02.07.2023, 22:45
(02.07.2023, 14:23)infinite-loop schrieb:(02.07.2023, 12:37)q-tip schrieb: Hast Du geprüft, ob der Vorgänger die neuen Transistoren auch richtig eingebaut hat? Teils ist im Vergleich bei den neuen Typen Emitter und Kollektor "vertauscht".
Bei welchen Ersatztransistoren sind E und C vertauscht?
Bei dem funktionierenden Wiedergabe(vor)verstärker sind 2 Ursprüngliche Transistoren (BC 109 C) verblieben.
Leider habe ich gerade auf die schnelle nicht gefunden, welche Typen das waren. War aber auch in einem Revox-Gerät, wo Transistoren defekt waren und bei den neuen zeigte die gerade Seite vom Transistor in die anderen Richtung. Da das Gerät danach wieder korrekt funktionierte war das wohl auch richtig so.
Wenn Du das nicht schon getan hast, würde ich die beiden BC109 auch noch tauschen, damit Du in beiden Kanälen die selben Typen hast. Die neuen rauschen hörbar weniger, auch wenn das Hinterband vielleicht nicht mehr auffällt...
