18.10.2022, 23:17
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 19.10.2022, 13:52 von andreas42.
Bearbeitungsgrund: Thread geteilt
Edit: Diese Diskussion wurde hier begonnen: Mol & SOL, verdient aber zur besseren Übersicht ihren eigenen Thread.
leider ist es wieder spät, deswegen keine neue Messung oder Auswertung - nur eine kurze Frage, die mich schon länger umtreibt, was für Dich vermutlich nur ein Blick ist:
Genau das habe ich mir schon öfter gewünscht - war mir aber immer unsicher, was Leitungslängen und -Kapazitäten angeht. Das ist die Stelle im Schaltplan:
Soweit ich mich an HX-Pro erinnere, muss ja das Signal am Aufnahmekopf mit einem 6 dB/Oktave-Hochpass (?) bewertet und dann wieder als Stellgröße zur Reduzierung des Vormagnetisierungsstroms verwendet werden. Ohne jetzt die Schaltung dort rund um IC 15/1, 15/2 und 13/1 genau zu verstehen scheint es mir so, als wäre der betreffende Jumper sensibel an einer Stelle, wo HF-Spannungen gemessen werden.
Kann ich da einfach eine Leitungsverlängerung zu einem externen Schalter drantüdeln? Eher nicht, oder? Was wäre denn dann statthaft? Ein Relais, mit irgendeiner passenden Ansteuerung? Oder hat das auch unvorhersehbare HF-Eigenschaften? Oder ein CMOS-Schalter?
Deine Einschätzung hier würde mir sehr weiterhelfen. Alternativ muss das Ding eben mal einen Rollwagen, so dass man auch an den Gehäuseboden drankommt, und die Schrauben an selbigem müssen ohne Werkzeug bedienbare Rändelschrauben werden...
Die aufgezeichnete Messung gibt es für eine Woche hier: https://we.tl/t-2JwIIzZPch
(18.10.2022, 11:03)kaimex schrieb: HX-Pro hat bei der Messung natürlich garnix zu suchen. Du kannst den inneren Jumper doch durch eine Klingeldrahtleitung nach draußen mit Kippschalter ersetzen, wenn der Jumper nur eine Steuerleitung umklemmt.
Wie genau stimmen die Ausgangs-Frequenzen mit den Eingangs-Frequenzen überein ?
Beim Betrachten kam mir der Verdacht, daß der letzte Block ganz rechts vielleicht gar nicht die 20 kHz des Originals auswertet, sondern eine Sub-Harmonische oder ein Mischprodukt. Das sollte anhand des Signals in Audacity mal nachgeprüft werden.
