Yamaha MDX-595 nimmt nicht auf.
Hallo Tobias,
leider bin ich mit dem Yamaha nicht vertraut, konnte aber im Netz eine Serviceanleitung finden (u.a. bei "Elektrotanya").
Mit der Reparierbarkeit von MD-Geräten habe ich eigentlich gute Erfahrungen gemacht. Man muß aber sagen, daß man mit einem Sony-Gerät, oder auch mit einem Gerät eines Drittherstellers mit Sony-Laufwerk, die besten Karten hat. Die Lasereinheiten, die Sony in den jüngeren Geräten verbaut hat, sind sehr robust; man bekommt noch Ersatzteile; und außerdem ist zu diesen Laufwerken schon wegen der vergleichsweise großen Verbreitung am meisten Expertise vorhanden. Jedoch möchte ich Thomas beipflichten und dich keinesfalls von einem Reparaturversuch deines MD-Decks abbringen!
Es sieht aus, als sei bei deinem Gerät das Laufwerk von Sharp, oder jedenfalls die Lasereinheit (in der Serviceanleitung mit RCTRH8190AFZZ bezeichnet). Die scheint sogar noch erhältlich zu sein (wenngleich deine Symptome noch nicht zweifelsfrei darauf hindeuten, daß der Laser am Ende ist).
Ob der Schreibkopf überhaupt schreibt, sollte sich feststellen lassen, indem du einen kurzen Titel aufnimmst und direkt wieder abspielst, ohne die MD auszuwerfen. Dafür sollte kein TOC geschrieben werden müssen. Wenn der Titel nicht abgespielt wird, oder wenn nur Stille erklingt, deutet das auf ein generelles Problem mit dem Schreibkopf hin.
Als nächstes würde ich dem Laufwerk mal mit offener Abdeckung beim Schreiben zusehen. Hat der Schreibkopf richtig Kontakt mit der MD, oder wird er vielleicht nicht (weit genug) abgesenkt?
Wenn es kein offenkundiges mechanisches Problem gibt, schau mal in die Serviceanleitung, speziell in den Abschnitt "ADJUSTMENT & TEST MODE". Das Gerät kann offenbar eine automatische Justage vornehmen, das könntest du ausprobieren.
Bei diesem Gerät wird die innerste Schlittenposition offenbar mechanisch kalibriert; siehe dazu den Teilabschnitt "Lead-in switch position measurement mode" sowie zum Auslesen der Position den Punkt "10. INNER mode" in der "TEST MODE"-Beschreibung. Wenn der Schreibkopf grundsätzlich funktioniert, aber das TOC nicht schreiben kann, könnte das, wie Thomas mutmaßt, darauf hindeuten, daß der Schlitten nicht ganz an die Anfangsposition kommt.
In der "Troubleshooting"-Sektion der Serviceanleitung steht außerdem, man möge sich je nach Diagnose die Lötstellen diverser ICs ansehen. Vielleicht lohnt es sich, den Abschnitt durchzuarbeiten.
Wenn alles das nichts hilft, besteht natürlich die Möglichkeit, daß der Laser nicht mehr genug Leistung zum Schreiben aufbringt. (Fürs Lesen ist deutlich weniger Leistung erforderlich.) Das kann man nur mit einem "laser power meter" feststellen, was vermutlich nicht jeder rumliegen hat. (Ich leider auch nicht.) Aber wenn du günstig an eine Ersatz-Lasereinheit kommen kannst, könntest du sie auch versuchsweise einbauen, die automatische Justage durchführen und schauen, ob es dann funktioniert.
Moritz
Nachrichten in diesem Thema
RE: Yamaha MDX-595 nimmt nicht auf. - von Joseph von Arimathäa - 23.05.2023, 14:41
