29.08.2023, 12:52
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 29.08.2023, 12:57 von hannoholgi.)
Ich habe gerade die Revox B77 MkII von Wolfgang (Tonkopf65) zur Revision hier und bin damit fast durch. Nun habe ich ein Problem, das mir schon schlaflose Nächte bereitet, denn Wolfgang möchte die Maschine in vier Tagen abholen.
Vorgeplänkel: Ich habe das Gerät vor der Überholung gewohnheitsgemäß nicht angeschlossen. Den "Vorher-Zustand" kenne ich also nicht.
Ich habe alle Elkos und Entstörkapazitäten erneuert, den langen Entzerrungsschalter und die vergoldeten Kontaktflächen auf dem Switchboard geputzt, die Bremsen gemacht und die Zählwerkriemen erneuert. Dazu Bandeinlauflager, Capstanmotor geölt und alles geputzt. Die Motorlager hatte Wolfgang schon erneuert.
Beim ersten Testlauf zeigte sich folgender Fehler: Alles funktioniert, bis auf das linke VU-Meter. Das Drehspulmesswerk und dessen Zuleitung ist aber funktionsfähig. Es hat 1,2 kΩ und schlägt beim Anlegen der Messspannung kräftig aus.
Eine Spannungsmessung auf dem Monitorboard ergibt im linken Kanal erheblich falsche Spannungen.
Statt 10 V am Kollektor von Q8 liegen da 20,8 V (volle Betriebsspannung) an, statt der NF-Spannung von 2,6 V bei 1,55 am Eingang misst man da praktisch nix (0,005 Veff). Bis vor die Basis von Q8 ist die Eingangsspannung da.
Alle Bauteile in diesem Zweig sind vermeintlich in Ordnung. Ich habe als erstes den Q8 (BC 107 B) gegen einen neuen BC 550 B getauscht; keine Änderung. Ich habe dann die Platine gezogen und sämtliche Bauteile, incl. Widerstände, des VU-Meter-Verstärkers – sehr viele sind es ja nicht – einzeln durchgemessen, ohne sie auszulöten, und dazu die gemessenen Werte mit denen des rechten Kanals verglichen. Keine Abweichungen. Auch die Trimmer sind einwandfrei. Ich habe sogar sämtliche Leiterbahnen durchgepiept, ob da irgendwo ein Haarriss ist. Alle Lötstellen nochmals überprüft. Und nochmals.
Ich habe, damit ich mir nicht vorwerfen lassen kann, ich hätte was unversucht gelassen, dann ein anderes Messwerk mit 250 μA an den Ausgang gehängt und einen 1 kHz Sinus auf den Eingang gelegt. Null Ausschlag.
Irgendwann während der Messungen explodierte dann plötzlich mit lautem Knall der Elko C7 (Foto unten). Die Hülle flog drei Meter weit...
Warum, weiß der Geier. Es war ein nagelneuer Nichicon mit 50 V Spannungsfestigkeit! Nach dessen Austausch war wieder alles wie zuvor. Er wird auch nicht warm und es war kein anderes Bauelement in Mitleidenschaft gezogen worden.
Nun bin ich mit meinem Latein am Ende. Ich glaube inzwischen nicht mehr, dass es überhaupt an der Monitorplatine selbst liegt. Denn wenn alle Bauteile und Verbindungen darauf in Ordnung sind, muss irgendwo anders der Hase im scharfen Gewürz ruhen.
Ich werde nachher nochmals das Switchboard abbauen. Vielleicht habe ich da einen Draht gequetscht oder was weiß ich.
Noch nie hatte ich einen so vertrackten Fehler!
Wenn jemand von Euch eine Idee hat, immer her damit!
