte und allgemein weniger Störungen im Bild. Bei Digitalempfang hat man nur noch den Vorteil, daß man vielleicht bei einem starken Unwetter noch länger sehen oder hören kann, als der Nachbar, der vielleicht eine kleinere Schüssel hat.Hier möchte ich noch hinzufügen, dass bei digitalem Empfang die Genauigkeit der Ausrichtung höher sein muss als bei analogem. Und auch hier ist es immer noch so, dass m.M. im Zweifelsfall eine 80er Schüssel vorzuziehen ist, weil dann die Fehlerkorrektur im Sat-Receiver weniger eingreifen muss.
Klaus
