27.10.2006, 16:54
Hallo Freunde,
ich hab' jetzt die Revox G36 von Einar übernommen. Sie ist heute heil angekommen. Natürlich hab' ich sie gleich untersucht und auch die Probleme festgestellt, die Einar festgestellt hat.
Nun, natürlich möchte ich ihr diese "Problemchen" abgewöhnen, da aber eine Bandmaschine mit Röhrenelektronik totales Neuland für mich ist, möchte ich hier um eure Anteilnahme bzw. Hilfe bitten. Nachfolgen zähle ich mal die Probleme auf:
- Kanal II (also rechts) ist bei Vor- und Hinterband um +4dB lauter als Kanal I, wobei jedoch beide VU-Meter auf 0dB stehen.
Um das Problem besser zu verdeutlichen, erkläre ich mal, wie ich es festgestellt habe:
Ich habe einen Sinus mit 333Hz auf den Dioden/Aux.-Eingang gelegt. Dann beide Kanäle auf genau 0dB nach VU-Meter ausgesteuert und die Aufnahme gestartet. Am Ausgang B der Maschine hab' ich ein Kassettendeck angeschlossen.
Als die Maschine auf Vorband (Kanal I) gestellt ist hab' ich das Ausgangssignal des Gerätes am Kassettendeck auf 0dB nach den VU-Metern des Kassettendecks ausgesteuert.
Dann hab' ich umgeschaltet auf Vorband (Kanal II) und der Pegel am Kassettendeck ging von 0dB auf +4dB.
Danach hab' ich auf Hinterband (Tape I+II) umgeschaltet und festgestellt, daß Kanal I immernoch bei 0dB liegt, Kanal II aber bei +4dB. Auch bei Hinterband (Tape I u. Tape II einzeln) ist Kanal I bei 0dB und Kanal II bei +4dB.
Das VU-Meter von Kanal II an der G36 steht aber bei 0dB, genau wie das für Kanal I.
Kanal II wird also stärker als Kanal I verstärkt, diese Verstärkung ist aber mit den Anzeigen der Maschine selbst nicht meßbar.
Wie kann ich jetzt Kanal II an Kanal I angleichen, und zwar so, daß sich der Pegel am VU-Meter nicht ändert?
Es geht weiter:
-Wenn der Wickel auf der Spule links im Durchmesser größer ist, als der auf der rechten Spule, kann ich nicht schnell zurückspulen.
Beide Spulen drehen sich nur minimal, dann bleiben sie stehen und nur der Wickelmotor brummt dahin. Auch durch nachhelfen mit der Hand läßt sich dies nicht ändern.
Schnell vorspulen geht immer, egal wie das Verhältnis beider Wickel zueinander ist.
Ich hab' derzeit nur 18cm Spulen aufgelegt, wie sich das bei 26,5cm Spulen ergibt, weiß ich nicht. Das Problem ist auch unabhängig vom Spulengrößen-Wahlschalter.
Anscheinend erzeugt der linke Wickelmotor ein zu geringes Drehmoment oder eine Bremse läßt nicht los, was ich aber für weniger möglich halte, da sich die Spulen bei Rückspulbetrieb von Hand viel leichter drehen lassen, als im Stopp-Betrieb.
Nächtes:
Wenn der Spulengrößen-Wahlschalter für kleine Spulen eingestellt ist, ensteht kurz nach Betätigung von Wiedergabe auf dem Bandweg von der Tonwelle bis zur rechten Spule, eine kleine Bandschleife (18cm Spulen aufgelegt), die aber nach ca. 1-2 Sekunden wieder "weggewickelt" ist. Bei Wiedergabe mit Spulengrößenwahlschalter auf groß, ebenfalls 18er Spulen aufgelegt, passiert das nicht.
Ist das normal? Wenn ich das Band über meinen Finger laufen lasse, stelle ich fest, daß der Bandzug bei Spulengrößenwahl groß stärker ist, als bei klein.
Wie sich das Problem bei 26,5cm Spulen auswirkt, weiß ich nicht.
Und weiter:
Der Tonwellenmotor ist als niederfrequentes Brummen über den Ausgang hörbar. Ich vermute hier, daß es sich um einen altersschwachen Phasenschieber-Kondensator handelt, stimmt das?
Und zuletzt:
Das Lämpchen bei den Aussteuerungsreglern leuchtet nicht mehr. Anfangs ging es noch. Ich vermute jetzt mal, daß es durchgebrannt ist oder wird das irgenwo geschaltet?
So, daß war jetzt alles. Ich denke mal, die Probleme lassen sich reparieren oder ich hoffe es, weil die Maschine wirklich toll ist, auch vom optischen Zustand her. Und Hut ab! Revox hat da in den 60ern wirklich was auf die Beine gestellt, die G36 braucht sich vor neueren Modellen keinesfalls verstecken.
Also ich hoffe, jemand kann mir bei meinen Problemen helfen, ein Servicemanual hab ich mir schon besorgt. Morgen werd ich mich mal dran setzen.
Es geht weiter:
Nächtes:
Und weiter:
Und zuletzt:
Wayne
Weil immer wieder nachgefragt wird: Link zur Bändertauglichkeitsliste (Erfassung von Haltbarkeit und Altersstabilität von Tonbändern). Einträge dazu bitte im zugehörigen Thread posten.
Wayne
