Philips N4520 Fragen zu Netzteil u. Elko´s
Hallo zusammen.
Die kurze Vorgeschichte:
Vor kurzem hatte ich mir nach langer Sucherei eine N4520 zugelegt.
Gekauft habe ich die Maschine voll Funktionsfähig. Bei Abholung traf dies sogar zu.
Dann, nach zwei Sündigem Probelauf zu Hause, gab der rechte Wickelmotor plötzlich "Vollgas" und zwar permanent...
Also die Motorsteuerung untersucht - ein Leistungstransistor Defekt (Schluss nach Masse)
Nach Tausch des Transistors der nächste Fehler: Der rechte Motor komplett Tot... Messungen ergaben dann ein defektes IC (LM324) auf der Motorsteuerung).
Also Austausch.
Maschine läuft, Super.
Nun die nächste Katastrophe: nach wiederum ca. zwei Stunden höre ich ein leises Brummen im Kopfhörer, Maschine steht und das Zählwerk ist dunkel.
Also schnell vom Netz und wieder das Messgerät ran....
Die Sicherung F801 ist durch... nach Messungen der nachfolgenden Teile (nichts weiter gefunden) habe ich die Sicherung ersetzt.
Nun läuft die Philips seit mindestens 6 Stunden im Dauertest..
Nun zu meinen Fragen:
1.: Mir ist aufgefallen das vor der Sicherung F802 der große Elko (68oouF) sitzt, aber kein Gleichrichter!! [Bild: huh.png]
Was ist denn das für eine Beschaltung? Der Elko direkt am Trafo?
Hat vielleicht jemand dafür eine Erklärung?
Warum kommt aus dem Trafo eine Gleichspannung?
2.: Gibt es Erfahrungen bezüglich der von Philips verbauten blauen Elko´s?
Sind die alten blauen Elko´s eine gute Wahl oder sollte ich die besser gegen neue austauschen?
Vielen Dank schon mal.
Alfred
Nachrichten in diesem Thema
Philips N4520 Fragen zu Netzteil u. Elko´s - von Bandfreund - 17.03.2023, 14:02
