07.11.2023, 13:03
(06.11.2023, 09:34)Wicki 1968 schrieb: Blöderweise fängt nach einer gewissen Zeit das Netzteil an, vernehmlich zu surren. Das liegt am Trafo selbst. Da suche ich jetzt noch nach einer Lösung. Würde es funktionieren, den ganzen Klumpatsch aus dem Netzteilgehäuse zu entfernen und durch die Elektronik eines Schaltnetzteils zu ersetzen?Moin Frank,
wenn du schon den Klumpatsch aus dem Netzteil entfernen willst, kannst du es auch gleich reparieren.
Ich kenne bisher nur einen Grund warum das Netzteil brummt, der Schnittbandkern ist nicht mehr verklebt.
Das lässt sich einfach beheben. Man muss den auseinander bauen, da der Kern lose ist, lässt er sich auch
leicht auseinander ziehen. Dann die Kontaktflächen sauber schleifen, Sekundenkleber drauf und wieder zusammenpressen.
War bei mir schon öfter erfolgreich.
