17.01.2023, 08:01
Der wichtigste Parameter bei einem Headshell ist das Gewicht, weil es zur effektiven Tonarmmasse zählt. Man kann ein Headshell nicht einfach durch ein anderes austauschen, weil sich dadurch die Resonanzfrequenz des Tonarms in ungünstige Bereiche verschieben kann.
Möchte man z.B. einen weichen Tonabnehmer (hohe Compliance) verwenden, kann es notwendig sein, dass man die effektive Tonarmmasse reduzieren muss. Dies kann z.B. durch ein leichteres Headshell erreicht werden. Ein solches Headshell kann dann durch das verwendete Material (z.B. Magnesium, Carbon) und dessen Verarbeitungsqualität teurer sein.
Auch gibt es Headshells mit erweiterten Einstellmöglichkeiten um das Ausrichten des Tonabnehmers zu vereinfachen. Auch ein größerer Einstellbereich ist möglich, um z.B. den Überhang auf einen bestimmten Spurfehlwinkelbereich einstellen zu können, welcher mit einem Serien-Headshell bei gegebenen Tonarm nicht möglich ist.
In der Regel reicht aber das originale Headshell, sofern man keinen ausgefallenen Tonabnehmer verwenden will. Auch sind billige Aluminium-Druckguss-Headshells mit niedrigem Gewicht erhältlich.
Das effektive Tonarmgewicht wird von den Herstellern meist einschließlich Headshell angegeben. Möchte man also ein anderes verwenden, muss man das Originale erst wiegen und dann abziehen. Eine Ausnahme bildet Dual, wo bei manchen Modellen der Tonabnehmer mit eingerechnet ist.
Wayne
Weil immer wieder nachgefragt wird: Link zur Bändertauglichkeitsliste (Erfassung von Haltbarkeit und Altersstabilität von Tonbändern). Einträge dazu bitte im zugehörigen Thread posten.
Wayne
